[原创] 管式加热炉技术问答【终】
1.1K |1
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 炉墙砖结构在修补时应满足哪些要求?
1炉墙砖必须有合格证如无合格证必须进行全面检查合格后才能使用。
2在砌砖时必须严格按照砌砖规范及施工图进行。
3炉墙砖如果是轻质粘土质耐火砖则必须用粘土质耐火泥中粒砌筑。
4砖缝不得大于3mm
5砖缝内 的泥浆填充必须饱满均匀饱满度不得小于95
6砖的向火面不准缺棱缺角不准加工。
7在砌砖时只允许用木锤找正严禁用铁锤敲打。
8表面的砖缝应进行钩缝。
2.  耐火砖炉墙的膨胀缝采用什么填料?
在过去加热炉耐火砖炉墙的膨胀缝内基本上都是填石棉绳实践证明经过一段时间的操作膨胀缝内的石棉绳大部分都被烧坏失去膨胀缝填料所需要的弹性有的甚至变成松灰所以建议石棉绳不能使用在炉膛温度高于400的膨胀缝内在炉膛高温烟气部位采用陶瓷纤维填塞砖墙的膨胀缝是一种较理想的材料。
3.  粘土质耐火砖有几种?
粘土质耐火砖的原料是耐火粘土或高岭土这种砖含SiO265AL2O3 3040在石油化工厂的加热炉上大部分都是采用这种砖它分为轻质耐火粘土砖QN和粘土砖NZ两种。
4.  圆筒形加热炉辐射室的耐火砖炉墙采用 立砌和卧砌各有什么 优缺点?
圆筒形 加热炉辐射室炉墙耐火砖的内 表面最好能砌成一个较光滑的圆形但又不希望采用 较贵的异型砖所以一般均采用普通直形耐火砖230×114×65mmTZ-3和楔形耐火砖114x6555x230mmTC-23搭配立砌因为圆筒形炉的炉壁耐火砖厚度为114mm所以上述两种砖的宽度114mm方向即放在炉壁厚度方向如果采用卧砌长边水平放置),则在直径较小的内 表面就会出现许多明显的小直段各层砖之间也会上下参差不齐炉墙背面的砖缝也会较大所以卧砌只能用 在直径较大的炉子上直径较小的炉子则应采用立砌长边垂直放置)。立砌的缺点是不易保证各块砖的垂直度砖墙的垂直错缝也不易排列规则施工也比卧砌困难。立砌是用TZ-3TC -23搭配砌成的但每圈Tc-23所用块数与圆筒炉直径无关在墙厚为114mm的条件下每圈TC-23的用量均为71块。
5.  圆筒炉的炉墙是否可以全部采用轻质耐热混凝土衬里?
在目前圆筒炉的炉底炉顶对流室和烟囱大部分都是采用轻质耐热混凝土衬里辐射室炉墙大部分都是采用砌砖将辐射室炉墙砌砖改为轻质耐热混凝土衬里在技术上完全是可能的但衬里与砌砖在经济上哪种最合理这与货源施工经验等因素有关所以尚缺乏一致的结论圆筒炉辐射室的炉墙除膨胀缝处采用异型砖外其余各部分都可以用 标准直形砖     TZ-3和楔形砖TC-23搭配砌成所以结构也是简单的。
6.  轻质耐热混凝土衬里的最高使用温度是多少?
轻质耐热混凝土衬里的最高使用温度不得大于900℃在使用时千万注意若使用不当会造成严重的后果。
7.  轻质耐热混凝土衬里的组成及配比是什么?
