[推荐] 到底应该用平垫圈还是弹簧垫圈
782 |1
平垫
平垫如何进行选择?
平垫是作为防止螺栓螺母锁紧的一种零件。在用到紧固件的地方都会用到平垫,该怎么选择适合的平垫呢?平垫是平垫圈的一种,主要起着让螺丝和一些大型设备的接触面积加大以及紧固,在使用平垫的时候,往往适合螺母和螺母相互配合着使用的,在平垫存放的时候一定要在最有效的密封时间内,有必备的重要特性:
1、在环境比较恶劣的情况下,应该将平垫密封起来,当一定的温度和压力在工作的时间里是不易发生泄漏的。
2、在平垫片和接触面连接的时候,要更好的保证密封性,就像刚刚好的效果。
3、在垫片收到压力的时候在温度的影响下,抗皱能力要比较好,不然会使螺丝破损,就会出现硬气泄漏。
4、在使用平垫的时候不要有所感染。
5、使用平垫可以很好的拆卸这是选择平垫的最大作用。
6、切记在使用平垫的时候保证在相对的温度下正常使用。
为了更好的使用平垫,在选择平垫的时候要尽量选择防锈防腐蚀材料浸镀的平垫,这样不仅省时省力,而且平垫的作用可以发挥到很好。
与螺栓和螺母配使用时,平垫的选择标准:
1、选择垫圈材料时应该注意,不同金属接触时的电化学腐蚀问题。平垫的材料一般与被连接件的材料相同,通常是钢、合金钢、不锈钢、铝合金等。有导电要求时,可选用铜及铜合金。
2、平垫的内径尺寸按螺纹或螺杆直径较大值选取,被连接材料较软(如复合材料)或与弹簧垫圈相配其外径宜选较大值。
3、选择在螺栓或螺钉头下放W垫圈时,为避免头下圆角与垫圈干涉,可选用带内孔倒角的平垫圈。
4、对直径较大的重要螺栓、或为了增加抗挤压能力,应采用钢垫圈。受拉螺栓或拉剪复合螺栓连接应采用钢垫圈。
5、特殊垫圈应用于特殊要求部位,如需导电的可用铜垫圈;有气密性要求的可用密封垫圈等。
平垫的作用:
1、加大螺丝与机器的接触面积。
2、消除弹簧垫在卸螺丝的时候对机器表面的损害。
使用时必须是:弹簧垫一平垫,平垫挨着机器表面,弹簧垫在平垫和螺母之间。平垫是为了增大螺丝受力面。弹簧垫为了防止螺丝松动,受力时起到一定量的缓冲保护作用。虽然平垫可以做牺牲垫。
3、但更多时候都是被作为补充垫或平压垫来使用。
优点:
①通过增大接触面积,可以保护零部件不受损伤;
②通过增大接触面积,减少螺母与设备之间的压力,从而起到保护作用。
缺点:
①平垫圈无法起到抗震的作用;
②平垫圈也没有防松的作用。
弹垫
弹垫的作用
1、弹簧垫圈作用是拧紧螺母以后,弹簧垫圈给螺母一个弹力,抵紧螺母,使其不易脱落。弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的 摩擦力。
2、用弹垫一般不用平垫,(除了要保护紧固件与安装面的表面时才考虑用平垫与弹垫 )。
3、平垫一般用在连接件中一个是软质地的,一个是硬质地较脆的,其主要作用是增大接触面积,分散压力,防止把质地软的压坏。
优点:
①弹簧垫圈具有良好的防松效果;
②弹簧垫圈具有较好的抗震效果;
③制造成本低;
④安装很方便。
缺点:
弹簧垫圈受材质、工艺的影响较大,如果材料不行、热处理没有把握好或者其他工艺没有做到位,很容易发生裂开的现象,因此一定要选择靠谱的生产商。
什么时候用平垫,什么时候用弹垫?
1、一般情况下,在载荷比较小、以及不承受振动载荷的情况下可以只用平垫。
2、在载荷比较大、以及承受振动载荷的情况下,必须用平垫、弹垫组合。
3、弹簧垫圈基本上不单独用,都是组合使用的。
发表于 2024-5-13 08:22:08
【提示:直接搜索5664112可直达本帖。】
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2024-5-13 09:26:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059194 second(s), 41 queries Redis On.
