↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 水环真空泵可以抽吸带水蒸汽吗?
3.5K |8
逆水迎风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
        使用水环真空泵抽吸产生负压,所抽吸的气体为水蒸气和极少量空气的混合物,打算先将用冷凝器器将水蒸气冷凝,较少气体体积量,以降低水环真空泵的抽气量。经过冷凝的气体中会夹带少量的液态水。
       问题1:冷凝器与水环真空泵之间是否有必要设置气液分离器;如果冷凝器的安装位置高于水环泵的安装位置,冷凝水可以自动流入水环泵,是否可以不用气液分离器;
      问题2:水环泵的工作介质水,进入状态是=是否是正压或者是微负压。
      问题3:水环真空泵所用的工作介质-水,经过气液分离后,是否其压力需要接近常压。工作介质水的循环,有的需要外加动力,有的则是没看到(可能有,也有可能没有),这个可在哪里查或者有什么说法。
    着实很业余,首次接触水环泵。如果可以的话,请指点一下往哪个方向考虑问题,谢谢各位。
发表于 2023-12-8 10:04:10
当前内容由会员用户名 逆水迎风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片新风景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泵前要加接收装置,装置要低于水环真空泵,水环真空泵只可以抽气,本能抽水,可出详细方案
发表于 2023-12-8 10:14:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
逆水迎风 + 1 感谢
q367n919kyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
问题1:冷凝器与水环真空泵之间是否有必要设置气液分离器?
是的,通常情况下安装气液分离器是有必要的。在使用水环真空泵抽吸含有水蒸气的气体时,即使经过冷凝器冷凝了大部分的水蒸气,气体中仍可能含有未被完全冷凝的水蒸气和少量的液态水。水环真空泵虽然可以处理一定量的液态水,但夹带过量的液态水可能会导致泵的效率降低,且有可能对泵的内部造成损伤。
- 如果冷凝器的效率很高,且安装位置高于水环泵,让冷凝水能够自然流入水环泵,理论上可以减少对气液分离器的需求。然而,这种设计要求非常精确的工程控制和维护,防止任何意外的液态水直接流入泵内导致损害。
- 如果冷凝后的气体中仍然含有液态水,为了保护水环真空泵免受液态水影响,建议安装气液分离器,以确保进入泵内的主要是气态成分。
问题2:水环泵的工作介质水,进入状态是否是正压或者是微负压。
水环真空泵的工作介质通常是在接近大气压力或微正压的状态下进入泵体的。这是因为水环真空泵的工作原理是通过一个偏心安装的转子在泵体内旋转,使得工作液体(通常为水)形成一个由于离心力作用而厚度不均的水环。当工作介质水被抛向泵壳外围时,在转子叶片和水环之间形成了一系列密封的空腔,这些空腔随着转子的旋转逐渐扩大并与吸入口连通,从而产生负压吸入气体。在排气过程中,这些空腔随着转子转动逐渐缩小,压缩了其中的气体直至与排气口连通,完成压缩排气过程。
- 在液体的供给方面,泵通常需要有一个稳定的供水系统来保证工作介质水在恒定的压力下供给。
- 如果水的供给不足,或者存在供水系统故障,那么很可能导致泵的工作介质水进入泵体时是在微负压的状态下,这可能影响泵的抽吸效率和使用寿命。
发表于 2023-12-8 10:34:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
逆水迎风 + 1 非常感谢你的指点。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.加一个分液,绝大多数是水,不要直接进泵
2.泵内水是被甩开转动状态,吸入的水汽是负压
3.分液水处于负压状态,肯定是要加压送走或者安装地方足够高利用静压
发表于 2023-12-8 15:13:56
逆水迎风 + 2 感谢
逆水迎风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢上面两位朋友的指点。
本想送分给两位,好像是我的级别很低,每天只能送分一次,汗颜。
送分没有别的意思,只是表示对两位的尊重。
发表于 2023-12-9 08:56:36
。石头 。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2024-1-19 14:35:12
1、有必要加一个汽液分离罐,第一,进入液环泵的水温最好控制在30度以下,温度升高,在液环泵腔内,会形成负压,造成液环泵内的水开了,从而形成汽蚀
2、液环泵内的是负压状态
3、现在有双级液环增压泵,从而解决了后面配液环压缩机的苦恼,单台液环泵就可以解决排压的问题。
发表于 2024-3-28 12:47:16
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习一下
发表于 2024-3-30 16:17:59
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.122028 second(s), 87 queries , Redis On.
