海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[推荐] 饱和蒸汽与过热蒸汽
449 |1
|关注本帖
海川博士  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
1、过热蒸汽怎样产生的?
如果锅炉中产生的饱和蒸汽通过更高温度的换热面,继续加热,它的温度会上升并超过蒸发温度,这时,蒸汽就会变成具有一定过热度的过热蒸汽。
当仍有水存在的时候,过热度是无法产生的,因为吸收的热量首先会蒸发更多的水。饱和蒸汽必须通过额外的换热器才能得到更高的温度,这就需要在锅炉中二次换热或经过单独的过热器,主要的加热媒介可以是热烟气或者单独的加热装置。
2、过热蒸汽的主要应用
2.1过热蒸汽大多数时候是用作驱动蒸汽,例如,在火力发电厂的汽轮机中,利用蒸汽驱动叶轮转动,带动发电机转子使其旋转发电。汽轮机通常有很多级,从同一个轴的第一级转子出来的蒸汽需要进入第二级转子继续做功,如果采用饱和蒸汽,那么饱和蒸汽失去能量后会使部分蒸汽冷凝。这就是说通过连续不断的做功过程, 蒸汽会变的越来越湿,这样不仅会导致水锤现象,而且这些水滴还会冲蚀汽轮机。所以,最佳解决方法是使用过热蒸汽,利用过热蒸汽做功,直到温度/压力比较接近饱和时再将蒸汽排出。
为了提高汽轮机的热效率,应该满足以下两个条件:
A、汽轮机进口蒸汽的温度或能量应尽可能高,所以要尽可能提高蒸汽的压力和温度。
B、排气蒸汽的温度或能量应尽可能低,所以要尽可能降低蒸汽压力和温度,通常在汽轮机排气处装冷凝器来实现。
2.2 过热蒸汽还会用来加热一些要求温度非常高的产品,如某些烘干类设备。
3、过热蒸汽与饱和蒸汽的热量对比
下面过热蒸汽表显示的是蒸汽在不同压力下的性质,这与饱和蒸汽表采用的是同样的办法。但是,对过热蒸汽来说,它的压力和温度并不是一一对应的,两者没有直接关系,因此,在特定压力下的过热蒸汽可能对应有很大的范围温度值。
过热蒸汽表举例
从上表1可以看出,在大气压下,即压力1.013 bar a(0 bar g) 、温度400℃的过热蒸汽,
其蒸汽焓hg = 3278 kJ /kg (过热蒸汽表)
从上表2可以看出,在大气压下,即压力1.013 bar a(0 bar g) 、温度100℃的饱和蒸汽,
其蒸汽焓hg = 2676 kJ /kg (饱和蒸汽表)
过热部分的焓 = 3278 – 2676=602kJ /kg
表面上看起来过热蒸汽可利用的能量多了,但是实际上,这对那些想利用蒸汽来加热的工况来说,实际情况则相反,而且非常麻烦。从过热部分的能量来看,比热容可以由饱和蒸汽(100℃)和过热蒸汽(400℃)之间的温度差别来计算:
但是,与水的比热容不同(水的比热容=4.19 kJ/kg. ℃,是个常数),过热蒸汽的比热容受到压力和温度的影响而变化,并不是一个常数。因此,上边计算的比热容的值2.0 kJ/(kg·℃)仅表示在0 bar g压力下特定的温度范围下的值。
过热蒸汽的温度、压力和比热之间没有直接的对应关系。但在过热度比较小的时候,随着压力的增加比热容也会逐渐增加。
4、过热蒸汽为什么不如饱和蒸汽适合于过程加热?
过热蒸汽必须先冷却到饱和温度才能释放出蒸发焓,从过热蒸汽冷却到饱和温度所放出的热量与蒸发焓相比来说很小。如果蒸汽过热度很小,这很小的一部分热量比较容易释放出来,但是过热度很大的时候,冷却的时间相对要长很多,而且,在那段时间内仅能放出很少一部分热量。
与饱和蒸汽不同的是,过热蒸汽的温度并不确定,过热蒸汽必须冷却来放热,而饱和蒸汽仅是发生相变放热,这就是说过热蒸汽放热的时候可能在换热沿程产生温度梯度。
在换热器中,使用过热蒸汽会在管壳式换热器管板附近形成干墙,干墙区会很快结垢,造成管壁超温导致管子失效。
这些都清楚地表明了在热交换应用中,过热度过大的蒸汽应用很少,因为:
在冷却到饱和温度前放出热量很少;
热交换表面温度梯度较大;
蒸汽过热的换热率较低;
需要更多的换热面。
由此可见,在传热应用中,过热蒸汽没有饱和蒸汽效率高。这看起来违背了我们的常规认识,一般传热率与换热面上的温度差别成正比,如果相同压力下,过热蒸汽比饱和蒸汽温度更高,那么当然应该过热蒸汽能释放更多的热量?但这个答案是否定的,因为:
Q=UAΔT,对任何换热设备来说,传热面积A是固定的,但是,传热系数U值则是不固定的,过热蒸汽的“U”随制程不同而不同,但远小于饱和蒸汽,而且过热度越高,“U”值就越小。
过热蒸汽的“U”一般为50到100 W/(m2·℃),而饱和蒸汽则为1200 W/( m2·℃)
因此,尽管相同压力下的过热蒸汽的温度总是高于饱和蒸汽的,但它的传热能力要远低于饱和蒸汽。因此,在相同压力下的热传递过程中,过热蒸汽的效率要比饱和蒸汽低很多。
所以在实际生产中,尤其现在越来越多的用户是使用热电厂集中供热,电厂生产出来的都是高温高压的过热蒸汽,都需要先通过减温减压站系统,把过热蒸汽变成饱和蒸汽以后,再输送给各用户使用,过热蒸汽只有在冷却到饱和状态时,才能释放出最有用的潜热。
发表于 2024-1-22 07:58:49
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机   本月人气分:244
发表于 2024-1-23 08:32:14
Peterpaul彼得保罗
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.034962 second(s), 49 queries , Redis On.
