加入千万工业人行列
卷 总库 的文件夹 PATH 列表
卷序列号为 0AE7-86F8
I:.
6.滚动轴承与轴和外壳的配合 17.pdf
DN、英寸、公称外径对照 5.doc
SAK-116 2222型便携式多参数表面粗糙度测量仪操作使用标准.doc
TR100袖珍式表面粗糙度测量仪使用说明书.PDF
TR240 便携式表面粗糙度仪使用说明书.pdf
一般公差、未注公差的线性和角度尺寸公差按以下标准执行 1.doc
不同加工方法和不同材料所能达到的表面粗糙度 1.doc
不对称度和不同轴度的极限偏差.xls
不平行度最低精度等级的选择.xls
不直度和不平度的精度等级选择.xls
中国、苏联、“国际”公差精度等级对照.xls
中日表面粗糙度对照表.pdf
中美日粗糙度对照表 2.doc
中美表面粗糙度和Ra与Rz转换对照表 3.doc
中美表面粗糙度对照表 1.doc
中美表面粗糙度对照表.pdf
中美表面粗糙度对照表.xls
优先配合的使用 4.pdf
光滑极限量规的公差速查表(单位:μm).xls
公差 密度 标准件重量.xls
公差与配合 13.pdf
公差与配合100个问与答 11.doc
公差与配合100个问与答 11.pdf
公差与配合100个问与答.doc
公差与配合教案 33.doc
公差与配合教案 36.pdf
公差与配合术语及相应关系 18.doc
公差与配合的选用 4.pdf
公差与配合重点及难点 5.pdf
公差与配合(摘自GB1800~1804-79) 8.doc
公差合理选用及正确标注 5.docx
公差等级与粗糙度的关系 1.doc
公差等级与粗糙度的关系.xls
公差表.xls
公差选择.xls
公差配合与表面粗糙度选择 7.pdf
公差配合标注.doc
公差配合的分布(GB159-59).xls
公差配合表 4.pdf
公差配合表 7.pdf
公差配合计算.doc
各种加工方法的粗糙度范围.pdf
同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值.xls
国家标准公差表.doc
圆度与圆柱度公差值.xls
圆柱形表面形状的极限偏差.xls
圆柱表面形状精度等级的最低表面光洁度.xls
圆柱表面极限偏差.xls
基准件公差 (GB159-59).xls
基制的选择.xls
基孔制、基轴制间隙配合.xls
塑件公差.xls
塑胶件公差表.xlsx
塞规公差计算表(单位:um).xls
孔公差表.xls
孔轴配合公差表.doc
尺寸1~500毫米基孔制(GB166-59).xls
尺寸1~500毫米基轴制(GB169-59).xls
尺寸500~10000毫米基孔制(GB172-59).xls
尺寸500~10000毫米基轴制(GB174-59).xls
尺寸公差与配合选用方法.pdf
尺寸链的计算 1.doc
尺寸链计算应用实例.pdf
工序尺寸及公差的确定(2).pdf
工序尺寸及公差的确定(3).pdf
工艺尺寸链 8.doc
常用优先配合特性及选用举例.xls
常用的加工方法可达到的行位公差等级 3.pdf
常用设计资料 公差.xls
平键公差表.xls
弹簧公差对照表.doc
形位公差100个问与答 21.doc
形位公差100个问与答.doc
形位公差代号 (GBT 1182-1996) 8.doc
形位公差概述 6.doc
形位公差的分类、项目、符号 4.doc
形位公差等级应用举例 4.doc
形位公差表.xls
形状位置公差-加工方法.xls
形状及位置公差基准 10.pdf
形状和位置公差(摘自GB1182-84-80) 5.doc
径向跳动公差选择.xls
径向跳动的精度等级选择.xls
改善线切割加工表面粗糙度的措施 2.doc
新旧国标和国外标准表面粗糙度(光洁度)代号及参数对照表 1.pdf
未注尺寸公差表.xls
机械中公差与配合 6.pdf
机械加工自由公差表.doc
机械加工表面粗糙度及其影响因素 1.doc
机械设计轴承与轴的公差配合、轴承与孔的公差配合 2页.pdf
机械零件表面粗糙度的选择 2.doc
标准公差值.doc
滑动轴承标准尺寸与公差 15.pdf
用普通材料和一般生产过程所能得到的粗糙度值 1.doc
直线度,平面度形位公差 -董.xls
磨料粒度与磨光表面粗糙度相关问题解析 8.doc
第10章 渐开线齿轮公差和尺寸链简介 16.doc
第8章 尺寸链 11.doc
第8章 形状和位置公差及其误差的测量.doc
第9章 表面粗糙度及测量 5.doc
第9节 表面粗糙度的检测 3.doc
第二章 公差与配合 20.pdf
第五章 美国标准管螺纹 5.doc
第五章 切削加工性、表面粗糙度和切削液.doc
第八章 尺寸链 6.doc
第六节 机械加工后的表面粗糙度和表面层物理机械性能.doc
第四章 位置公差及其检测 40.doc
美制外螺纹公差(2A).xlsx
自由公差允许范围(ISO2768).xls
自由公差表.xls
英制螺纹尺寸公差表.pdf
表面光洁度与表面粗糙度对照表 1.doc
表面粗糙度 表面光洁度定义 3.doc
表面粗糙度100个问与答 13.doc
表面粗糙度100个问与答(实用) 25.doc
表面粗糙度与表面光洁度级别对照及应用.doc
表面粗糙度值 5.pdf
表面粗糙度新旧国标对照表.xls
表面粗糙度标注方法示例 5.doc
表面粗糙度比较样块检定校准实施细则 3.doc
表面粗糙度的选用.pdf
表面粗糙度选用 2.pdf
表面粗糙度选用.doc
表面粗糙度高度参数与表面光洁度等级的对照 1.doc
解决线切割加工表面粗糙度差的方法 1.doc
轴、轴承座与轴承配合公差 5页.pdf
轴公差表.xlsx
轴承与轴、轴承座的配合 11页.pdf
轴承与轴或孔的配合 2页.pdf
轴承与轴或孔的配合 3页.pdf
轴承与轴承座孔之间的配合 7页.pdf
轴承与轴的配合公差标准 2.pdf
轴承与轴的配合公差标准 3.pdf
轴承检查表.xls
轴承的配合 2页.pdf
轴承配合公差 4页.pdf
轴承配合公差(20200114150449) 1页.pdf
轴线偏差检查记录表.xls
铸造公差表.xls
附录C 极限与配合 11.pdf
发表于 2022-12-2 06:26:07
29.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
DN、英寸、公称外径对照 5.doc
60 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
160.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
766.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
466.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
标准公差值.doc
74 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度100个问与答 13.doc
224 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度 表面光洁度定义 3.doc
202.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度100个问与答实用 25.doc
256.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
26.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度标注方法示例 5.doc
249 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
32 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度的选用.pdf
247.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度新旧国标对照表.xls
38.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度选用 2.pdf
109.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度选用.doc
31 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
120.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
表面粗糙度值 5.pdf
131.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
