[推荐] 设备“五感”点检及润滑基本知识
792 |2
设备"五感"点检
什么是"五感点检"?
"五感"指人的目、耳、鼻、手、口的感觉,"五感点检"主要是在设备运转前后或运转中,由操作、点检、运行三方共同凭借五感及听音棒、检查锤、温度计等一些简单辅助器具,根据设定的周期和部位,依靠目视、耳听、鼻嗅、手触、口尝,检查与掌握设备的压力、温度、流量、泄漏、给脂状况、异音、振动、龟裂(折损)、磨损、松弛等要素的一种方法。
人的"五感"机能和"五感点检"的方法
感觉到了的东西不一定能够理解,只有理解了的东西才能更深刻地感觉到。采用"五感"进行点检,是在充分调动人体"五感"机能的基础上,与已有知识和经验相结合的活动。关键是选择设备合适的部位,多体验、多积累知识和经验,才能比较出与设备正常运行中的状态和特征的细微变化。
1、目视
据统计,人的行动的60%是从"视觉"的感知开始的。目视适用范围极广,各种检查均可从目视法开始。例如从轴承座的涂料破裂,轴承上、下瓦接合记号错动,可发现轴承座的松动;观察油位和油色的变化了解润滑系统运行是否正常;从烧焦、烧变色、脱落、异物、尘埃、开裂等,可观察电气元器件内缺陷等。用目视法检查时,一定要进行认真细致的观察,如检查电气柜时,不但要看盘面,而且要进一步打开柜门,从各个角度进行观察;检查电机时,不但要看电机外壳,而且可以打开端盖,进一步观察整流状况和火花等级等。
2、耳听
人对声波的刺激相当敏感,听音法主要鉴别异音和正常声音的区别。机械的撞击,轴承的损坏,偏心度的发生及高速回转机械剧烈加减速,一系列的振动源都可造成各种部件松动,产生各种异常的冲击声或不规则的噪声。继电器、接触器的动作声、电机旋转声、变压器的电磁声都有其特有的正常声音,听惯了这些正常声音后,比较后就容易发现异常。另外,一些静止器件,例如插件板、接插件本来是不发声的,但如果听到某种"噼噼啪啪"声就要注意,因为这往往是由接触不良、螺丝或接插松动、或者电流过大等异常所引起。听到异音后,要强化与其他感觉的联系,或借助听音棒等检查手段,以确定异常的部位。
3、鼻嗅
嗅觉在"五感点检"法中起着重要的配合作用,鼻嗅出怪味表明设备肯定有异常。鼻嗅法主要查烧焦等引起的异常气味,如常用电气设备本都是无怪气味的,所以出现怪味很容易查出,不是继电器、电动机线圈发生匝间短路,就是绝缘老化烧毁等。由于发生这些情况后极易引起火灾,因此需要快速找出异常点,必要时要作停机处理。
4、手摸
触觉与视觉、听觉是密切关联的。手摸是主要检查温度、振动及污染等。温度过高不但加速绝缘劣化、缩短绝缘寿命。还容易引起人身触电、烧损等事故,而且对电子回路性能下降所起的作用尤为明显。
5、口尝
采用"五感"点检时,通常不大使用口尝的方法,即使在特殊场合急需鉴别酸性或碱性时,也必须在确保对身体无影响的前提下,谨慎使用。
"五感点检"的基本条件
1、了解设备:熟悉点检的对象设备,了解生产工艺和区别设备的正常和异常,培育能以直感观察设备异常的基本素质。
2、熟悉图纸:对设备异常的感觉能借助图纸查清原因,辅助判断。
3、正确判断:根据设备的性能、使用说明书及设计资料,正确地判断负荷状态。
4、掌握各种标准:掌握点检标准、给油脂标准等,根据感觉对照标准,能较准确地判断异常征兆。
5、区别重点设备:掌握重点设备的评价表,了解重点设备及其重点部位,以使"五感"点检的重点更加明确。
6、有运转标准值:温度、压力、流量、压损、速度等工艺过程的各种运行标准,要明确、具体。
7、不断积累和丰富实践经验:多体验、多思考,能敏锐地查出设备的异常所在。
"五感点检"检查标准的特点
