[讨论帖] 连锁切断进料的工况,执行机构能选用调节阀吗?
1.9K |17
如题:从合规性方面考虑,连锁切断进料的工况,执行机构能选用调节阀吗?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2023-2-10 09:44:11
当前内容由会员用户名 RSchufaqi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
个人认为不行,连锁切断要快速动作,调节阀做不到这一点。
发表于 2023-2-10 10:05:06
如果改成调节球阀,是否可以了?  详情 回复 发表于 2023-2-12 14:00
回帖奖励 +2 财富值财富
支持二楼
发表于 2023-2-10 10:49:47
神经蛙_TRRRpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
要是气动调节需要在调节阀增加电磁阀实现,保证断电,断气都能动作
发表于 2023-2-10 22:45:32
达里加 + 5 支持
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +2 财富值财富
要根据具体情况而定。
1.若管道口径比较大,电磁阀恐怕没有那么大口径的;
2.若阀门关闭需要较大力(例如阀门压降较大)时,电磁阀恐怕难以满足大关闭力;
此时可考虑采用气动调节阀(气缸阀、薄膜阀等)配合电磁阀切换气路实现气动调节阀切断。
发表于 2023-2-11 04:46:15
回帖奖励 +2 财富值财富
看什么场合了。不过最好再配开关阀。
发表于 2023-2-11 09:11:57
涉及重点监管危险工艺和重大危险源的场合,要配置联锁切断阀门,其余场合的调节阀参与联锁关闭,是不是也算合规?  详情 回复 发表于 2023-2-13 09:01
回帖奖励 +2 财富值财富
连锁切断的话选择开关阀吧,具体看工艺要求
发表于 2023-2-11 12:19:05
濠梁知乐 发表于 2023-02-11 04:46
要根据具体情况而定。<br />1.若管道口径比较大,电磁阀恐怕没有那么大口径的;<br />2.若阀门关闭需要较大力(例如阀门压降较大)时,电磁阀恐怕难以满足大关闭力;<br />此时可考虑采用气动调节阀(气缸阀、薄膜阀等)配合电磁阀切换气路实现气动调节阀切断。
还要看FC还是FO呢
发表于 2023-2-11 21:47:27
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以选用调节阀,但调节阀的泄漏等级一定要为六级泄漏才行。
发表于 2023-2-12 09:54:12
RSchufaqi + 2 深入讨论
DCS上增加电磁阀可以,但是SIS系统不可以,需要额外额切断阀,单调节阀关不死的
发表于 2023-2-12 11:34:02
RSchufaqi + 2 深入讨论
如果改成调节球阀,是否可以了?在泄漏等级、动作时间上都能提升性能,只是牺牲调节精度。
发表于 2023-2-12 14:00:44
WD0574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  【安全工程师】
要理解紧急切断的含义,调节阀顾名思义就不是用来干这个的,反应速度慢,达不到紧急切断的要求,要选择开关阀
发表于 2023-2-12 15:13:10
如果情况是不涉及重点监管危险工艺、且阀门选用调节球阀呢?  详情 回复 发表于 2023-2-13 09:06
RSchufaqi + 2 深入讨论
达里加 发表于 2023-2-11 09:11
看什么场合了。不过最好再配开关阀。
发表于 2023-2-13 09:01:08
WD0574 发表于 2023-2-12 15:13
要理解紧急切断的含义,调节阀顾名思义就不是用来干这个的,反应速度慢,达不到紧急切断的要求,要选择开关 ...
发表于 2023-2-13 09:06:21
lixuebing990503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看工艺情况,最好选用切断阀。
发表于 2023-2-13 15:41:14
一般是要求在重大危险源上使用的,举个例子,比如生产装置出现火灾就要利用紧急切断阀将储存的罐区迅速隔开,一般都选用球阀,因为球阀的密封性好,但是必须是开关而不是调节的,调节阀的动作慢,往往因为这个会造成事故的扩大
发表于 2023-2-13 15:49:07
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个是不是应该先做SIL定级,然后根据定级结果再考虑能不能用调节阀作为联锁切断阀。当然最理想额是单独安装一台联锁切断阀
发表于 2023-2-14 08:39:43
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
最好增加一个切断阀。
异常情况调节阀可以给一个强制阀位0
发表于 2023-2-14 12:59:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.216333 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
