1.5. 氢气安全知识 **安全监管总局2011年发布了关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知安监总管三〔2011〕95号文件,重点监管的危险化学品是指列入《名录》的危险化学品以及在温度20℃和标准大气压101.3kPa条件下属于以下类别的危险化学品:1.易燃气体类别1(爆炸下限≤13%或爆炸极限范围≥12%的气体),氢气爆炸范围(4.1%~74.1%)属于首批重点监管危化品之一。氢气在我国属于重点监管危化品,无论在国内外,它的生产、运输、储运、使用都有着严格的规范和标准。 1.5.1. 氢气危险性 1.5.1.1. 易燃性 由于氢的焦耳-汤姆效应和转化温度低,常温下,高压氢气释放时压力降低温度就会急剧上升,氢气点火能量低(0.017mJ),因此极容易点燃,急剧膨胀时能自动着火(自燃500℃),纯氢燃烧时淡淡的蓝色,在空气中很难被发现。
纯氢燃烧
**重点监管危化品名录 1.5.1.2. 易泄漏爆炸范围宽 氢气无色无味、分子量小2、密度轻(101.325kpa,0℃,0.089g/L)、点火能量低(0.017mJ)是世界上最轻的气体,因而氢气也很容易泄漏、向上扩散速度快,与空气混合迅速,假如环境密闭易形成爆炸云产生爆炸。氢气爆炸范围(4.1%~74.1%),一旦达到爆炸条件一点静电都可引起爆炸。 1.5.1.3. 燃烧温度高 氢气燃烧温度很高,火焰温度高(空气中1430℃,氧气中2830℃),因此氢气在工业上也用作切割焊接。氢气着火后(自燃500℃)在不能切断气源的情况下很难被扑灭,所以一般氢气着火都是在氢气燃烧得差不多的情况下扑灭的。 1.5.2.氢气安全措施 1.5.2.1.防泄漏防积聚 加强日常安全巡查和检查,重点区域安装氢气泄漏检测仪,并与整个系统联锁,在检测到氢气泄漏时及时关闭切断气源。加强通风,设计容易扩散的建筑结构防止泄漏氢气进入密闭空间与空气混合形成爆炸云。如,强通风的密闭空间、倾斜的檐篷、罩棚等。 1.5.2.2. 防火防静电 氢气设备区、工艺区、作业区、储存区等重要区域做好防雷静电接地和增加消除静电等安全设施,工作人员做好预防静电的劳动保护措施,防止产生静电的任何行为,严禁一切火种、火源。 1.5.2.3. 安全距离 在建设氢气设备区、工艺区、作业区、储存区等重要区域时按照相关标准留足与周边建筑的安全距离并设置围墙高度防止对周围的影响,易燃易爆区域按相关标准设置防火防爆墙。 1.5.3.氢气安全色 安全色是表示安全 信息的颜色。颜色常被用作为加强安全和预防事故而设置的标志。安全色要求醒目,容易识别,其作用在于迅速指示危险,或指示在安全方面有着重要意义的器材和设备的位置。安全色有统一的规定。 **标准GB2893―82规定红、蓝、黄、绿四种颜色为安全色.其含义和用途: 1.5.3.1红色,表示禁止、停止,用于禁止标志、停止信号、紧急制动等; 1.5.3.2蓝色.表示指令、必须遵守的规定,一般用于指令标志; 1.5.3.3黄色.表示警告、注意,用于警告警戒标志等; 1.5.3.4绿色,表示提示安全状态、通行,用于提示标志。
1.5.4.氢气泄漏应急 氢气产生的事故主要有泄漏、泄漏着火、泄漏爆炸、压力容器物理爆炸等,无论哪种情况发生,后果均非常严重,故首先应加强防范,杜绝事故的发生。全员须进行安全培训,熟悉氢气的生产充装工艺,了解事故发生的危害性,提高安全意识,自觉遵守规章制度。并对应急预案进行实地演练,一旦发生事故,能够按照预案程序及时处理,依据氢气泄漏可能引发的灾害演化制定相应的预案。
氢气泄漏引发的灾害演化类型 1.5.4.1. 确保人员安全 优先考虑人员的安全。立即远离泄漏源,并确保其他附近人员也远离危险区域。避免使用火源、明火和电器设备。 1.5.4.2.通知相关人员 立即通知相关的应急、消防部门和站点管理人员,提供详细的泄漏情况和准确的位置信息。 1.5.4.3.切断气源 氢气泄漏没有着火,确认泄漏点并立即切断所有气源,在不能切断气源带压的情况下严禁拆卸维修堵漏操作,应采取喷雾状水消防水降温和冲散氢气,避免氢气积聚和点火源等措施。 1.5.4.4.启动通风系统 启动通风系统,加强泄漏区域的空气流通,有助于稀释氢气浓度。 1.5.4.5.避免点火源 避免在泄漏区域使用任何可能产生火花或点火的设备。关闭附近的电器设备,并确保没有明火。 1.5.4.6.穿戴适当的防护装备 如果是经验丰富的应急人员,可以穿戴适当的防护装备,包括防爆服、呼吸器等。 1.5.4.7.隔离泄漏区域 尽量将泄漏区域隔离,防止泄漏扩散。使用适当的隔离设备,如屏障或阻挡物。 1.5.4.8.监测氢气浓度 使用氢气检测器监测泄漏区域的氢气浓度。确保监测设备正常工作,及时提供氢气浓度的信息。 1.5.4.9.采取进一步的措施 根据泄漏情况的严重程度,可能需要进一步的措施,如提供紧急喷淋系统、使用灭火器材等。 1.5.4.10.等待专业人员到场 在处理了紧急情况后,等待专业的应急人员到场,进行进一步的评估和处理。 1.5.4.11.灭火方法 切断气源,若不能立即切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,条件允许情况下将压力容器从火场移至空旷处。降温灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉等。
长管拖车氢气泄漏着火救援现场 天下氢能第一,古今易燃无双。
