[推荐] 锅炉分类
1K |2
按用途
工业锅炉:用于工业生产和采暖等,大多为低参数、小容量锅炉,火床燃烧,热效率较低
电站锅炉:用于发电。大多为高参数、大容量锅炉,火室燃烧,热效率较高
船舶锅炉:用于船舶动力,大多为低、中参数,燃油,要求体积小、重量轻、可移动
机车锅炉:用于机车动力。大多为低参数、小容量锅炉,火床然烧,要求结构紧凑,可移动
按工质种类及其输出状态
蒸汽锅炉:出口工质为蒸汽
热水锅炉:出口工质为热水
特种工质锅炉:出口为特种工质,如某些有机物、汞汽等
按参数分类
锅炉设备级别按照参数分为A级、B级、C级、D级。
A级锅炉
A级锅炉是指p(表压,下同,注1-5)≥3.8MPa的锅炉,包括:
(1)超临界锅炉,p≥22.1MPa;
(2)亚临界锅炉,16.7MPa≤p<22.1MPa;
(3)超高压锅炉,13.7MPa≤p<16.7MPa;
(4)高压锅炉,9.8MPa≤p<13.7MPe;
(5)次高压锅炉,5.3MPa≤p<9.3MPa;
(6)中压锅炉,3.8MPa≤p<5.3MPa。
B级锅炉
(1)蒸汽锅炉,0.8MPa<p<3.8mpa;< span="">
(2)热水锅炉,p<3.8MPa,且t≥120℃(t为额定出水温度,下同);
(3)气相有机热载体锅炉,Q>0.7MW(Q为额定热功率,下同);液相有机热载
体锅炉,Q>4.2MW。
C级锅炉
(1)蒸汽锅炉,p≤0.8MPa,且V>50L(V为设计正常水位水容积,下同);
(2)热水锅炉,0.4MPa<p<3.8mpa,< span="">且t<120℃;p≤0.4MPa,且95℃<t<120℃;< span="">
(3)气相有机热载体锅炉,Q≤0.7MW;液相有机热载体锅炉,Q≤4.2MW。
D级锅炉
(1)蒸汽锅炉,p≤0.8MPa,且V≤50L;
(2)热水锅炉,p≤0.4MPa,且t≤95℃。
注1-5:p是指锅炉额定工作压力,对蒸汽锅炉代表额定蒸汽压力,对热水锅炉代表额定出水压力,对有机热载体锅炉代表额定出口压力。
按供热能力
小型锅炉:蒸发虽小于20t/h,或供热小于13956kW或配小于3000kW发电机组
中型锅炉:20、35,65t/h,配6600~50000kW发电机组
大型锅炉:配100000kW及以上的发电机组
按热水供出温度
低温热水:锅炉供出热水温度小于120℃
高温热水:锅炉供出热水温度大于120℃
按所用燃料或能源
燃煤锅炉:用煤为燃料
燃油锅炉:用重油等燃油为燃料
燃气锅炉:用天然气等燃气为燃料
混合燃料锅炉:用煤、油或气等混合燃烧
废料锅炉:用垃圾,树皮、废油等废料为然料
余热锅炉:用冶金,石油、化工等工业的余热为热源
新能源锅炉:用原子能、太阳能、地热能等能源为热源的蒸汽发生器
按燃烧方式
火床燃烧(层燃,炉排)锅炉:燃料鼓层铺在炉排上燃烧,构成火床。有手烧炉、链条炉、往复炉排炉、抛煤机炉、振动炉排炉、下饲式炉等。主要用于工业锅炉
火室燃烧(悬浮燃烧)锅炉:燃料喷人炉膛空间呈悬浮燃烧。有煤粉炉、燃油炉和燃气炉等。主要用于电站锅炉
沸腾燃烧(流化床燃烧) :锅炉燃料在沸腾床(流化床)上被由下而上送人流速较高的空气流托起,并上下翻腾而燃烧,宜烧劣质燃料,目前主要用于工业锅炉,并已开发大型循环沸腾燃烧锅炉
旋风炉:利用强大的空气流带动燃料(粗煤粉或煤屑)在旋风筒内旋转燃烧。微粒在筒中央悬浮燃烧,大粒贴在筒壁燃烧,液态排渣。有卧式和立式两种
按排渣方式
固态排渣锅炉:燃料燃烧后生成的灰渣呈固态排出,是燃煤锅炉的主要排渣方式
液态排渣锅炉:燃料燃烧后生成的灰渣呈液态从渣口流出,在裂化箱的冷却水中裂化成小颗粒后排人水沟冲走
按通风方式
自然通风锅炉:利用烟囱中热烟气与外界冷空气的密度差所形成的自生风引力来克服锅炉通风的流动阻力。仅用于烟气阻力不大,无尾部受热面的小型锅炉