点检标准中,采用"五感点检"检查的标准大多数为定性标准,检查结果常为"是(良)或否"、"有或无"等。如:螺栓应无松动;轴承应无异常振动;通风应良好;高压柜应无异音、异味;油位应在规定范围内等,都是设备运行正常的状态。用"五感"法点检发现设备有异常时,由于"五感"无法获得异常声音的高低、振动的强弱等量化的数据,因此如需要进一步准确掌握设备的劣化程度和趋势时,必须使用仪器仪表作定量检测并进行数据分析。
"五感点检"的技能示例
1、螺栓松动的点检方法
目视法:在安装、检修完成后,主要的螺栓用油漆或记号笔在螺栓和螺母(螺钉头与机座)间划一道线,以后根据记号,观察两者位置的变化,可以判别松动的情况。
敲击法:使用质量和螺母大致相当的点检手锤,握着柄端敲打螺母的横面或螺栓的头部。如果是拧紧的状态,发出清脆的"当当"声音, 手也受到振动。如果是松动的情况 , 发出浑浊的声音,手感受不到振动。
设备发生低频振动时,首先不忘紧固螺栓:检测设备振动时,当加速度没有发生变化而速度值增加,如果不能马上停止设备时,应首先检查和紧固螺栓,再作进一步的观察和诊断。
2、检查温度的简易方法
手触摸检查法:触摸或靠近发热体,用手能忍受热感的时间,大致判定物体的温度。
用固定安装的或简易的温度计、红外线温度测试仪器检测温度。
手摸判断温度方法:
检查方法:用右手的食指,中指和无名指并拢,以其指背的中节部位用弹性点触的方法轻触被测表面,断定对皮肤无损伤时,方能用手指肚来断定温度。
被检测机件温度在0度左右,手指感觉冰凉,如果长时间连续触摸,会产生一种刺骨的痛感;当被检测机件温度在10度左右,手感较凉,但一般能忍受;当被检测机件温度在20度左右时,手感稍凉,随着接触时间的延长,可以感觉手感渐温;当被检测机件温度在30度左右时,手感微温有舒适感;当被检测机件温度在40度左右时,如摸高烧病人;当被检测机件温度在50度左右时,手感较烫,长时间的接触可能有汗感;当被检测机件温度在60度左右时,手感很烫,一般可以忍受10秒左右;当被检测机件温度在70度左右时,手指的忍耐力只有3秒左右,出现灼痛感,且接触部位很快变红;当被检测机件温度在80度以上时,只能瞬间接触,且痛感加剧(麻辣火烧),如果触摸时间过长,会发生烫伤。
设备润滑维护要点
机械设备的摩擦副需要使用润滑油(脂),以期望降低摩擦副之间摩擦系数,减少机械设备磨损,延长设备的寿命。SKF的轴承寿命研究表明,轴承的润滑状况可使轴承的寿命相差500倍,可见润滑对延长机械设备寿命的重要性。
润滑油日常点检
对润滑油进行目视点检,或对润滑系统的使用状况进行性能检测,看看润滑油的理化指标是否正常,从某种程度上,可以预测是否有机械故障发生的可能性。因此日常的"润滑油点检"在机械设备维护上非常重要。主要内容如下:
稀油润滑系统日常维护要点
要点一:定期对的润滑油的理化性能指标进行检查 润滑油的老化污染最终体现在外观上,通过肉眼观察:
⑴ 透明度:将润滑油采样到试管中,"浑浊"显示了有水分混入,应是"透明"液体,采样后试管底部若有沉淀物,则需要立即实施过滤或更换;
⑵ 颜色变化:润滑油在使用中受到氧化后肯定要变色,其变化因润滑油牌号不同而不同。
要点二:润滑油更换时,需要对其清洁度进行确认。
要点三:详细记录润滑油的补充量,对于全损式润滑装置,润滑油减少为正常,对于循环式润滑装置,润滑油减少为异常,说明有地方在漏油,认真检查并记录减少的原因。
要点四:严格控制润滑油的种类,油脂的选定可参考机械设备供应商推荐的润滑油脂,但当设备过多仍坚持使用厂家推荐油的情况下,则种类变得繁多,不仅管理上不便,还可能发生供油出错的危险。为此,对润滑油的品质和粘度等级进行比较,将相近的油种进行汇总,尽可能减少油的种类。
要点五:对润滑部位的添加量要适当,润滑油的液位是根据润滑方式决定其恰当的位置。润滑油加入过多,油则被搅拌得过激,产生气泡,降低润滑油的功能,润滑油易过早地老化。
要点六:润滑油的寿命和温度密切相关,应严格控制润滑油的温度。一般超过60℃,每上升10℃,其氧化速度就是2倍,润滑油寿命降低一半,为了延长润滑油的寿命,必须要控制油温的上升。
