[原创] 辛瑞小课堂 || 浅谈工业设备之换热器
1.2K |0
换热器作为一种重要的传热设备,在工业生产中有着广泛的应用,本文将对换热器进行简要介绍,包括换热器的定义、分类、应用行业、优缺点及密封方式等方面。
一、是什么
换热器(heat exchanger),又称热交换器,是一种用于将热量从一个介质转移到另一个介质的设备,在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。
它的主要作用是通过接触面积的增大,使两个介质之间的温度差异尽可能小,从而实现热量的转移。它的工作原理是将热源或热负荷所在的热介质通过换热器中的管道或板式热交换器传输,将热量传递给另一个冷介质,实现热量的转移。不同的介质之间可以是流体与流体、流体与气体、气体与气体等,也可以是固体与流体等。
二、常见的换热器
换热器的种类和结构形式非常多样化,常见的换热器还包括:螺旋板式换热器、管式换热器、板式换热器、壳管式换热器、管壳式换热器等。这些换热器都有各自的适用场合和特点。
  • 螺旋板式换热器的工作原理是利用两个螺旋形的金属板片组成一组内外相交的板式换热器,流体从内螺旋通道进入,另一种流体从外螺旋通道进入,两种流体在交错的板式换热器上进行热交换。
  • 管式换热器是利用一系列排列成束的金属管子进行热交换,它们有着不同的布局形式,如串联式、并联式、U型管式等。
  • 板式换热器主要由一系列并排、穿孔或波形金属板片组成。流体在板片之间流动,热量通过板片传递,从而实现热交换。
  • 壳管式换热器主要由一组管子和一个外壳组成。一种流体从管子中流过,另一种流体在管子外流过,两种流体在壳管式换热器内部进行热交换。
  • 管壳式换热器则是壳管式和管式换热器的结合体。其内部包含了一个或多个并联或串联的管子束和一个外壳,以及管束和外壳之间的管板。
三、应用行业
换热器的应用范围非常广泛,主要应用于石油化工、化学工程、食品加工、制药、冶金、造纸、暖通空调等领域。例如:
石油化工行业,换热器可以用于炼油、催化裂化、乙烯制造等过程中的加热、冷却和回收利用热量;
食品加工行业,换热器可以用于热处理、浓缩、蒸汽蒸煮等过程中的热能传递;
制药行业,换热器可以用于药品提取、结晶、脱水、干燥等过程中的热能传递;
冶金行业,换热器也有着广泛的应用。例如,在冶炼过程中,高温烟气需要通过换热器进行冷却,以回收部分热能,同时也可以将冷却后的烟气排放到大气中,减少对环境的污染。此外,在冶金行业的其他领域,如铸造、热处理等过程中,换热器也扮演着重要的角色,可以提高生产效率、降低能源消耗;
造纸行业,换热器可以用于纸浆生产过程中的加热、冷却和蒸汽回收等过程,提高纸浆的质量和生产效率;
登录/注册后可看大图
四、优缺点
换热器的优点主要包括高效、节能、安全、可靠、易于维护等。相比传统的加热、冷却方式,换热器可以实现更加精确的温度控制,从而提高生产效率。此外,换热器具有结构简单、占地面积小、投资成本低等优点,同时也能够实现废热回收,减少能源消耗和环境污染。
然而,换热器也存在一些劣势。例如,换热器需要定期清洗和维护,否则可能导致热效率降低、故障率增加等问题。此外,换热器的选择和设计需要考虑许多因素,如介质的性质、流量、温度、压力等,如果不合理选择或设计,可能会导致换热器的效率低下或不安全。另外,一些特殊介质可能会导致换热器的腐蚀和磨损,需要采取相应的防护措施,增加维护成本。
五、密封方式
换热器的密封方式主要包括静密封和动密封两种类型。
静密封是指密封面相对静止的密封方式,适用于固定的密封部位,例如法兰连接处。静密封的优点在于结构简单、维护方便,但对密封面的加工要求较高,不易适应高压、高温、高粘度等特殊条件下的使用。静密封通常采用垫片密封、O型圈密封等方式,具体使用要根据介质性质、压力、温度等条件选择合适的密封材料和结构形式。
基于多年的行业内应用经验,从全球领先的产品理念入手,成都辛瑞方晓科技有限公司(http://www.mcw-performat.com/)研发并制造出了自主品牌的四氟密封产品——XRFLON® R系列重构聚四氟密封材料、Fle*ngSeal® 膨体聚四氟乙烯密封带材。
登录/注册后可看大图
XRFLON® R系列重构聚四氟密封材料是由填充各种优质填料的100%纯聚四氟乙烯制成的高性能改性垫片。不会出现纯PTFE和普通切削PTFE存在的冷流问题及其他填料改性PTFE材料存在的硬度不当等问题。
登录/注册后可看大图
Fle*ngSeal®膨体聚四氟乙烯密封带材采用特殊工艺制造的多孔结构膨体带材。能在较小的压力下即可对密封界面的微细裂痕损伤处形成良好的贴合,能有效保护脆性结构材料实现密封。
动密封是指动态密封,密封面存在相对运动,例如搅拌轴与筒体的密封、旋转密封、机械密封等。动密封的优点在于可适应高速旋转、高压、高温等特殊工况下的使用,但相对于静密封,动密封结构较为复杂,使用和维护成本也较高。常见的动密封形式包括机械密封、填料密封等。机械密封的密封效果较好,但对安装和使用要求较高,需要定期更换密封副部件。填料密封的结构较简单,但密封效果较差,使用寿命较短。
在选择换热器密封方式时,需要综合考虑介质性质、压力、温度、转速等工艺参数,以及运行环境、安全要求、维护成本等因素。对于不同的应用场合和介质,选择合适的密封方式和材料,可以确保换热器的高效稳定运行。
今天的分享到此结束,下期再见!
发表于 2023-4-23 09:54:26
【提示:直接搜索3599997可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 辛瑞方晓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060984 second(s), 36 queries Redis On.
