[讨论] 今天检查组专家出示检查结果,有人要依据
7.1K |60
现在的安全检查基本都是带着安全专家一起,比之前好多了
发表于 2022-6-27 09:00:15
九天是我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
wdh2010 发表于 2022-6-26 14:37
我们检查必附依据。没有依据就是违法检查。
别再这里吹牛皮,你敢叫号,没依据不整改,回头下次检查肯定能给你点期限之内改不完的东西,给你依据你也不好改的东西,等着停产吧。别忘了 那些可都是“砖家”,你单位能抗的来一板砖?
发表于 2022-6-27 09:11:12
我是当砖家去了。当地应急管理局临走前会专门交代,没有依据不要提出来,因为应急管理局的上级单位还会来复查检查的问题。  详情 回复 发表于 2022-6-29 10:21
参与人数 2财富 +30 收起 理由
智者明 + 10 支持
书童 + 20 支持
其实专家安全检查能给出相关规范依据最好,未能给出依据,原因也很多,一是因为各地应急部门要求不同,二是因为时间比较紧,专家只能现场转转,找找问题提出检查意见,三是不是所有专家都能把相关规范条文背下来,又没有条件核对规范条文。企业安全管理人员对对专家提出的安全隐患要找出相应规范是负责的表现,大家基本把规范都找出来了,这里给大家提供一个捷径,找规范依据其实也很好找,下载一个《危险化学品重大危险源企业安全专项检查表》对照提出的隐患清单,利用关键字查找,基本都能直接查到相关规范。 附件1危险化学品重大危险源企业安全专项检查表.docx ( 下载次数: 3,容量95.85 KB,共需【5  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2022-6-27 10:14:51
人都有年轻气盛到虚怀若谷的过程。专家可能也是这样,资深的有水平的专家,轻易不给企业为难,提的意见也会有理有据。就怕那种不学无术半桶水的伪专家,而且是刚上位的伪专家,喜欢装逼乱提问题,又说不出道理和依  详情 回复 发表于 2022-6-27 14:47
十分中肯的同志  详情 回复 发表于 2022-6-27 13:11
参与人数 2财富 +50 收起 理由
智者明 + 20 感谢分享
书童 + 30 十分中肯
yang999 发表于 2022-6-27 10:14
其实专家安全检查能给出相关规范依据最好,未能给出依据,原因也很多,一是因为各地应急部门要求不同,二 ...
十分中肯的同志
发表于 2022-6-27 13:11:35
检查组来了,情况是:“四十万人齐解甲 竟无一个是男儿”,噤若寒蝉,检查组说啥是啥!有无奈的潜规则,也有央企人员不学无术的无奈,还不如楼上各位
发表于 2022-6-27 13:18:55
身居权利岗位的人不学无术乱作为,确实是折腾人。 我这边出口气体,海关管理人员让你提供气瓶的证书,出去几个就从证书上的数字划扣,出完了证作废,不管气瓶是不是在有效期内,出了一次就不能再出。这种无视法规、  详情 回复 发表于 2022-6-27 13:46
书童 发表于 2022-6-27 13:18
检查组来了,情况是:“四十万人齐解甲 竟无一个是男儿”,噤若寒蝉,检查组说啥是啥!有无奈的潜规则,也 ...
我这边出口气体,海关管理人员让你提供气瓶的证书,出去几个就从证书上的数字划扣,出完了证作废,不管气瓶是不是在有效期内,出了一次就不能再出。这种无视法规、不学无术的做法,践踏社会秩序。关键企业还不敢反抗
发表于 2022-6-27 13:46:16
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 深入讨论
人都有年轻气盛到虚怀若谷的过程。专家可能也是这样,资深的有水平的专家,轻易不给企业为难,提的意见也会有理有据。就怕那种不学无术半桶水的伪专家,而且是刚上位的伪专家,喜欢装逼乱提问题,又说不出道理和依据来,你一反驳就认为是在挑战他,越没本事越恼羞成怒
发表于 2022-6-27 14:47:43
专家也是学有所长,有各自擅长的领域,怕就怕有些专家名名师承李师师,偏要跨领域学做苏东坡。  详情 回复 发表于 2022-7-1 16:00
书童 + 10 支持
完全赞同!有的专家就是随口一说,
发表于 2022-6-28 09:50:40
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
从前工作过的单位遇到检查,都有一个说法:“加对照规范,认真整改”。实际上就是如果你能拿出符合规范的依据,可以直接驳回检查意见。
其实检查和被检测都是一个学习过程;
检查的和被检测的都是人。
发表于 2022-6-28 14:36:52
书童 + 10 深入讨论
4200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
keneng88 发表于 2022-6-23 15:52
《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)第2.2
地下压力管道也需要安装标志吗?怎么弄合适??
发表于 2022-6-28 15:09:15
这次该有的检查方式。
发表于 2022-6-28 15:54:26
valetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看着这检查意见这么眼熟
发表于 2022-6-28 19:21:48
在地面就近立柱上加以明显标识,或单独做标识牌
发表于 2022-6-29 08:20:46
reichinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
《固定消防炮灭火系统设计规范》 GB50338
发表于 2022-6-29 09:22:39
如果您能找到依据说专家说的不正确,也是好事儿
发表于 2022-6-29 09:27:49
周帅_TcWm8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了
发表于 2022-6-29 10:08:19
九天是我 发表于 2022-6-27 09:11
别再这里吹牛皮,你敢叫号,没依据不整改,回头下次检查肯定能给你点期限之内改不完的东西,给你依据你也 ...
发表于 2022-6-29 10:21:21
如果有这个复检,对企业是好事,否则就是累赘,另外,专家在提出意见时候应按需所致,并不能照本宣科,为了而为了,所以有个问题请教您,这个工厂内部有很多下水井或者阀门井,都有井盖的,有些小型地下槽也是有人孔  详情 回复 发表于 2022-6-29 11:09
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持
wdh2010 发表于 2022-6-29 10:21
我是当砖家去了。当地应急管理局临走前会专门交代,没有依据不要提出来,因为应急管理局的上级单位还会来 ...
如果有这个复检,对企业是好事,否则就是累赘,另外,专家在提出意见时候应按需所致,并不能照本宣科,为了而为了,所以有个问题请教您,这个工厂内部有很多下水井或者阀门井,都有井盖的,有些小型地下槽也是有人孔盖密封的,这个属于受限空间,进入办理相关票子无可厚非,但是日常中,需不需要放置一张“受限空间 今日进入”的标题牌?地下槽周围有悬挂的可以悬挂,井盖处在井盖上喷字。。算不算教条。。。
发表于 2022-6-29 11:09:48
您说的这些标识、标志在企业检查过程中发现过有。我们提出来的问题,企业是可以和我们会前讨论辩解的,每次检查费神费力的。  详情 回复 发表于 2022-6-30 10:38
不好意思,我是工艺方面的,安全管理特种作业的不参与,虽然也有注安证。  详情 回复 发表于 2022-6-30 10:35
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 积极参与
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
除非很无理的要求,或者很难实施的要求,一般都不会要求砖家附依据。因为并不是每个人都会背规范,也要顾及砖家的面子
发表于 2022-6-29 12:10:32
书童 + 10 支持
我这边出口气体,海关管理人员让你提供气瓶的证书,出 ...
你说的是危包证还是锅检证?
发表于 2022-6-29 13:32:58
锅检证,,,  详情 回复 发表于 2022-6-29 13:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.607238 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |
