[讨论] 使用HG20615和ASME16.9与TSG的关系
1.1K |2
MikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
【提示:直接搜索3336579可直达本帖。】
有些设计院在设计时,直接使用ASME的管道、法兰等标准,但在TSGD0001-2009,工业管道的压力管道监督规程里,第五十二条,“压力管道的法兰、垫片、紧固件的设计应当遵照HG-20592~20635的相关规定
  这是不是不会复合TSG规定呢
  相同的问题,在容器上也有,设计用的AEME标准的容器法兰,TSG21-2016规定使用化工标准
发表于 2022-5-9 16:40:51
当前内容由会员用户名 Miky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关于这个问题,我个人应为。某些设计就是国外给的设计包,采用的就是美国标准,设计院也就执行了。再有HG标准中有美标系列,它是按照美标进行公英制转换 数据圆整来完成的。
发表于 2022-5-12 09:03:59
Miky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
BMW002 发表于 2022-5-12 09:03
关于这个问题,我个人应为。某些设计就是国外给的设计包,采用的就是美国标准,设计院也就执行了。再有HG标 ...
HG标准中对美标CLASS系列和欧标PN系列确实写的标胶详细,所以我认为在国内采用国外的工艺包,可以直接用HG标准中的美标系列,是没有问题的,但是直接用美标ASME等标准,感觉还是有些不妥
发表于 2022-5-12 09:23:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128263 second(s), 59 queries , Redis On.