石油化工厂加热炉采用的轻质耐热混凝土衬里都是用矾土水泥陶粒或轻质粘土砖砂和蛭石加水配合而成的国内 外采用最多的配比是:
1手工涂抹:
矾土水泥陶粒或轻质砖砂):蛭石=1:2:4体积比)。
2机械喷涂:
矾土水泥陶粒或轻质砖砂):蛭石=1:2.5:4.5体积比)。
衬里材料必须符合以下要求:
1矾土水泥必须符合**标准。
2陶粒应水选采用飘浮在水面上的陶粒其松散密度为600700kgm3陶粒粒径的级配见表14-3
14-3 陶粒粒径的级配
粒径/mm
质量百分比/%
备注
手工涂抹
机械喷涂
51.0
51.2
30
40
45
1.20.3
1.2
0.3
30
40
1 5
用硬壳陶粒破碎而成
3蛭石干松密度不应超过 150kgm3禁止采用未烧透或烧过火的蛭石蛭石颗粒级配见表 14-4
14-4 蛭石颗粒级配
  径/mm
51.2
1.20.3
0.3
45
40
15
4) 施工用水必须用洁净的自 来水。
陶粒和蛭石集料中的大颗粒可以增加衬里的隔热性能减轻密度中小颗粒可以填充大颗粒之间的间隙少用水泥提高强度增加合易性。
施工时在衬里中要加入适量的符合饮用标准的水水灰比水与水泥掺合料粉的质量比) 应根据具体条件由试验确定水灰比过大衬里经烘干和加热后大量水分脱除孔隙增多强度下降还会使混凝土的残余收缩量增大手工涂抹的水灰比一般在1.21.5之间机械喷涂的含水率为50%60%
应根据施工现场的温度湿度材料的湿度等情况作适当的调整一般以用手握料指缝中挤 出水珠但不滴下为适宜。
8.  轻质耐热混凝土衬里的胶结剂为什么采用矾土水泥?
矾土水泥的耐火度大于1400℃而且水化速度快凝结时早期初凝不早于40min终凝不迟于10h
由于它具有耐温强度上升等优点故用作轻质耐热混凝土衬里的胶结剂矾土水泥轻质耐热混凝土衬里在硬化期是放热反应所以需采用喷水降温养护严禁用一般混凝土所采用的蒸汽高温养护法在施工时应完全避免其他水泥及石灰等杂质混入。
9.  轻质耐热混凝土衬里的集料为什么采用陶粒和蛭石?
陶粒和蛭石都是轻质耐热集料用这两种材料配制而成的耐热混凝土密度较轻故称轻质耐热衬里。
陶粒是用粘土或页岩经高温焙烧而成的蛭石是将蛭石原矿加热到一定温度由于其中所含水分迅速蒸发体积**增加而生成膨胀蛭石陶粒强度较高蛭石隔热性能良好用矾土水泥作胶结剂用陶粒和蛭石作集料的轻质耐热衬里从使用温度强度隔热性能多方面来说都是石油化工厂加热炉比较理想的炉衬材料。
10.  轻质耐热混凝土衬里施工采用哪两种方法?各有什么优缺点?
轻质耐热混凝土衬里施工采用手工涂抹和机械喷涂两种方法这两种方法的优缺点见表14-5
14-5 手工涂抹和机械喷涂的优缺点
施工方法
手工涂抹
机械喷涂
材料损耗量
水灰比
施工难易
配比
立墙或炉顶施工
衬里耐压强度
预留伸缩缝
10%
易掌握
容易
可按设计要求
需模板,炉顶施工困难
较低
较易
回弹量大,损耗约占50%
不易掌握
需有经验的工人施工
由于回弹,实际配比出入较大
不需模板,施工较快但需设置喷涂设备
较高
较难
11.  轻质耐热混凝土衬里施工时是否要留出伸缩缝?
耐火砖炉墙一般应留出膨胀缝而轻质耐热衬里应留出伸缩缝这是由于耐火砖与轻质耐热衬里的膨胀与收缩性能不同耐火砖的膨胀量随温度的升高而加大而轻质耐热衬里在温度升高时有少量膨胀但在冷却后会出现较大的收缩这就是残余收缩在以后的操作中如果加热的最高温度不超过第一次加热的温度衬里随温度的升高和降低其膨胀和收缩就是沿图 141 所示的直线上下往复移动的因此大面积衬里不必像耐火砖墙那样留出较大的膨胀缝而只需要每隔 12m 留出宽为 35mm深约为衬里厚度 13 的伸缩缝即可这种伸缩缝的用途是:
1衬里在第一次升温过程中稍有膨胀伸缩缝可以减少由于这一膨胀所产生的内应力。
2由于衬里有较大的残余收缩冷却后有较大的裂缝伸缩缝可以使裂缝出现在指定位置而较为规则。
3伸缩缝可以使裂缝在伸缩缝处断开而不继续延伸并使收缩裂缝均匀分散避免出现过长或过宽的收缩缝。
file:///C:\Users\Blackfox\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF931.tmp.jpg
12.  陶瓷纤维是一种什么材料?基本性能有哪些?
