海奥膜
[资源分享] 选磁力泵还是屏蔽泵怎么选
5.1K |12
在输送易燃易爆、有毒有害的强腐蚀性的物料上,磁力泵或屏蔽泵应用越来越广泛。那么磁力泵和屏蔽泵有什么区别呢?什么情况下用磁力泵比较好,什么情况下用屏蔽泵比较好?今天我们就在应用方面来详细聊聊磁力泵和屏蔽泵的不同之处。
1.屏蔽泵直接利用了电动机原理,而磁力泵电机的能耗要通过内外磁钢输送到叶轮上(部分能量转化为磁钢的发热),因此屏蔽泵效率比磁力泵理论上要高一些。
2.屏蔽泵的缺点在于无法维修(非常困难),使用过程中无论是泵体还是电机出问题,用户基本上都无法自行维修。而磁力泵修理起来跟普通泵没太大区别。屏蔽泵电机轴承与介质接触,可想其使用寿命多难保证。所以屏蔽泵既难日常维护,又难维修,而且其可靠性还无法保证(如轴承的故障都没法预知,你没法去检测观察故障现象和先兆),屏蔽泵无法发现运行中的隐患,一旦出现问题就是致命的损坏。
3.磁力泵隔离套的厚度是屏蔽泵的3倍以上,所以密封性和可靠性更有保障。
4.屏蔽泵电机轴承由介质进行润滑,其电机不带风扇,电机的散热由介质的内循环带走热量。这样导致这种屏蔽电机的故障率较高。磁力泵电机是普通电机,靠风扇散热,稳定可靠。但是也因为此磁力泵的噪音比屏蔽泵大。
5.屏蔽泵的结构更加紧凑,因而比磁力泵尺寸做得更小,省空间。
6.屏蔽泵无联轴器,磁力泵与电机间通过联轴器连接,需要对中。
7.磁力泵由于磁性材料问题,其能够做到的*大功率比屏蔽泵低,这样导致有些高流量和高压力带来的大负载应用上磁力泵受限。
8.磁力泵对强腐蚀性介质比屏蔽泵适用性更好,因为其隔离套较厚(屏蔽泵屏蔽套做厚了会影响定子绕组与转子绕组的电磁效应)。
9.介质中含有金属颗粒(如铁屑)的场合不能用磁力泵,因为铁磁性材料会被磁钢吸引,导致故障。而屏蔽泵可以处理。
因此,选哪种形式的泵,如果只要购买成本(初始投资成本)低,就用屏蔽泵。如果考虑日后的使用维护成本,建议还是用磁力泵。另外如果腐蚀性特别强,建议也用磁力泵。如果含有颗粒(特别是金属铁磁性颗粒)还是用屏蔽泵。如果工艺可靠性要求高,介质非常危险,不允许泄漏,磁力泵更安全。
发表于 2022-8-3 09:03:16
【提示:直接搜索3455545可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-8-3 19:48:13
骑驴逛街VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2022-8-4 09:16:58
wx_Us4WS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【磁力泵行业从业者】
发表于 2022-8-5 11:16:55
向往蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
发表于 2022-8-5 12:01:46
myy885VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2022-8-5 12:21:42
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
  终身会员:HC8100601  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2022-9-1 07:31:32
发表于 2022-9-10 16:01:13
所谓的回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-9-16 15:07:19
渡江云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2022-12-11 11:17:24
优泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-m ... 登录查看全文
发表于 2022-12-12 11:58:52
发表于 2022-12-12 12:00:06
一缕清风_NEHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2022-12-16 20:12:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108000 second(s), 70 queries Redis On.
