[求助] 螺杆氨制冷压缩机风险分析
589 |9
哪位专家有螺杆氨制冷压缩机方面的风险分析,最好HAZOP,谢谢!
发表于 2024-1-12 20:06:31
当前内容由会员用户名 林则徐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我无法提供具体专家的联系信息或他们的风险分析报告,但可以告诉你螺杆氨制冷压缩机在进行风险分析时,通常会关注以下几个方面:
1. 氨泄漏:氨气对人体有毒,泄漏可能导致人员伤害或死亡。
2. 高压系统:压缩机系统工作在高压状态下,若管道或设备出现问题可能会导致爆炸。
3. 机械故障:轴承、密封、齿轮等部件损坏可能导致系统故障。
4. 控制系统失灵:自动控制系统故障可能引发安全事故。
5. 腐蚀:氨可能导致某些材料腐蚀,降低系统寿命及可靠性。
HAZOP(Hazard and Operability Study)是一种详细的风险评估方法,专门评估化工过程中可能存在的风险。要获得具体的HAZOP分析,建议联系有经验的工程师或专业的咨询公司。
发表于 2024-1-12 20:21:17
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
RiskQ_Refrigerator_Machinery
发表于 2024-1-14 10:49:40
RiskQ_Refrigerator_Machinery.pdf
110.22 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
。石头 。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2024-1-14 14:01:52
林则徐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【化工安全领域从业者】
谢谢石头兄!
发表于 2024-1-15 10:28:29
石头兄是专家,请教以下问题:
1、低压级油气压差低?
2、高压级油气压差低?
3、低压级、高压级出口温度高?
4、低压级、高压级油温高?
5、中冷器液面高?
6、喷油温度高?
7、分离罐液位低?液位高?
以上分别有什么风险,不吝赐教!
发表于 2024-1-15 10:43:16
请各位业内专家,发表高见!谢谢!
发表于 2024-1-15 10:45:22
感谢polarisupc专家!
发表于 2024-1-15 11:28:13
0-10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
林则徐 发表于 2024-1-15 10:43
石头兄是专家,请教以下问题:
1、低压级油气压差低?
2、高压级油气压差低?
1、2如果是非强制润滑的话,压差低不利于油路循环,导致压缩机润滑效果差吧;3、排气温度高也会导致油温高、冷凝温度高,进而排气压力高,压缩机比大,压缩机做功大;4、6油温高,一个是润滑、冷却效果差;5、液位高会导致高压段过热度低,容易带液;7、分离罐?应该是低压段进气气液分离器吧,热虹吸的蒸发器吗?过高也导致低压段容易带液,过低应该是蒸发器蒸发效果差吧,不过高低压的一般不是很低温度的吗,不应该是直冷的嘛
发表于 2024-1-29 08:57:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083660 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
