加入千万工业人行列
电力生产典型事故案例汇编(305页)
电力生产典型事故案例汇编 第一篇 人身伤亡事故 1. 误入带电间隔造成人员灼伤 2. 输煤系统照明线路漏电导致人员死亡 3. 安全措施不周全导致电除尘内触电 4. 检修之前不核对导致误入带电间隔 5. 违章接电源导致触电死亡 6. 攀登带电设备导致检修人员烧伤 7. 检修距离不够导致人员电弧灼伤 8. 某电厂2号炉处理乙侧棚灰过程中发生多人烫伤事故 9. 调试入厂煤采样机联系不当导致人员死亡 10. 卷板机轴承支架断裂造成人员死亡 11. 违章启动双轴搅拌机造成人身事故 12. 违章通过翻车机平台造成人身死亡 13. 高空不系安全带导致踏空坠落 14. 防护围栏未恢复导致检修人员坠落 15. 违章操作电梯导致高空坠落死亡 16. 监护不到位导致工作人员坠落 17. 安全阀校验造成5死3伤事故 18. 除氧器随意开孔导致安全阀试验时爆裂人身伤亡事故 19. 锅炉爆炸事故 20. 焊接材料不符导致吊环断裂伤人 21. 起重设备检修不彻底导致人身伤害事故 22. 吊件脱钩滑落导致人员砸伤 23. 违章指挥卸钢管导致砸死卸车人 24. 开挖沟道坍塌造成人身伤亡事故 25. 检修工序混乱、安全措施不到位造成人身死亡事故 26. 地质灾害造成隧洞坍塌事故 27. 阀门井未彻底通风造成人员中毒 28. 在冷却塔区域锻炼导致跌入引水沟淹溺死亡 29. 擅自进煤斗导致原煤塌方窒息死亡 30. 小修无票作业造成4人死亡1人重伤事故 31. 炉底弧门未关闭导致人员烫伤 32. 隔断措施未执行导致作业人员身亡 33. 锅炉除焦人员烫伤事故 34. 违章作业手臂卷入皮带的人身伤害事故 35. 输煤系统无票作业造成人身死亡事故 36. 高加检修安全措施不到位导致多人烫伤事故 37. 独自违章放粉造成人身伤害事故 38. 发电机氢气爆炸人身伤亡事故 39. 密闭容器内违章动火作业造成人身伤亡事故 40. 违章翻车作业造成人身死亡事故 41. 踏空坠落埋压造成人身伤害事故 42. 炉内清焦造成人员烫伤事故 43. 无票作业造成人身伤害事故 44. 处理冷灰斗蓬灰渣导致多人死伤事故 45. 高空落物造成人身伤害事故 46. 格栅损坏造成高空坠落人身伤亡事故 47. 擅自拆除固定安全设施造成高空坠落人身伤亡事故 48. 带压作业造成物体打击人身伤亡事故 49. 试验后未拆除短接线造成开关短路人身伤亡事故 50. 临时吊物空洞坠落人身伤亡事故 第二篇 火灾事故 51. 电缆绝缘击穿起火导致机组跳闸 52. 电缆中间接头爆破造成电缆着火 53. 油管道橡皮垫老化导致油泄漏着火 54. 输煤皮带着火 55. 违章动火导致油罐爆炸 56. 输煤皮带着火导致廊道坍塌 57. 脱硫吸收塔着火事故 58. 氢气纯度不合格导致发电机内部氢气爆炸 59. 隔绝不彻底导致发电机内部氢气爆炸 60. 室内排氢导致氢气爆炸 61. 输煤皮带选型不当造成火灾蔓延 62. 检修措施不到位造成输煤皮带着火 63. 入厂煤自燃造成皮带着火烧毁 第三篇 锅炉设备事故 64. 水冷壁垂帘管裂纹导致全部更换 65. 锅炉前墙下部刚性梁脱落水冷壁撕裂 66. 异常情况分析不清导致锅炉超压 67. 管壁长期过热导致水冷壁超温爆管 68. 管排内氧化皮脱落积聚导致多次超温爆管 69. 水冷壁结垢严重导致锅炉爆管 70. 给水品质不合格导致锅炉爆管 71. 底部加热管固定铁块松脱导致水冷壁爆管 72. 锅炉尾部再次燃烧事故 73. 空预器内遗留杂物导致运行中起火 74. 燃烧调整不当导致空预器着火 75. 积存油垢起火燃烧导致空预器烧毁 76. 空预器停转导致可燃物积聚着火 77. 吹灰器投运不及时导致空预器二次燃烧 78. 低温腐蚀导致尾部受热面泄漏 79. 