企业辐射化工推广
[求助] HG/T20592法兰用作设备法兰时,要验算吗?
1.3K |5
311yjVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100919  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
悬赏200财富未解决
一台小设备,材质304,外径159,壁厚6,内径147,用φ159×6的钢管做筒体。工作压力3.2MPa,设计压力4.0MPa,水压试验SW6软件算出来6.4MPa。工作温度320℃,设计温度400℃。上封头和筒体之间用HG/T20592法兰WN150-63RF连接。
问题1:这台设备内径147,全容积超过30L,是否需要监检?
问题2:查HG/T20592标准压力温度额定值表格,PN63,2C1,工作温度350℃,最大允许工作压力(表压)34.5bar,即3.45MPa。但我这台设备的工作温度只有320℃,工作压力3.2MPa,低于表格的3.45MPa。那可否直接选用WN150-63RF作为设备法兰?(我用SW6软件计算,发现WN150-63RF计算通不过,法兰有效厚度增加5mm后才能计算通过。但是网上很多人说是SW6软件计算太过保守,很多标准法兰都验算不过)。客户不需要提供计算书,那究竟是直接选用WN150-63RF标准法兰?还是必须要加厚呢?
发表于 2023-4-14 21:38:27
【提示:直接搜索3597567可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 311yj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题1:根据《特种设备安全监察条例》规定,对于容积超过30L的设备,需要进行监督检验。因此,这台设备需要进行监检。
问题2:根据你提供的数据,这台设备的工作压力和工作温度都低于HG/T20592标准中的额定值,因此可以直接选用WN150-63RF法兰作为设备法兰。不过,由于软件计算结果与实际情况可能会有误差,建议在选用法兰时,还是要根据实际情况进行验算,以确保设备的安全性。如果验算结果要求增加法兰的有效厚度,那么就必须要加厚。
发表于 2023-4-14 21:38:46
固容规中,同时具备以下条件需要监检:(2)容积大于等于30L,并且内直径大于或等于150mm。容积是超过30L,但内直径小于150mm,我理解是不用监检。  详情 回复 发表于 2023-4-14 23:21
311yj楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热带鱼小子 发表于 2023-4-14 21:38
问题1:根据《特种设备安全监察条例》规定,对于容积超过30L的设备,需要进行监督检验。因此,这台设备需要 ...
发表于 2023-4-14 23:21:29
z39916480VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
终身会员  |  头衔:  【生产一线参与者】
公称直径
发表于 2023-4-15 08:14:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072526 second(s), 50 queries Redis On.