机械引风锅炉:除利用烟囱外,还在烟囱前装置引风机来克服烟、风道阻力,炉内为负压
平衡通风锅炉:同时装置送风机和引风机。送风机克服风道阻力,引风机克服烟道阻力。炉内为负压,应用广
机械送风锅炉:只装置送风机来克服烟、风道阻力,炉内为正压,要求密封严格
按炉膛烟气压力
负压锅炉:炉膛压力保持负压,是燃煤锅炉的主要形式
微正压锅炉:炉膛表压力为2000~50OPa,宜于低氧燃烧
增压锅炉:炉隙表压力大于300000Pa,用于配蒸汽—-燃气联合循环
按循环方式
自然循环锅炉:具有锅简,利用下降管与上升管中工质密度差产生工质循环,只应用于亚临界压力以下锅炉
多次强制循环锅炉:具有锅简和循环泵,利用循环回路中工质的密度差和循环泵压头产生工质循环。其中循环倍率低,并以汽水分离器代替锅筒的锅炉,称为低循环倍率锅炉。可应用于亚临界压力锅炉
直流锅炉:无锅筒,给水靠水泵压头一次通过受热面产生蒸汽,适用于高压和超临界压力锅炉
复合循环锅炉:具有再循环泵,锅炉负荷低时按再循环方式运行,负荷高时按直流方式运行。可应用于亚临界压力和超临界压力锅炉
按锅炉结构
锅壳锅炉:具有锅壳,容纳水、汽并兼作锅炉外壳,受热面主要布置在锅壳内部。内燃式锅壳锅炉的炉膛布置在锅壳内(炉胆),又称火管锅炉。外燃式锅壳钢炉的炉膛布置在锅壳外,炉膛内还布置有水管受热面,构成“水、火管锅炉”,锅壳已不能完全兼作锅炉外壳
水管锅炉:以布置在炉墙砌体空问内水管为受热面的锅炉,水在管内流动,烟气在管外冲刷
铸铁锅炉:用铸铁制造的锅炉。由锅片组合而成
按锅筒布量
锅筒纵置式锅炉:锅简纵向中心线与钢炉前后中心线平行的锅炉,有单锅筒纵量式、双锅筒纵置式等
锅筒横置式锅炉:锅筒纵向中心线与锅炉前后中心线垂直的锅炉。有单锅筒横置式、双锅筒横置式等。现代锅筒型电站锅炉都采用单锅筒型;工业锅炉采用单锅筒或双锅筒型
按炉型
D型、O型、A型、M型、倒U型、背靠背型T型、N型、U型、塔型、半塔型、箱型、L型
D型、O型、A型、M型用于工业锅炉
其它炉型(包括M型)用于电站锅炉
按锅炉出厂形式
快装锅炉:锅炉整装出厂,使于运输和安装。小型锅炉可采用快装型
散装锅炉:锅炉出厂为大量的零件和部件,在安装地点将其一件件地吊放到装配的部位,进行装接
组装锅炉:锅炉出厂为组合件,在安装现场再拼装成组合体,将其一大片一大片地按顺序吊放到炉体上去拼装
按锅炉能否移动
圈定式锅炉:锅炉安装在固定基础上不可移动。工业锅炉和电站锅炉为固定式锅炉
移动式锅炉:锅炉可以移动,如船舶锅炉和机车锅炉
按锅炉房形式
露天、半露天、室内、地下、洞内:工业锅炉一般采用室内布置,电站锅炉主要采用室内或露天布置
按是否受监督检验
受监督检验:经过**指定的监督检验机构鉴定合格后方可使用。
不受监督检验:
(1)设计正常水位水容积(直流锅炉等无固定汽水分界线的锅炉,水容积按照汽水系统进出口内几何总容积计算,下同)小于30L,或者额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉;
(2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉;
(3)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉。
制造时受监检,安装和使用不监检:D级锅炉
发表于 2024-2-25 11:00:19
【提示:直接搜索5511558可直达本帖。】
发表于 2024-2-26 08:37:44
发表于 2024-2-29 11:11:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065262 second(s), 39 queries Redis On.