要点七:避免将不同的润滑油混合使用,这会使润滑油中的添加剂之间产生化学反应造成添加剂析出,引起添加剂的分离,机械设备摩擦副润滑不良。此情况下,需对润滑系统清洗后方可使用。
要点八:坚决不放过任何微小漏油,即使极微小的漏油,每月、每年的量也相当可观。以下的表格计算出微小的泄漏量一天、一月和一年的泄漏(单位:升)。
稀油微量泄漏计算方法
要点九:不能仅按润滑油粘度选油,不同的润滑油,即使粘度相同,油的性质也会发生变化,变成完全不同的油。
要点十:避免选错轴承油的粘度,若粘度偏高,常常会使轴承温度上升,造成振动、蜂鸣、轴承磨损等。
禁止随意改变润滑油牌号 润滑油要根据其目的、使用条件、方式来选择,若选择错误,润滑油发挥不了应有的润滑作用,反而引起机械设备故障。
油脂润滑系统日常维护要点
要点一、选用润滑脂润滑还是稀油润滑取决于轴承的发热量大小,故应正确选择使用。润滑脂是没有冷却作用的,实践中由润滑脂润滑改成润滑油润滑的例子很多,例如连铸机的油雾润滑等。
要点二、正确选择润滑脂的锥入度。
要点三、轴承发热时可尝试使用稠度更高的润滑脂。
要点四、正确选择加脂周期和加脂量。
要点五、往润滑脂泵罐内给油时不许卸掉上盖。即使是干净的润滑脂,若卸掉上盖实施给油,空气中的杂质会随着一起混入,同时空气会进入润滑脂罐内的,被送入润滑管道。
要点六、加脂后要进行确认工作,若加速度比以前的正常值低而没有发生变化的话,视为正常;若加速度值上升,可能是轴承受到了损坏,必须尽早实施修理。
要点七、不要忽视润滑脂配管的点检,润滑脂配管容易出现脱离、弯曲、压扁、堵塞折断等现象,从而引发重大的设备故障,因此需要加强对配管点检。
要点八、不要盲目信任自动润滑脂泵。
要点九、手动向轴承给脂前,需要打开排油孔 马达轴承部位一般有加脂口和排脂口,排脂口在马达轴承部位的下方,所以一般不太被注意,若不打开排油孔就给油,马达轴承部则会堆积润滑脂,马达线圈的热量不容易释放,最终容易出现绝缘不良而损坏。
油脂润滑系统日常维护禁止要点
要点一、给脂时禁止使用刷子 在给轴承或齿轮等加油脂时,使用毛刷或刷子的话,会混入脱毛,应使用润滑脂专用的工具实施给油。
要点二、禁止两种润滑脂混用 若将两种润滑脂混用,往往润滑脂的性能下降。一般情况下,种类不同的润滑脂相混会产生意想不到的恶劣后果。
要点三、禁止污染润滑脂 润滑脂对机械而言就如同我们的饮用水。灌进被污染的润滑脂则会引起设备故障发生,故障排查也比较困难。
①给脂作业应遵守的要求:
②对润滑油进行确认;
③给脂作业前后都应清洁给油口;
④使用清洁的专用工具;
⑤不要开着润滑脂罐盖。
要点四、禁止润滑脂泵或润滑脂油嘴在被污染的状态下实施给脂。
要点五、禁止用脏手套或器具作业 使用脏手套或器具给润滑脂枪充填润滑脂,易混入垃圾或纤维,进入机械设备摩擦副,产生早期损伤。
要点六、禁止充填过量润滑脂 润滑脂是没有冷却作用的,过量充填润滑脂,设备运转时产生的热不易散发,易造成润滑脂烧焦结块,引发设备故障。
要点七、禁止在停机状态下给油, 对已停机的设备实施给脂,容易给脂过多,再次运转时,造成轴承温度上升。
要点八、禁止将润滑脂配管暴露于高温中 在高温环境下使用润滑脂,防氧化剂会急剧地被消耗,基础油的氧化也很快,以至于润滑不良。自动或手动远程给脂时,配管的路径应避开高温环境,或采取隔热措施。
要点九、禁止在润滑脂配管全部连接后进行给脂 润滑脂配管连接后,要认真地连接给油侧的配管,卸掉受油侧的配管,然后开始给脂。配管内填满了润滑脂后,在连接受油侧配管前,先将配管头端挤出2cm左右的润滑脂刮掉,连接到受油侧的油嘴上后才能给脂。
要点十、禁止在润滑脂配管上连接空的配管 在机械设备检修时,有时配管被压扁、折弯,此时需要对管道重新配管,在配管内部充满润滑脂后实施连接,若连接空配管,初期给油很费劲,自动给脂装置有时候需要几天时间才能正常供脂。