31.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
不对称度和不同轴度的极限偏差.xls
18.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
不平行度最低精度等级的选择.xls
46.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
100.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
不直度和不平度的精度等级选择.xls
55 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
61.07 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
常用设计资料 公差.xls
371.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
常用优先配合特性及选用举例.xls
34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
尺寸1~500毫米基孔制GB166-59.xls
68 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
尺寸1~500毫米基孔制GB166-59).xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
50.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
尺寸500~10000毫米基轴制GB174-59.xls
37 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
尺寸链的计算 1.doc
26 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
尺寸公差与配合选用方法.pdf
406.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
尺寸链计算应用实例.pdf
1.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
弹簧公差对照表.doc
135 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
第8章 尺寸链 11.doc
976.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
116.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
第9节 表面粗糙度的检测 3.doc
309.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
第9章 表面粗糙度及测量 5.doc
56 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
159 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
第八章 尺寸链 6.doc
178.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
第二章 公差与配合 20.pdf
466.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
30.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
第四章 位置公差及其检测 40.doc
2.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
第五章 美国标准管螺纹 5.doc
254 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
146.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
附录C 极限与配合 11.pdf
234.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
各种加工方法的粗糙度范围.pdf
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
工序尺寸及公差的确定(2).pdf
197.44 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
工序尺寸及公差的确定(3).pdf
199.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
工艺尺寸链 8.doc
107.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差 密度 标准件重量.xls
354 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差表.xls
313 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差等级与粗糙度的关系 1.doc
21 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差等级与粗糙度的关系.xls
21.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差合理选用及正确标注 5.docx
438.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差配合标注.doc
275.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差配合表 4.pdf
27.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差配合表 7.pdf
125.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
195.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差配合计算.doc
29 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差配合与表面粗糙度选择 7.pdf
1009.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差选择.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合 13.pdf
274.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
555.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合100个问与答 11.doc
338 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合100个问与答 11.pdf
294.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合100个问与答.doc
352 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合的选用 4.pdf
20.28 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合教案 33.doc
1.76 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合教案 36.pdf
995.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合术语及相应关系 18.doc
713 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
公差与配合重点及难点 5.pdf
24.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
光滑极限量规的公差速查表单位:μm).xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
国家标准公差表.doc
121 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