下粉骤减导致锅炉灭火 80. 强行解除灭火保护造成炉膛爆炸 81. 锅炉灭火爆燃 82. 强行复位MFT造成炉膛放炮 83. 某电厂炉膛爆燃事故 84. 下粉不均导致锅炉灭火 85. 引风机跳闸RB导致锅炉负压MFT 86. 煤种偏离设计导致降温供热 87. 煤种偏离设计导致锅炉严重结焦 88. 锅炉严重结焦导致炉膛爆炸 89. 绞龙系统漏风导致粉仓煤粉自燃 90. 煤种变化操作调整不及时导致制粉系统放炮 91. 磨煤机出口温度偏高导致制粉系统爆燃 92. 违章送粉导致粉尘爆炸 93. 磨煤机堵煤造成制粉系统爆燃 94. 落煤管堵煤造成磨煤机内部煤粉爆燃 95. 旋风分离器沉积煤粉导致制粉系统爆炸 96. 煤粉自燃导致磨煤机煤粉爆炸 97. 细粉分离器积粉导致制粉系统放炮 98. 放煤粉时从事焊接作业导致煤粉爆燃 99. 给水泵故障导致汽包水位低 第四篇 汽机设备事故 100. 汽门关闭不严导致机组跳闸后超速 101. 超速试验油膜失稳导致轴系断裂 102. 齿型联轴器失效导致调节系统失控轴系破坏 103. 水冲击导致汽轮机严重破坏 104. 固定销钉剪断造成汽轮机高压转子弯曲 105. 汽轮机轴瓦钨金、轴颈磨损 106. 高压胀差大导致大轴弯曲 107. 滑停降温速度过快导致大轴弯曲 108. 高压缸法兰加热不均匀导致大轴弯曲 109. 轴封供汽门不严密导致大轴弯曲 110. 冲转参数不当导致转子弯曲 111. 擅自隔绝冷油器造成机组轴承断油磨损 112. 润滑油质不合格导致轴瓦烧损 113. 误停直流油泵造成机组轴瓦烧损 114. 轴瓦带伤运行导致严重磨损 115. 油泵抢合不成功导致轴瓦烧毁 116. 逆止阀不严密导致轴瓦断油 117. 逆止门未及时关闭导致断油烧瓦 118. 机组异步启动导致轴瓦烧损 119. 燃机压气机静叶损坏、断裂 120. 调节级测温套管断裂导致叶片损坏 121. 叶片材料问题导致燃机动叶断裂 122. 汽轮机差胀超标导致动静碰磨 123. 机组断油烧轴瓦事故 124. 机组跳闸润滑油中断化瓦事故 125. 通风阀未开高压缸闷缸运行造成转子损坏 126. 某厂500MW机组两起汽机管道爆裂事故 127. 压力调整器卡涩导致氢罐爆炸 128. 凝汽器铜管制造工艺不良造成铜管大面积腐蚀泄漏 129. 汽机高压转换阀门座脱落导致出口管道爆裂 130. 材质不合格造成主蒸汽管道爆裂 131. 汽动给水泵组倒转超速损坏报废 第五篇 电气设备事故 132. 定位筋松动造成发电机损坏事故 133. 端部固定绝缘件松脱导致线棒磨损 134. 设计、制造、安装不良造成发电机绝缘损坏事故 135. 氢气湿度超标导致发电机护环腐蚀 136. 定子线棒堵塞导致发电机端部绝缘损坏 137. 引水管损坏造成线棒绝缘不良 138. 未按设计安装形成气堵导致发电机中性点连接线烧断 139. 内冷水不合格导致发电机线棒堵塞绝缘损坏 140. 线圈接头制作不良造成发电机转子局部匝间短路 141. 同期回路存在隐患造成机组非同期并列 142. 发电机非同期合闸造成设备损坏 143. 发电机线圈短路事故 144. 转子接地事故 145. 主变压器220kV线圈匝间绝缘损坏事故 146. 主变避雷器爆炸导致发电机跳闸事故 147. 励磁变高压侧短路故障 148. 铁磁颗粒磨损绝缘导致定子接地 149. 制造不良造成定子接地故障 150. 装配不当导致燃机发电机转子接地 151. 励磁装置故障导致发电机进相运行 152. 二次回路误接线造成保护拒动 153. 无串联保护电阻保护拒动造成系统大面积停电 154. 区外单相接地导致发电机高频保护动作 155. 直流回路单点接地导致机组停机故障 156. 