[求助] 煤气化外排水如何控制管道结垢?
4K |6
哪位大咖能否就煤气化外排水如何控制管道结垢,给解答下?本厂运行10年来,已累计改造配管3条至污水处理排水管道,目前还是管道排水量不足,主要是系统运行水质在卡脖子,但就是找不到最佳的办法来解决?
发表于 2022-5-2 00:54:37
当前内容由会员用户名 我为了谁心碎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
过来学习
发表于 2022-5-2 10:54:44
你们是哪家单位?
发表于 2022-5-8 15:14:26
临竹听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可否考虑使用内衬陶瓷的管路,陶瓷材料不容易被附着,能很大程度上减轻结垢结晶
发表于 2022-5-28 10:08:07
那么投资呢?有运行厂家吗
发表于 2022-5-30 10:50:30
可以尝试德国梅鲁斯物理除垢,非化学无接触,分子振波技术,恒定稳定效果明显,防止造成二次污染,节水节能。vx:13319388673
发表于 2022-10-12 19:03:28
如果水质本身就比较硬,并且结垢倾向严重的话,使用什么材质的管子都会结垢。因为水质硬并且具备结垢条件是这个外排水的本性,如果没有可靠的处理方法,结垢问题无法解决。
应该试着从改变水质,或探索改善水质的水处理方法入手。如果只是从堵塞管道方面考虑,建议选择较粗一点的管径,材质的强度只要够,那就价格越便宜越好,堵塞了就直接换管子,或者改成明渠排水(条件和规程是否允许不知道)。
发表于 2022-10-18 09:33:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.313862 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