滑动轴承标准尺寸与公差 15.pdf
11.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
机械加工自由公差表.doc
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
机械零件表面粗糙度的选择 2.doc
33 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
20.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
基孔制、基轴制间隙配合.xls
30 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
基制的选择.xls
47.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
机械中公差与配合 6.pdf
662.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
22.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
径向跳动的精度等级选择.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
径向跳动公差选择.xls
24.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
孔公差表.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
孔轴配合公差表.doc
647.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
188 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
平键公差表.xls
81 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
塞规公差计算表(单位:um).xls
33.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
塑件公差.xls
19.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
未注尺寸公差表.xls
671 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
164.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形位公差100个问与答 21.doc
1010 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形位公差100个问与答.doc
1014.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形位公差表.xls
27.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形位公差代号 GBT 1182-1996 8.doc
496 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形位公差的分类、项目、符号 4.doc
224.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形位公差等级应用举例 4.doc
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形位公差概述 6.doc
836.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
376 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形状及位置公差基准 10.pdf
2.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
形状位置公差-加工方法.xls
53 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
50 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
英制螺纹尺寸公差表.pdf
72 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
119 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
优先配合的使用 4.pdf
52.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
圆度与圆柱度公差值.xls
43.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
圆柱表面极限偏差.xls
57.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
圆柱形表面形状的极限偏差.xls
132.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
直线度平面度形位公差 -董.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
中美表面粗糙度对照表 1.doc
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
中美表面粗糙度对照表.pdf
59.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
中美表面粗糙度对照表.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
中美日粗糙度对照表 2.doc
427.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
中日表面粗糙度对照表.pdf
678.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴、轴承座与轴承配合公差 5页.pdf
29.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承的配合 2页.pdf
15.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承检查表.xls
36 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承配合公差 4页.pdf
6.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承配合公差20200114150449 1页.pdf
5.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承与轴、轴承座的配合 11页.pdf
1.54 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承与轴承座孔之间的配合 7页.pdf
46.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承与轴的配合公差标准 2.pdf
6.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承与轴的配合公差标准 3.pdf
7.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承与轴或孔的配合 2页.pdf
19.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴承与轴或孔的配合 3页.pdf
24.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
轴线偏差检查记录表.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
铸造公差表.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
自由公差表.xls
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
另需要【500 海川分】 [记录]
[购买]
[预览]
