[讨论] 耐腐蚀泵的安装要点分析
1.2K |1
耐腐蚀泵可用于抽送空气和其它不含固体颗粒的腐蚀性气体,也可用于抽送各种不含悬浮颗粒或结晶的有机或无机酸液,以便在密闭容器中形成一定的负压,广泛应用于石油、化工、制药、转纺、冶金、电子等行业作为真空抽吸、真空过滤、真空干燥、真空浓缩、真空蒸发、真空蒸馏及真空结晶等,解决有毒、有害气液泄漏处理,达到环保排放标准。
安装方法
1、安装泵浦时应选择坚固之水平面,保持机身垂直并加以固定。
2、尽量避免将机器装设于户外。若必须安装于户外时,应覆盖保护罩,若泵浦配备有电子控制器时,则须加以保护。
3、配管前应先考虑使用之化学性,温度条件及输送扬程,选择不同之管件材质,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择PP管件安装。
4、进行配管时应注意管内不可残留的任何杂质或碎屑,必要时应以清水加以清洗管路。
5、法兰接合处应衬以垫片,并确实锁紧以防止空气吸入泵浦。
6、配管时应注意管线不可用力扭曲,安装完后再检查泵浦是否有因安装时用力过猛或不正确安装动作而扭曲变形。
7、泵浦安装完后应再确认管路是否牢固,避免振动造成管路破损。
8、接上电源线之前应确认所使用之电源是否与马达型式相符合,并接上过电流保护开关。
9、出口配管高度如有高过马达以上或有逆压之情形时,请在泵浦出口处装置逆止阀,装置位置请勿超过液面线太多。
10、为安全起见,装置入口过滤网以免吸入杂物而损坏泵浦。
11、入口连接法兰须和入口法兰口径相同,出口连接法兰须和出口法兰口径相同。警告:太紧或太松会影响流量性能甚至于安全性。请确定所有螺帽已锁紧,未锁紧会造成液体外泄,锁太紧则易脱落损坏。请由熟悉此机器设备安装方式人员进行安装。
12、泵浦马达使用电压可参考马达铭牌。在马达连接盒上可找到电路连接图示。
发表于 2022-11-15 17:00:22
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-11-16 10:16:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044207 second(s), 40 queries , Redis On.
