[讨论] 案例 | ELL外测液位计在仓储物流领域的广泛应用!
914 |0
登录/注册后可看大图
]近年来,港口吞吐量逐年攀升,液体化工运输能力提升,推动码头储罐仓储业务发展,部分仓储码头由于长期从事液体化工品接卸及分装业务,正面临着安全、环保一系列问题。随着全国安全生产专项整治活动持续推进,管理部门在安全监管方面的力度逐渐加强,对企业服务智能化、管理智能化以及生产智能化的要求不断提高,做好企业自动化管理,加强SIS系统建设,利用智能化手段做好重大危险源的监测迫在眉睫!
本期案例来自江苏某化工码头,该企业改造时间有限,若选用接触式测量液位仪表以及雷达物位计等仪表,安装使用前需要先进行停产清罐,开孔焊接法兰等工作,工程量与施工成本巨大,还会造成极大的生产损失。
ELL外测液位计在外测液位领域率先获得SIL3等级认证,其拥有安全精度高,不动火不停产,安装调试简单等特点,助力该企业在规定时间内安全高效的完成SIS系统改造建设!
测量难点及解决方案
该码头的仓储罐区共计使用了22台定华ELL-FI外测液位计,所有测量容器均为立罐,原来罐体上已经安装过雷达,并接入DCS系统,现在急需一套不同测量原理仪表接入SIS系统,同时监测。
登录/注册后可看大图
01罐内介质复杂多变
由于港口码头巨大的吞吐量,化工码头的仓储服务介质繁多,每个储罐存放的介质并非固定。这要求外测液位计在新介质入罐后,及时做出响应,进行精准的跟踪测量。
而外测液位技术,是依据声纳回波测距的原理,当测量介质发生改变时, 声纳在介质中的传播速度也会跟随变化,若主机用原来介质的传播速度进行处理核算,则测量数据会出现偏差,如何让仪表不受介质变化影响并完成精准测量,这成了一大难题!
解决方案
定华电子发明的“自动校准技术”,能够智能化自动找到(生成)每一种介质内超声波的精确传播速度,并据此跟踪计算液位高度,不需要工作人员手动调整;专利“自动变频技术”,能够根据介质不同的声阻抗,自动改变传感器的发射频率,保证回波信号的质量,达到稳定追踪液位的要求。
02侧出管道,罐底沉积
立罐大多出管道,罐底容易沉积,外测液位计液位测量探头需安装于罐底,罐内底部沉积物的厚度直接影响液位测量的稳定性,甚至于无法测量。
解决方案
定华电子的抗沉积液位测量探头配合特有的信号分析和跟踪方法,使液位计能够稳定应用于大部分沉积较严重的储罐。
03进出液频繁,稳定跟踪成难点
仓储行业的性质决定了储罐进、出液较为频繁,声纳回波信号在高度不断变化的液体中传播,可能出现液位跳变的情况。
解决方案
定华电子的专利“微振动分析”,一种先进的超声波回波信号处理技术,可以分析上百种液体介质的回波信号特征,并智能化自动优化,跟踪,计算液位,排除进、出液冲击对液位测量的影响,使外测液位计始终稳定跟踪,保障输出测量数据持续、准确。
参数一览:
输出信号:两线制/四线制4~20mA/HART/Modbus现场总载/TCP工业以太网
测量精度:±1mm
防爆、防腐、防护等级:Ex d IIC T6 Gb,Ex ia IIB T6 Ga,WF1,WF2,IP67
仪表外壳:双腔外壳,压铸铝合金/不锈钢316L
测量探头允许温度:(-60~+220)°C ,可定制
相对湿度:0~95%
登录/注册后可看大图
发表于 2023-2-28 10:22:54
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047039 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
