[推荐] 压力容器材料的选用原则
966 |1
原因
由于压力容器是具有爆炸危险的特种设备,多年来,国家锅炉压力容器安全监察机构颁布了一系列法规,以及相应的产品标准。针对压力容器的特点,规定了用于压力容器材料的技术要求。选用压力容器钢材时,应注意如下问题。
选用压力容器材料时,必须考虑容器的工作条件,如温度、压力和介质特征;材料的使用性能,如力学性能、物理性能和化学性能;加工性能,如材料的焊接性能和冷热加工性能;经济合理性能,如材料的价格、制造费用和使用寿命。
2
压力容器用材料应按照国家标准《压力容器》中所列材料选用。标准中规定设计压力不大于35MPa,对于超出规定的,应进行具体分析,并进行试验,经过研究以后再决定。
3
钢材的使用温度最高不超过各钢号许用应力中所对应的上限温度。但要注意,碳素钢和碳锰钢在高于425℃下长期使用时,应考虑钢中碳化物的石墨化倾向。奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量不应小于0.04%。对于<-20℃的低温容器用材料,还应进行夏比“V”形缺口冲击试验。
4
压力容器受压元件用钢材的质量及规格符合相应的国标、部标和有关技术条件要求,并应由平炉、电炉或氧化炉炼制。钢材制造厂必须保证质量,并提供质量证明书。证明书中应列出炉号、批号、实测的化学成分和力学性能(对奥氏体不锈钢可不提供值),以及熔炼、热处理状态。
5
压力容器非受压元件用钢必须有良好的可焊性。
6
在考虑压力容器受压元件有足够的强度情况下,必须考虑它的韧性,以防止在外加载荷作用下发生脆性破坏。
发表于 2022-5-9 17:28:44
发表于 2022-5-10 11:27:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050743 second(s), 36 queries , Redis On. | 网站统计 |
