BA型化工屏蔽泵
930 |1
wx_YR7RvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1691648182144553.png.webp 产品优势
      P系列屏蔽电泵是经历不断完善和改进的新一代化工屏蔽泵。采用*j标准设计,z大操作流量1200m3/h,z高扬程600m,温度范围-120-350℃,系统设计z大压力20MPa。
P系列屏蔽电泵优势
      ①长寿命,自动液压推力平衡系统与碳化硅轴承组合,获取高使用寿命;
        ②gao效率,优化的电机设计与g效水力研究,取得了优异的能效;
        ③高可靠性,**的加工工艺、g端的数控设备以及完善的检测,保障产品质量的稳定一致。
      ④设置轴承磨损监视,实现在线监控与自动化控制。
        ⑤二次密封壳,确保事故状态下对环境现场a全保障性。
屏蔽泵特点及应用
       屏蔽电泵由屏蔽电动机和泵构成一个整体,定子的内表面和转子外表面用薄壁非磁性的耐腐蚀金属薄圆筒包覆,使定子绕组和转子铁心与输送介质w全隔开,不会受到输送液的浸蚀,另外叶轮直接安装在转子的轴伸端,整个转子体浸没在输送液中,没有与外*贯通的转动零部件,是一种J对无泄漏的结构,因而具有以下优点:
      ①由于w全无泄漏,因而适用于输送对人体有害液体、容易爆炸和可燃烧的液体、贵重液体、腐蚀性液体。
      ②由于与外*空气w全隔离,因而适用于输送与外部气体接触能变质的液体。
      ③由于无轴封,因而适用于输送压力较高的系统、 高熔点液体、高温液体、低温液体。
      ④由于不需要润滑,故不会污染输送的液体,并且避免了注排油的麻烦。
      ⑤由于电动机和泵同轴一体,故体积小、重量轻,占地面积小、拆卸检查方便。
      ⑥电动机采用水冷却或自然冷却,没有风扇,因而运转振动小、噪音小。
参数范围:
名 称
类 型
流 量
扬 程
工作温度
电机功率
粘 度
压力等*
结构特点
基本型化工屏蔽泵
基本型(BA型)
1000m3/h
190m
~+120℃
160kW
100mm/s
2.5MPa
适用于一般温度低于120℃的介质
型号示例
材质材料
体系代号
4
5
6
7
过流部件
304
304L
316
316L
密封垫
高温型
石墨缠绕
普通型
聚四氟乙烯
电机
聚四氟乙烯
屏蔽套
哈斯特洛依-C
哈斯特洛依-C
304/301
304L
316
316L
轴承套、推力盘
司太立合金
碳化硅SSiC
轴承
石墨浸渍呋喃树脂、碳化硅SSiC
屏蔽泵剖面
发表于 2024-4-22 09:26:16
【提示:直接搜索5662463可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_YR7Rv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148945 second(s), 57 queries Redis On.
