[求助] 这能控制稳反应釜的温度?
1.4K |9
中华情VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-12-14 10:41:25
当前内容由会员用户名 中华情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
逻辑上说得通,可以控制
发表于 2023-12-14 14:21:19
中华情楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
hcer 发表于 2023-12-14 14:21
逻辑上说得通,可以控制
温度高会不会循环管线阀门关小,冷却水阀开大?
发表于 2023-12-15 09:54:39
会,看你控制值的设定或者是温度变化是否过大,一般而言小波动,只调整其中之一即可达到目的
发表于 2023-12-15 10:10:25
这相当于一个放热反应的外取热降温 方式,或吸热反应的物料通过外加热方式的流程,从控制角度说没什么问题,反应物的化学数据有,换热 介质的热负荷能计算出来,然后就是调节的事了。
反应温度在稳定范围内里,不进行外换热,以全循环方式操作,需要加热或冷却反应物料时,开换热的回路。
如果换热器或换热控制得好的话,完全 可以不用PV01 那个阀的管线,让物料通过换热器但不进行换热就行呀
您这个反应器是间歇操作釜么?没看见有物料进入/排出反应体系的管线
发表于 2023-12-15 11:41:14
谢谢
发表于 2023-12-15 11:44:13
qugd 发表于 2023-12-15 11:41
这相当于一个放热反应的外取热降温 方式,或吸热反应的物料通过外加热方式的流程,从控制角度说没什么问题 ...
谢谢!是间歇性反应釜,这是外循环冷却
发表于 2023-12-16 07:24:42
中华情 发表于 2023-12-16 07:24
谢谢!是间歇性反应釜,这是外循环冷却
间歇釜采用保温夹套结构的反应吕多好
发表于 2023-12-16 10:36:33
谢谢分享下
发表于 2023-12-18 11:04:38
从逻辑上是可以的,具体能不能达到导热的预期效果,需要计算
发表于 2023-12-21 10:49:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.090696 second(s), 79 queries , Redis On. 网站数据统计