保护出口压板未投入导致故障扩大波及电网 157. 快切装置异常造成厂用6kV母线失电 158. 恢复送电产生过电压导致变压器绝缘损坏 159. A相主变烧损 160. 主变损坏事故 161. 主变绝缘老化造成运行中烧毁 162. 端子排螺丝松动导致差动保护动作 163. 制造不良导致变压器匝间短路 164. 结构设计不合理导致绕组短路烧损 165. 主变分接开关档位偏离正确位置导致主变绝缘损坏 166. 分接开关不到位导致变压器油超标 167. 开关故障造成主变压器损坏 168. 接触不良导致变压器套管接头发热 169. 五防功能不具备导致变电所停电 170. 外绝缘爬电比距值低导致断路器爆炸 171. 防误闭锁不可靠导致断路器起火 172. 液压机构油压下降导致断路器爆炸 173. 断路器拒分造成非全相运行 174. 接地网容量不够导致设备损坏 175. 接地电阻值不合格导致接地网烧断 176. 接地引下线腐蚀严重导致全厂停电 177. 接地引下线严重腐蚀导致变电所直流消失 178. 接地线未与接地网连接导致系统事故 179. 绝缘子表面积污严重导致污闪跳闸 180. 杆塔清扫不及时导致污闪跳闸 181. 鸟粪闪络导致线路重合 182. 绝缘表面积污导致手车柜爆炸起火 183. 装设接地线未验电导致全所停电 184. 擅自操作导致全站停电 185. 绝缘子断裂导致变电所停电 186. 带环流拉开隔离开关导致母线失压 187. 施工挖断循环水管导致两台机组被迫停运 188. 漏雨导致保护误动全厂停电 189. 直流系统混入交流电源导致全厂停电 190. 保护回路接线错误导致全厂停电 191. 差动保护定值偏低导致全厂停电 192. 电缆着火导致两台机组全部停运 第六篇 热控设备事故 193. 分散控制系统频繁故障造成机组停运 194. 系统信号干扰导致风机跳闸 195. UPS电源波动导致机组跳闸 196. DCS通信故障导致机组MFT 197. DCS电源故障导致机组MFT 198. 屏蔽线接地不良 电超速干扰误动 199. UPS通风扇故障机组被迫减负荷 200. 操作产生扰动空气流量低MFT 201. 误送电源 保险熔断 锅炉灭火 汽机跳闸 202. 差压水位计失准导致锅炉缺水 203. 水位变送器仪表管结冰导致汽包水位保护误动 204. 温度补偿不当导致严重缺水爆管事故 205. 补偿参数设置错误导致汽包满水 206. 强制水位信号有误导致锅炉满水事故 207. 汽包水位变送器隔离不彻底导致低水位保护拒动 208. 汽包水位变送器管接头泄漏导致锅炉MFT动作 第七篇 电气误操作事故 209. 设备未核对导致电气误操作事故 210. 操作不验电导致带电合接地刀闸 211. 操作顺序颠倒造成母线停电 212. 操作不连续执行导致误拉开运行设备 213. 强行拉开隔离刀闸导致机组解列 214. 带地线合开关导致厂用电丧失 215. 操作漏项导致带接地刀闸合闸 216. 擅自解除闭锁导致带电合接地刀闸 217. 违章合运行开关所属接地刀闸 第八篇 水淹厂房、厂房坍塌事故 218. 严重积灰超载导致屋顶坍塌 219. 混凝土局部承压破坏导致房屋顶面坍塌 220. 阀门泄漏造成水淹厂房 第九篇 大构件损坏事故 221. 设计制造安装质量不良造成电除尘器坍塌 222. 未按设计施工造成锅炉水平烟道垮塌 第十篇 重大环保事故 223. 案件一 224. 案件二 225. 案件三 226. 案件四 227. 案件五 228. 案件七 229. 案件八 第十一篇 交通事故 230. 违章占道行驶导致一死一伤 231. 会车侧翻导致多人受伤 232. 违章超车导致交通事故 233. 通勤车追尾交通事故 234. 超速行驶造成交通事故 235. 高速追尾交通事故
