氯气缓冲罐需要加盘管伴热吗
1.1K |7
静待花开_r6JmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在液氯汽化器后的氯气缓冲罐需要在中下部加盘管伴热吗?
发表于 2023-8-1 08:35:24
当前内容由会员用户名 静待花开_r6Jmx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虚无是真实VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全领域从业者】
液氯汽化器后的氯气缓冲罐在一般情况下不需要加盘管伴热。氯气缓冲罐主要用于储存和平衡氯气的压力,通常会采取保温措施来防止气体过快冷却。而盘管伴热一般是用来加热流体,而不适用于气体。因此,在设计和安装氯气缓冲罐时,通常只需要考虑保温措施,而不需要加入盘管伴热系统。
发表于 2023-8-1 10:35:33
这要根据 当地的气候环境条件、氯气罐的正常操作压力范围,介质的运行温度极限来考虑吧。
中国那么大的纬度跨度,使用氯气的工业门类也差别很大,应该无法进行统一的要求。即使有什么要求,也是有条件限定的。
发表于 2023-8-1 14:51:47
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
             长见识了
发表于 2023-10-31 08:58:17
ClwasnlVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般用不到,系统处理时可以加快汽化
发表于 2023-11-15 23:31:07
cuihaotianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业管理】
最好不加加热盘管,但是需要最好设备外的隔热措施,即便是需要加外加热也是夹套式的,根据下游需要气相氯气量,可联系制作液氯气化器的企业咨询。
发表于 2023-11-25 18:16:16
GSLWMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
加不加伴热管主要考虑有无凝液,有凝液就加,无就不加。
发表于 2023-12-11 11:19:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281697 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
