[讨论] 设备吊耳垫板下部母材产生裂纹,这种现象是如何产生的,有没有类似的现象?
3.2K |49
过河卒子?VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
焊接的顺序也要注意
发表于 2023-7-18 09:11:48
LIWEITAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
s394748131 发表于 2023-7-16 13:10
感谢你的回答。对于你提到的两点回复如下,欢迎你看过后再来该帖子讨论探讨。
1、垫板有透气孔,这块没 ...
个人有个疑惑,就是你这个垫板是油漆之后焊的?因为从图上看除去垫板后颜色差不多。 还有就是你把靠近垫板的封头区域做个UT检查一下,看一下封头本身有没有问题。如果这些都能排除,就是焊缝的问题了,无非是焊材有问题或者焊接质量及热处理的问题了。
发表于 2023-7-18 10:03:09
高山小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压力容器从业者】
吸附塔属于疲劳容器,应按SAD应力分析设计,要求热处理,C、D、E焊缝磁粉检测,这些都没有要求,不出事是侥幸,出事是必然。
发表于 2023-7-19 08:02:06
应力分析设计、热处理、C、D、E缝磁粉检测,你确定不是搞笑来的?  详情 回复 发表于 2023-7-19 15:19
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
吸附塔(器)原则上属于疲劳容器,数据表中并没显示工作压力的变化范围和变化频率,如果真的属疲劳容器,本身设计时引用标准和容器结构就有问题;如果不属疲劳容器请查封头、垫板母材化学成分和理化性能,再查焊缝金属的化学成份(这么一点的角焊缝理化不易做)。这台设备可追溯制造厂家,其设计使用年限为10年,引用法规是  “TSG21-2016”说明这台设备是在“TSG21-2016”生效以后制造的,这台各种原始资料生产厂家至少要保存10年才能销毁,如果不能溯源可走法律程序。前面很多人分析了各种原因楼主可以参考。
发表于 2023-7-19 09:27:05
这台容器埋弧焊材料选用也不合适,选H10Mn2焊丝更严谨。
发表于 2023-7-19 09:32:49
你从哪里看出来是埋弧焊?哪家焊这个用埋弧焊?还焊条有问题,你看标准部?  详情 回复 发表于 2023-7-19 15:22
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是按标准选用的吊耳,这种吊耳对封头有一个最小厚度的要求,可以看一下HG/T21574-2018的附录B表B2.1, 对于公称直径1500的设备,选用TPA-2,最小厚度需要14mm,很明显封头实际厚度为8(7)mm远小于14mm。如果感觉14mm太厚,也可以按吊耳标准给的采用WRC第107(537)、297公报计算确定是多厚。
发表于 2023-7-19 14:09:30
接着前面的回复,因上封头壁厚可能不满足吊装需要的厚度,致使吊装设备后,吊耳下面封头有可能就已经产生裂纹了。
发表于 2023-7-19 14:50:09
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
如果严格按照质保体系来不可能出现这种问题,
这是焊接时候带入了大量的杂质元素,如果没有漏气说明没有穿透,大概率是表面裂纹,把焊缝打磨掉看下剩余壁厚,如果裂纹深不超过1mm那么不影响使用,如果超过1mm换掉吧,不然补焊监检的程序复杂。
发表于 2023-7-19 15:07:58
不要信上面说未进行热处理、应力腐蚀开裂之类的复制段子,
1.8mm碳钢去热处理的他是头一家;
2.用空气导致应力腐蚀开裂的还是从外表面也是闻所未闻;
3.E缝要求做无损检测的还是个制氮机的吸附塔真是滑稽了,图纸摆在这都不看。
去找这道角焊缝的焊工,他存在严重的违规操作。
发表于 2023-7-19 15:15:47
高山小草 发表于 2023-7-19 08:02
吸附塔属于疲劳容器,应按SAD应力分析设计,要求热处理,C、D、E焊缝磁粉检测,这些都没有要求,不出事是侥 ...