要点十一、禁止润滑脂管配得过长 配管太长,则增加配管阻抗,润滑脂难以到达,管道折断破裂等的可能性增大,配管内的润滑脂也容易老化。
液位计日常维护要点
要点一、不要忽视对液位计动作的确认,浮动式液位计有时由于浮动导轨部位被污染等产生动作不良;
要点二、不要过分相信液位计;
要点三、及时清理液位计内的油泥。
禁止按液位计上润滑油的目视情况,判断润滑油的清洁度。
净油装置(过滤装置)日常维护要点
要点一、不要忘记对过滤器滤筒进行清洗;
要点二、不要过分相信过滤器;
要点三、净油机的吸入口和输出口软管不宜靠得太近 吸入口尽可能安装在油箱的下部,输出口安装在油箱的上部,输出口和吸入口尽量相互远离。太靠近的话,远处的油很难被吸入,净油的时间则长;
要点四、不要立即扔掉因堵塞而更换下的过滤器滤芯 通过过滤器滤芯外侧粘着的杂质能够确认机械设备运转的状态,对设备进行早期预防。
净油装置(过滤装置)日常维护禁止要点
要点一、禁止放任过滤器的堵塞不管;
要点二、禁止放任润滑装置油箱内的磁性过滤器不管。磁性过滤器是将接近到一定的距离的固体颗粒靠永久磁石吸住,保持油的净化。油箱中带有磁性的杂质被大量地吸收,堆积成泡沫状态,放任不管的话,润滑装置在启动时,油箱内的油被搅成紊流状态,吸附在磁铁上的杂质固体颗粒会返回到润滑回路内,造成故障停机;
要点三、禁止在有灰尘的场所清洗滤芯。
轴承润滑日常维护禁止要点
要点一、不要使轴承有沾上污染物的机会;
要点二、新的轴承不要在其包装的状态下实施组装;
要点三、当在给带有油封的轴承座加润滑脂时,要卸掉排油塞,如果没有排油口,要使用螺丝刀在油封上腾出间隙后进行加脂,否则,加脂的压力容易使油封从轴承座的安装沟槽上脱落;
要点四、不要将轴瓦给油孔安装在受压侧。
轴承润滑日常维护禁止要点
要点一、禁止对含油轴承进行加热 轴承中的润滑脂会因高温而流失,造成性能下降;
要点二、禁止清洗含油轴承 含油轴承即使被污染,也不要使用清洗油。一旦使用清洗油,所含的油则被冲洗掉,造成润滑不足,引起磨损。
链条和钢丝绳润滑日常维护禁止要点
要点一、禁止在有灰尘的环境下给链条加油;
要点二、禁止在链条的张力侧实施加油;
要点三、禁止在链条上抹干油 滚柱链的构造是在其销子的外侧上安装有套筒,再在其外侧安装有滚柱。这3部分的磨损会引起链条的晃荡。在该部位上,若从外侧涂抹润滑脂时,润滑油很难渗透到内部,变成了形式上的润滑。最佳的润滑油应该是具有渗透性的润滑油。链条磨损产生的延伸是由于套筒和销子之间的断油引起的。必须避免使用润滑脂润滑而应使用稀油润滑的方式。同时,油粘度应该是VG100~150为最佳。
日常作业指导书
目的:作业指导书,是作业指导者对作业者进行标准作业的正确指导的基准。作业指导书基于零件能力表、作业组合单而制成。是随着作业的顺序,对符合每个生产线的生产数量的每个人的作业内容及安全、品质的要点进行明示。
所以这里用图表表示一个人作业的机器配置,记录了周期时间、作业顺序、标准持有量,此外,还记录了在什么地方用怎样的方法进行品质检查。如果作业者按照指导书进行作业,一定能确实、快速、安全地完成作业。
发表于 2024-3-13 08:06:05
【提示:直接搜索5576455可直达本帖。】
程东007067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学一年  |  头衔:  【炼焦炉操作工】
发表于 2024-3-13 08:18:11
发表于 2024-3-13 11:11:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066101 second(s), 38 queries Redis On.
