[讨论] 聚丙烯挤压造粒机筒体冷却器堵塞原因及处理
649 |12
YJJYZQVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题,大家讨论下这个问题,你们遇到过么,如何处理的,效果如何?
发表于 2023-8-19 07:03:20
当前内容由会员用户名 YJJYZQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有碰到过,
发表于 2023-8-19 08:16:54
YJJYZQ + 5 积极参与
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
聚丙烯挤压造粒机筒体冷却器堵塞的原因主要有以下几点:
1. 筒体冷却器内部结构设计不合理,导致冷却水流动不畅。
2. 冷却水质量差,含有大量杂质或者水垢,堵塞了筒体冷却器。
3. 运行时冷却水流量不稳定,造成冷却器内部积聚杂物。
对于这个问题,可以采取以下处理措施:
1. 清洗筒体冷却器:定期清洗冷却器内部,去除杂物和水垢。可以采用清洗剂进行清洁,或者使用机械清洗方法。
2. 更换冷却水:如果冷却水质量差,建议更换水源,并定期检测和清洗冷却水系统。
3. 检查和调整冷却水流量:确保冷却水流量稳定,避免堵塞。可以根据需要安装调节阀门来调整水流量。
以上处理措施经验可能会有所不同,具体效果还需根据实际情况来评估。同时,建议在操作过程中注意定期维护和检查设备,以保证设备的正常运行。
发表于 2023-8-19 09:03:40
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YJJYZQ + 15 深入讨论
YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用什么介质清洗比较合适
发表于 2023-8-21 08:39:02
YJJYZQ 发表于 2023-08-21 08:39
用什么介质清洗比较合适
清洗筒体冷却器内部常用的介质有:
1. 清水:这是最常用也是最安全的清洗介质。可以先用它来预清洗,去除冷却器中的杂物。
2. 清洗剂:对于附着性强或者难以清理的污垢,比如水垢、油污等,可以使用专业的清洗剂。市面上有很多类型的清洗剂可供选择,但要确保其对设备无腐蚀性。
3. 酸性或碱性溶液:如果冷却器中有大量硬化的水垢,可能需要用到酸性或碱性溶液。但需要注意,使用这种溶液需要专业知识,并且要确保设备对此无反应,否则可能会损坏设备。
4. 高压水或气体:使用高压水或气体喷射也是一种有效的清洁方式,能够快速去除堵塞物。
无论使用何种清洗介质,都要注意清洗后的冲洗工作,确保没有任何清洗介质残留在设备内部。在清洗过程中也要确保安全,避免介质对人体造成伤害。
发表于 2023-8-21 09:09:32
造粒机筒体240-260℃,一般的清洗剂用不了
发表于 2023-8-30 09:20:48
如果造粒机筒体温度较高,一般的清洗剂可能无法使用,可以考虑以下几种方法来清洗:
1. 磨料清洗:使用磨料(如砂纸、砂轮等)对筒体进行擦拭,去除表面的污垢和残留物。但要注意不要过度磨损筒体表面。
2. 加热清洗:将清洗剂加热至高温,并通过喷淋或浸泡方式将其应用到筒体表面,再用刷子或软布擦拭。这样可以利用高温的清洗剂溶解污垢,但需注意选用适合高温环境的清洗剂,并确保操作人员的安全。
3. 蒸汽清洗:使用高温蒸汽冲击筒体表面,将污垢溶解或者剥离,然后用刷子或者软布擦拭。这种方法可以有效地清洁高温区域,但需要注意操作时避免烫伤。
4. 专用清洗剂:针对高温环境下的清洗需求,市场上也有专门设计用于高温清洗的清洗剂。这些清洗剂通常具备高温稳定性和强溶解力,能够在高温环境下有效清洁。
在进行清洗操作时,请务必遵循设备的操作手册或者咨询专业人士的建议,确保操作安全,并选用适合的清洗方法和清洗剂。
发表于 2023-8-30 09:51:15
YJJYZQ + 10 积极参与
筒体内设计流道复杂,管径较小,堵塞后很难处理通
发表于 2023-9-4 08:37:56
如果筒体内设计流道复杂,管径较小,堵塞后很难处理通,可以尝试以下方法来解决问题:
1. 高压水冲洗:使用高压水射流来冲洗筒体内的堵塞物,通过强大的水压力将堵塞物清除。可以采用专业的高压水清洗设备,但要注意操作时避免对筒体造成损伤。
2. 清洗剂浸泡:将适合高温环境的清洗剂加热至一定温度,并将其浸泡在堵塞的部位,让清洗剂渗透并溶解堵塞物。可以多次迭代浸泡和冲洗,直到堵塞物被清除。
3. 小工具清理:如果有可能,可以使用小型清洁工具(如刷子、针、钢丝等)来清理堵塞物。根据具体情况选择适合的工具,小心操作,避免对筒体内壁造成损伤。
4. 专业维修:如果以上方法无法解决问题,建议寻求专业的维修服务。请联系设备制造商或相关技术人员,他们可能会有更好的解决方案。
值得注意的是,在进行任何操作之前,请确保设备已经关闭并断开电源,确保操作安全,并请遵循相关的操作规范和安全指南。
发表于 2023-9-4 09:08:15
YJJYZQ + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.468334 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
