[推荐] 换热器中流路的分配原则
783 |1
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--分配原则 在无相变流体传热的管壳式换热器中,冷、热流体流动通道可根据以下原则进行选择。 01 不洁净或易于分解结垢的物料应当流经易于清洗的一侧。对于直管管束,一般宜走管内,这样容易控制流体速度,同时管内允许的流体流速较高,也可以减少结垢;当管束可以拆出清洗时,也可以走管外。 02 腐蚀性流体宜走管内,以免管束和壳体同时受到腐蚀。 03 温度很高(或很低)的物料宜走管内以减少热量(或冷量)的损失,也可减少对特种金属的需求,降低换热器成本;但要求被冷却的流体宜走壳程,便于散热。 04 压力高的物料宜走管程,以免壳体承受压力,从而降低成本。 05 允许压力降很低的流体宜走管程,压力降相同时,管程中可以得到较高的传热系数。 06 蒸汽宜走壳程,因比较清洁,传热系数与流速关系较小且又便于排出冷凝液。 07 黏度大的流体一般宜走壳程,可以在较低流速的情况下达到湍流。若在壳程中不能达到湍流,则宜走管程,计算的管程传热系数较为准确。 08 流量小的流体宜走壳程,可在较低流速的情况下达到湍流,通常可以得到最经济的设计。 09 两流体温差较大的情况,对于刚性结构的换热器,宜将传热系数大的液体通入 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-4-19 08:24:08
上一篇:压力容器标准目录总汇 2023
下一篇:金属催化剂的应用及研究进展
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061896 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
