气体分析仪表如何选型?这几点很重要 气体分析仪器是一种工业过程控制仪表。在工业生产过程中,尤其是存在化学反应的生产过程中,如各类化工厂、制药行业、空分行业、钢铁冶炼、煤化工等应用非常广泛,起着指导工艺生产的作用。 因此气体分析仪表(系统)的选型非常重要,有的企业选型时一时疏忽或者图便宜在选型上出现问题。轻则仪表不能正常使用或者维护工作量大,重则导致出现生产安全隐患。由于各个厂家工况不同生产环境不同,被分析检测的气体种类也非常多,不同气体,选型时需要根据实际工况和实际需求来给客户出解决方案。 比如以最常见的氧分析仪为例,光是氧分析仪就有电化学原理、氧化锆原理以及激光原理和磁氧原理,不同的原理适用的工况和性价比和各不相同。 首先选型的时需看清本质,不能一棍子打死,凡是国产的仪表都没进口的仪表好,事实不是这样的。国内工业也发展了这么多年,一般常见的气体分析仪表常规参数检测,过产仪表的性能、寿命并不见得比进口仪表差,且价格上国产仪表比进口仪表便宜太多了。 通过下面几点来介绍下如何进行气体分析仪表选型: 一、确定使用现场的工况参数 首先分析仪表计划的使用形式(便携式、在线式)、是否考虑防爆、气体的组份(一种或多种)、压力、流量、含量的大概范围、温湿度、是否存在水汽、是否存在粉尘、是否存在酸碱性等腐蚀性气体,以上这些都会影响最终的分析检测结果。 其次对于信号输出、电流输出、报警上下限、是否需要网络接口、是否需要无线传输等、是否需要开关量输出等,也需要和生产厂家进行一一沟通。 所以一定要如实和气体分析仪厂家提供真实工况环境及参数,有了这些基础条件后,气体分析仪的生产厂家才能根据这些工况参数进行初步的选型。 上面的这些工艺参数,缺少任何一项都可能导致分析仪表选型出问题而达不到使用要求,要么是检测数据不精准,要么是使用后频繁出现各种问题导致后期维护量大。所以在选型的时候一定要搞清楚监测点的工艺参数,这些是选型的必要工况参数。 二、预处理单元的稳定性和适用性。 当被测气体的参数达不到气体分析仪的检测条件时,就需要进行预处理(降温、降压、防腐、除尘等措施),气体分析仪的预处理单元是气体分析系统的关键组成部分之一,其关键性不亚于分析仪器本身。 为什么预处理系统会有这么重要的作用呢?因为气体分析仪属于精密仪器,其运行条件也相对苛刻,被测气体的温湿度、流量、压力等,必须达到分析条件才能进行检测,否则检测出的结果达不到要求就失去了指导意义。 但使用气体分析仪的环境,又多是工况环境比较恶劣的化工环境。所以气体分析仪,预处理单元使用的各个预处理部件一定是要可靠性非常强的,在考虑工艺介质参数的情况下,要考虑冗余设计,这样才能保证分析仪的良好运行。否则在恶劣的检测条件下,气体分析仪的传感器很容易出现损坏或者其他问题。 三、仪表生产厂家的研发、生产及售后能力 俗话说的好“不怕遇到问题,就怕遇到问题得不到妥善解决”, 不管是进口的气体分析仪还是国产的气体分析仪,厂家也不敢保证自己的产品在使用过程中不会出现任何问题。但是在出现问题时,厂家的响应时间和售后态度又是非常重要的。 生产线停车一天的损失都是天价,如果购买仪器选择的是中间商性质的单位,往往在仪表出了问题后,只能是使用客户>经销商>生产厂家,需要经过层层的联系才能找到厂家的技术人员。如果是直接在生产厂家进行采购的,会极大地避免以上的情况。 采购时不管是中间商还是生产厂家,在采购合同上一定要对相关的培训、安装、出现问题如何解决、出现问题时到场解决时间等进行约定,避免在售后问题上进行扯皮。 所以在客户选型时一定要选择有实力的厂家和代理公司,这样才能保证分析仪在使用过程中遇到问题时能够得到妥善解决,备品备件、售后及时、产品的技术性能、稳定性等也是选购的决定因素之一。 四、相同工况条件下使用企业的情况考察(业绩考察) 如果是少数的单台分析仪表,可省略实地考察。如果是大型的成套气体分析系统且数量较大,采购企业可适当的进行实地考察。 比如去意向采购生产企业实地考察,看看企业的生产管理情况、公司规模、技术实力等,通过实地考察获得第一手情报。也可以联系和自己相近或类似的生产企业使用单位进行考察,看看对方使用的是哪一家的气体分析仪,使用情况如何、价格如何、售后服务是否到位等。 通过现场实地考察,这样也能获得最真实、准确的 信息,也有助于最后的选型。
说了这么多,最终的目的就是要告诉大家,在气体分析仪器选型的时候,一定要看清本质,需要具体问题具体解决,选择适合自家工况工艺的才是最好的,不是非得进口的就比国产的好,选择适合工艺条件的才是最重要的。在使用过程中加强对使用人员的培训学*、增加对产品的了解,真正做到让分析仪器为生产工艺服务。
