[VOC治理] 烟气脱硝,尿素为什么比氨水效率高
1.4K |8
烟气脱硝,为什么尿素的脱硝效率始终不氨水的要高呢?
都是NH3与氮氧化物反应,氨水更快产生NH3
求问各位
发表于 2023-11-16 08:08:28
当前内容由会员用户名 mc_loio 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nxwwmocmvdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在烟气脱硝过程中,尿素(CO(NH2)2)和氨水(NH3·H2O)都可以作为还原剂来还原氮氧化物(NOx),通过选择性催化还原(SCR)或非选择性催化还原(SNCR)将其转化为氮气(N2)和水(H2O)。两者的效果可能会有所不同,这通常取决于反应系统的具体条件。
一般来说,尿素比氨水效率高可能由以下几个原因:
1. **控制释放**:尿素进入炉内后需要分解生成氨,这个过程使得氨的释放更为均匀,有助于提高与氮氧化物的接触效率。而氨水则很快释放氨气,如果布设不均或温度、湍流等条件不理想,容易导致局部过量或缺乏氨,影响脱硝效率。
2. **较低的燃烧温度**:尿素分解时吸收热量,降低了反应区域的温度,有利于NOx还原反应的进行,同时抑制了氮氧化物的生成。
3. **反应速率及途径**:尿素在烟气脱硝过程中经历了不同的化学反应途径,包括热分解和水解,可能形成的中间产物和氨气释放的时间-空间分布更有利于与氮氧化物的接触和还原反应的进行。
4. **催化剂的选择性**:在使用SCR技术的情况下,尿素的分解产物可能更易被催化剂所利用,从而提高脱硝效率。
5. **存储和安全性**:尿素固体或溶液比液态氨更容易存储和运输,且相对安全,这可能使得工艺控制方面更有优势,间接影响脱硝效率。
然而,实际应用中,这些因素都需要结合具体的工艺条件和装置设计来考虑。有时候,特定的反应条件下,氨水也可能展现出较高的脱硝效率。实际选择时需要综合考虑成本、操作的复杂性、设备要求以及最终的环保标准等因素。总之,没有绝对的答案,需根据具体情况来确定最佳的还原剂选择。
发表于 2023-11-16 08:16:50
服  详情 回复 发表于 2023-11-16 12:01
mc_loio + 10 感谢分享
胡说八道,主要考虑液氨的危险性,与脱硝效率有毛关系
发表于 2023-11-16 08:50:01
发表于 2023-11-16 09:33:32
这个哈工大的硕士毕业论文  详情 回复 发表于 2023-11-16 11:11
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
SNCR还是SCR?SCR应该差别不大,SNCR涉及到氨的氧化问题,尿素也不是直接分解为氨,路径很复杂。尿素效率也许会高一点,但可能引起设备腐蚀问题,还有N2O产生可能
发表于 2023-11-16 10:07:52
最终的反应,是NH3与NOx的反应。氨水蒸发,尿素蒸发和热解  详情 回复 发表于 2023-11-16 11:13
这个哈工大的硕士毕业论文
发表于 2023-11-16 11:11:43
wycasia 发表于 2023-11-16 10:07
SNCR还是SCR?SCR应该差别不大,SNCR涉及到氨的氧化问题,尿素也不是直接分解为氨,路径很复杂。尿素效率也 ...
发表于 2023-11-16 11:13:22
nxwwmocmvd 发表于 2023-11-16 08:16
在烟气脱硝过程中,尿素(CO(NH2)2)和氨水(NH3·H2O)都可以作为还原剂来还原氮氧化物(NOx),通过选择性催化 ...
发表于 2023-11-16 12:01:57
脱硝NO和NO2哪个先反应,两个效率差大概多少 https://bbs.hcbbs.com/thread-5496525-1-1.html (出处: 海川化工论坛网) 大神,邀请你看下这个问题 可能比较刁钻不常见 以复为盼  详情 回复 发表于 2023-11-22 22:31
(出处: 海川化工论坛网)
大神,邀请你看下这个问题
可能比较di钻不常见
以复为盼
发表于 2023-11-22 22:31:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134449 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