发表于 2023-7-19 15:19:48
发表于 2023-7-19 15:22:06
数据表焊材最下面一行给的埋弧焊材料不合适,是设计者的问题,和这个吊耳角焊缝无关。  详情 回复 发表于 2023-7-19 16:25
s394748131 发表于 2023-7-17 22:11
这裂纹没必要渗透了吧,已经很明显了,而且是贯穿性裂纹,裂纹在垫板下面,沿焊缝半圈
评论区都看不下去了,全不懂的外行在评论,这还做渗透,这么大的缝哪有做渗透的必要,UT更扯淡,至于是不是穿透性的,空气都不漏出来不可能是穿透性的,至于多深打磨一下。
发表于 2023-7-19 15:25:34
JY_OLPCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
裂纹产生的原因很多,比如热处理不到位、母材缺陷、焊材选用不当等等,要根据实际情况综合分析,才能得到最终的原因。
发表于 2023-7-19 15:35:34
数据表焊材最下面一行给的埋弧焊材料不合适,是设计者对焊接这方面不太熟悉,和这个吊耳角焊缝无关;标准看也好不看也好,出现这种事故90%的是设计和制造商的责任。
如果是一般承压容器出现这种裂纹主要是材料问题;可这台容器有可能属于疲劳容器,运行时的工况如属于疲劳容器这样设计就是重大事故。
发表于 2023-7-19 16:25:39
这话你还真敢说。 1.90%是设计和制造商的责任,总局每年都有事故统计分析,你看下再说这话也不迟; 2.那个埋弧焊你确定是给这个E缝用的?你看着数据表有一条是对E缝要求的吗? 3.材料问题,材料是有验收的,这可  详情 回复 发表于 2023-7-19 17:04
ftxswb 发表于 2023-7-19 16:25
数据表焊材最下面一行给的埋弧焊材料不合适,是设计者对焊接这方面不太熟悉,和这个吊耳角焊缝无关;标准 ...
这话你还真敢说。
3.材料问题,材料是有验收的,这可是涉及到责任人的,你没有证据的情况下那就是诽谤;
4.吸附塔是疲劳容器你是怎么确定的呢?你不看标准瞎说说的?
5.标准看不看都行,你觉得想怎样就怎样了?
发表于 2023-7-19 17:04:40
都说了数据表中给的埋弧焊焊丝不合适,并不是指的用在这吊耳焊接接头; 你还是不松口的抬杠,是不是要在海川成立一个杠门版块你来当版主或直接叫门主?  详情 回复 发表于 2023-7-19 17:18
张君莉 发表于 2023-7-19 17:04
这话你还真敢说。
2. ...
发表于 2023-7-19 17:18:40
你有这想法你就去  详情 回复 发表于 2023-7-20 08:36
cy7601908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
线能量高,或者含氢量高,没有使用低氢焊条,焊接的时候母材热影响区脆性转变,有局部应力的话容易出现延迟裂纹,吊装的时候母材受力过大,或者本身此处处于封头趋圆塑性转变区,如果有压力波动,此处会产生疲劳,也会让让本身就有延迟裂纹倾向的母材出现裂纹,还有种可能是背部焊接的时候已经有热裂纹了,没发现,裂纹扩展变成现在这个样子,导致这个结果的原因很多,得根据具体情况具体分析
发表于 2023-7-19 17:21:12
你还是不松口的抬杠,是不是要在 ...
你有这想法你就去
发表于 2023-7-20 08:36:58
谢谢分享谢谢
发表于 2023-7-20 16:06:15
吸附塔在应力循环工况运行,因此设计图纸要求整体热处理。
案例情况,应该是垫板焊接未与塔本体整体进行热处理(后焊的),焊缝残余应力未得到消除,在循环应力下运行导致应力开裂。
发表于 2023-7-20 16:27:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159580 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
