气温低氯气纯度做不上去
771 |3
hushuqun123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
透平机取样口设在液化框架上,在去某装置的换热器(里面氯气的温度在40度左右)上,管线暴露在空气中差不多有一米左右,此处一共三道阀门,取完样后都关闭。每到进入冬季后气温在零下后,现场取样分析氯气纯度时,纯度做不上去本来能做99.4%,气温低了也就做个80多,再继续置换,一般做个三四次,才能把纯度做上去。我也考虑过是不是吸收液的问题,我在做样前对吸收液进行了加热处理,在现场摸着吸收液还是温的。低温对氯气有影响吗?
发表于 2023-12-13 19:51:54
当前内容由会员用户名 hushuqun123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
氯气的物理特性会随温度变化而变化,特别是在较低的温度下。在气体取样和分析的过程中,低温可能会对多个方面造成影响,导致氯气纯度测试的结果不理想。下面列举一些可能的影响因素:
1. **凝结问题**:在低温条件下,氯气或其它伴随的气体可能会凝结成液体,影响管路中气体的流动和取样代表性。当气体流经较冷的部分时,其中一部分可能凝结,导致无法准确取得完整的气体样本。
2. **管线内壁吸附**:低温可能会增强管线内壁材料对氯气的吸附作用,造成取样时的气体不是完全处于气态,降低了取样后分析的气体纯度。
3. **化学反应速率**:如果取样和纯度分析涉及到化学反应,温度下降可能会导致反应速率降低,这会影响到氯气纯度的测试结果。
4. **设备故障或者误差**:低温也可能影响仪器的准确性和可靠性,包括取样阀门的密封效果、分析仪器的校准等,从而影响测试结果。
为了解决气温低导致氯气纯度测试难以达到预期结果的问题,可以尝试以下措施:
- **设备保温**:对管线进行保温处理,特别是暴露在空气中的部分,避免氯气在管线中凝结。
- **仪器校准**:在低温条件下重新校准分析仪器,确保测试结果的准确性。
- **过程优化**:可能需要优化取样过程,比如缩短管线长度、提高取样流速,或者定期清洗管道以减少内壁吸附。
- **加温措施**:对取样口进行加热,确保氯气在取样时不会因为温度太低而部分凝结。
- **系统检查**:检查整个取样和分析系统,包括所有阀门、连接点是否有泄漏,确保样品在整个过程中不受外界空气的污染。
- **技术咨询**:如果问题依然存在,可能需要向专业的化学分析或工艺流程专家咨询,找到导致氯气纯度测试问题的具体原因,并制定相应的解决方案。
综合上述因素和措施,你或许可以提高冬季低温条件下氯气纯度的测试准确性。
发表于 2023-12-13 20:43:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084473 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
