烘干及干燥系统
烘干及干燥系统
对于干燥技术有三项目标是:一是干燥操作要保证产品质量,二是干燥作业对环境不造成污染,三是要节能。
干燥技术既要研究成千上万种不同被干燥物料的干燥性能,也要研究各种节能高效的新型干燥设备,以及研究一定的物料在某种干燥设备中的合理操作参数。
收藏| 积分: 7|群主:
母液干燥一体机
782 |3
【本群组:烘干及干燥系统
爱Drying | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
母液干燥一体机
  一、工程概述
  此次设备采用的是母液干燥机,干燥面积为17㎡;在我司滚筒筒体设计方面 ,筒体为卷制焊接结构,整体消除应力处理,确保使用中不发生热变形;同时根据使用工况恶劣性质,轴头可采用热套结构,比焊接结构**提高使用寿命;并配备特种设备压力容器合格证。动平衡G4 级以上。筒体表面采用镀硬铬工艺,硬度可达HRC65,用铬的特性提高零件的硬度、耐磨、耐温和耐蚀等性能。表面粗糙度可达镜面,且筒面跳动0.05mm 以内。
  二、设备概述
  母液干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽,粘附着一厚度的料膜,热量通过管道输送至滚筒内壁,传导到滚筒外壁,再传导给料膜,使料膜中的湿得到蒸发、脱湿、使含湿分的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒,到置于刮刀下方的螺旋输送器,通过螺旋输送器将干物料集中、包装。
  三、杂盐母液干燥机特点
  滚筒精度高,热变形量少。滚筒焊接后整体经热消应处理,减少筒体变形,滚筒表面经粗车—精车—磨床加工,具有精度高,后期变形小的特点。
  使用寿命长,滚筒表面镀硬铬,表面硬度达到HRC60-65。确保滚筒长时间在刮刀磨擦下,表面磨损小,使用寿命长。
  刮刀系统系统可靠,采用气动压紧装置,具有压紧力可调、可控的特点,能根据物料粘附情况,及时调整刮刀状态。
  原料浓度控制系统,系统设置有底部原料浓度控制装置,运行时使底部料液浓度保持基本一致,防止由于浓度对系统运行产生的影响。
发表于 2022-10-9 14:34:54
当前内容由会员用户名 爱Drying 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-10-9 17:34:32
可以可以
发表于 2022-11-1 08:15:39
爱Drying楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
废水干化
发表于 2023-1-3 12:19:15
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118543 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