陶瓷纤维简称陶纤毡它是一种利用耐高温的耐火材料如焦宝石经电弧熔融后用压缩空气喷吹而成的纤维状物质又称为陶纤棉利用陶纤棉可以制成各种陶纤制品国产陶纤毡蝎 Al2O3 的含量分别为 62%和 45%,前者使用温度为 11501200℃后者为 1000℃。陶纤毡按其所用粘合剂的不同分为陶纤硬毡粘合剂为磷酸铝)、陶纤软毡粘合剂为乳胶聚合铝水玻璃、甲基纤维素乳胶~~磷酸铝复合粘合剂和陶纤湿毡粘合剂为硅溶胶三种根据陶纤毡的性能及加热炉的温度,炉壁热面层可以采用硬毡。
陶纤制品的尺寸为 600×400×2010mm
陶纤毡的基本性能如下:
1使用温度较高可以到 1000℃
2陶纤毡的密度在200kgm3 以下一般为160kgm3),仅为轻质耐热衬里的1617
3热容量仅为轻质耐热衬里和轻质粘土质耐火砖的19
4陶纤在高温**积稳定残存收缩率很小不需留收缩或膨胀缝施工方便。
5导热系数小在热面温度600℃(平均温度366℃)导向系数为             0.078W/(m•k);900℃(平均温度为551℃)时为0.096W/(m•k);1100℃(平均温度为678℃)时为0.125W/(m•k),约为轻质粘土质耐火砖的18为轻质耐热衬里的110
6隔声效果好陶纤覆盖层能降低频率小于1000Hz的高频噪声也能吸收一些低频噪声。
7具有一定的拉伸强度。
8化学稳定性好。
9弹性较好 温弹性78),易于运输和安装。
10具有较好的抗气流冲刷性能能受住3050ms的气流冲刷。
13.  陶纤毡在使用时应注意哪些问题?
1严禁将陶纤毡存放在露天。
2陶纤毡不能受潮和雨淋。
3严禁在陶纤毡上踩踏。
4陶纤毡在使用时随用随开箱轻取轻放。
5陶纤毡在施工时严禁在炉墙上大面积涂刷高温粘合剂应根据毡的大小贴一块刷一块。
6严禁碰撞已贴好的毡子表面。
14.  陶纤毡的使用最高温度是多少?
国内目前生产的陶纤毡长期使用的最高温度可以达到1000℃
15.  加热炉的炉墙外壁温度一般要求不超过多少度?
为了 减少加热炉辐射室及对流室的炉壁散热损失要求加热炉的炉墙外壁温度不超过80℃
16.  加热炉涂漆粉刷有哪些要求?
加热炉的涂漆粉刷十分重要涂漆粉刷的好坏直接关系到加热炉的使用寿命因此在涂漆粉刷时应符合以下要求:
1油漆选用金属表面先涂红丹防锈漆第二层再涂铅油或醇酸磁漆或酚醛磁漆油漆稀释剂必须选用合格清油。
在施工前应对油漆干性及干后漆膜情况进行检验合格后方可使用。
涂漆前金属表面应打磨除锈不得有污垢。
施工环境必须清洁严寒雪及潮湿等天气不宜施工。
除锈后8h内 涂第一层漆至少在24h后才能涂第二层漆。
为保证漆膜的质量和保护能力每层漆膜涂刷不应太厚应采取多次涂刷的方法。
底漆应与面漆相适应使用时应注意选择否则会影响漆膜的耐久性。
2涂漆粉刷涂色的规定:
加热炉的炉底炉体对流室刷深绿色。
烟囱刷黑色。
平台梯子和栏杆刷深灰色。
发表于 2023-12-3 20:07:22
【提示:直接搜索5497682可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060596 second(s), 33 queries Redis On.
