[讨论] 氨对HPF脱硫的影响
1K |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
氨对HPF脱硫有着很重要的影响!硫化氢的吸收包括H2S从气相到液相的溶解过程和H2S在溶液中的离解过程,液相中的H2S在界面上的分压与气相中H2S分压达到平衡,代表达到终点。对于HPF脱硫而言,当溶液中存在游离氨时,将加速H2S的离解,使界面处液相的H2S分压降低,促进从气相向液相的溶解;直到液相中的氨转化为铵离子NH4+。但当溶液中有酸性比HS-强的HCO3-SCN-HSO3-等离子存在时,使溶液中分子态H2S浓度增加,提高了液相界面上的分压,增加了吸收硫化氢的阻力。当溶液中活性氨浓度和杂质含量变化后,硫化氢的溶解度就变化。氨水溶液的氨由挥发氨和固定铵组成(游离氨+弱酸盐),固定铵多是强酸盐,氨水中酸性物质越高,固定铵量越多,由于只有游离氨具有吸收H2S的能力,因此挥发氨含量很高有时也难保证氨水的吸收能力。依靠蒸氨和氨水的脱酸蒸馏,分离固定铵、分解挥发氨,使游离氨增加,改善氨水质量,增加游离氨含量。根据多方向的数据确定游离氨含量,及时调整工况,对于提高脱硫效率有指导意义。焦炉煤气脱硫工艺既简单又复杂。其简单在于脱硫自身的关键控制点不多,把控几个主要的控制点就能串联很多因素,比如温度,温度控制合理对于氨浓度、脱硫效果、再生效率、副盐生成率、系统水平衡等都有直接影响;其复杂在于除脱硫本身外,前工段的水、气源对脱硫影响较大,控制范围较宽,比如蒸氨系统运行好坏对脱硫影响就很大,蒸氨不仅仅是影响脱硫的氨含量,还影响脱硫系统温度、脱硫品质、再生稳定性等等。对于焦炉煤气脱硫,如今新工艺、新技术也如雨后春笋般展露,面对焦炉煤气脱硫复杂的情况,特别是脱硫前段的匹配,也需要有一套新的技术解决方案。
发表于 2023-7-3 09:15:05
【提示:直接搜索4214996可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
发表于 2023-7-3 11:15:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097199 second(s), 41 queries Redis On.
