[讨论] 设备吊耳垫板下部母材产生裂纹,这种现象是如何产生的,有没有类似的现象?
3.2K |49
LIWEITAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
张君莉 发表于 2023-7-19 15:25
评论区都看不下去了,全不懂的外行在评论,这还做渗透,这么大的缝哪有做渗透的必要,UT更扯淡,至于是不 ...
控制好情绪,裂纹产生的原因有很多种,大家都是分析。而且一看你没完整看完楼主表述,人家楼主明明说了介质已经漏出来了。大家都不知道具体的现场情况,而且楼主交代的条件也不完整。所以大家提出的建议就很多了。
发表于 2023-7-21 08:59:13
是看错了,介质泄漏出来就是穿透性的,直接换新的,我只是说那些分析纯扯淡,根本就不切合实际。  详情 回复 发表于 2023-7-21 09:30
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
LIWEITA 发表于 2023-7-21 08:59
控制好情绪,裂纹产生的原因有很多种,大家都是分析。而且一看你没完整看完楼主表述,人家楼主明明说了介 ...
发表于 2023-7-21 09:30:34
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、这个罐子为啥需要做热处理?
2、垫板材质是否和封头材质一致?
3、焊接角焊缝的电流电压参数是否过高
发表于 2023-7-21 10:01:17
川流不息_mJlFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
封头顶部开530x10的孔,目视补强计算是过不去的。另外1500的旋压封头减薄超10%是否应该做热处理呢?封头热处理和设备一同做,总归是不合适的。
发表于 2023-7-21 13:29:48
含泪的蝎子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
川流不息_mJlFP 发表于 2023-7-21 13:29
封头顶部开530x10的孔,目视补强计算是过不去的。另外1500的旋压封头减薄超10%是否应该做热处理呢?封头热 ...
补强确实有点不够,另外冷成型的封头根据标准规定才需要做热处理。这个设备才不到1.5吨,起吊导致破坏的可能性很小。
发表于 2023-7-21 15:54:27
含泪的蝎子 发表于 2023-7-21 15:54
补强确实有点不够,另外冷成型的封头根据标准规定才需要做热处理。这个设备才不到1.5吨,起吊导致破坏的 ...
封头按变形率算确实不需要做热处理,照片看焊缝强度挺高的,损伤较像厚板的层状撕裂,我们以前做过压缩机缸体,Q345D材质厚度130mm进气、出气口采用安放式接管,焊前UT,MT。预热80-100后热3001h,焊后沿缸体侧焊趾一圈裂纹深达母材5~8mm。后分析母材问题,C超标。仅供您参考
发表于 2023-7-21 16:46:10
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1. 技术要求有“整体热处理”,做了焊后热处理,产生裂纹的可能性比较小。但也不排除做热处理时,该吊耳没焊接,是焊后热处理后再焊的。可以用硬度计测一下硬度确认一下。
2. 依据照片,该吊耳应该是用熔化极气体保护焊焊接的。熔化极气体保护焊熔池大,易于产生熔合不良缺陷,比较考验焊工的技能水平和责任心。
发表于 2023-7-22 09:40:11
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
没有气孔,另外材质和焊条是不是选错了
发表于 2023-7-22 12:44:56
骑蜗牛浪天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们公司吸附塔焊缝也出现了裂纹  是焊缝  分析是属于循环应力引起的  之前热处理不到位
发表于 2023-7-22 17:43:35
s394748131楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
好的,感谢分享
发表于 2023-7-22 22:55:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111290 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
