[讨论] ST 2代环管法400单员运转
3.6K |17
huzilin1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
400每次开几天时间 结皮严重。就要停下来。国内400开最长的装置是操作的?
发表于 2022-3-24 10:31:14
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 huzilin1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
这是什么
发表于 2022-3-24 11:04:59
什么产品?
发表于 2022-5-14 08:40:23
看什么产品,开多长时间。
发表于 2022-5-19 09:15:26
qwe1656VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【恒*石化安环副部长】
大多数不设计400单元,或不开400单元
发表于 2022-10-9 08:08:58
楼主说的结皮是什么意思?
发表于 2022-10-9 08:10:01
huzilin1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
qwe1656 发表于 2022-10-9 08:10
楼主说的结皮是什么意思?
R401 停车里面必有结块料的情况
发表于 2023-3-3 11:09:46
达里加 发表于 2022-5-19 09:15
看什么产品,开多长时间。
牌号 EPS30R  ,也就开最多半个月
发表于 2023-3-3 11:10:14
是的,也很少开
发表于 2023-3-3 11:10:41
EPS30R  催化剂用的 SP-1-催化剂  T30S切过去的
发表于 2023-3-3 11:12:00
二代环管 国内400开的还是太少了,巴塞尔的气相环管的R1401 最长开多久啊
发表于 2023-3-3 11:14:50
我好多年前听说金山气相能开40多天。兰州石化引进的开的时间也挺长的,并且都是要开的高融指高抗冲的牌号。
气相开的时候要稳,特别是前面的均聚部分反应要稳定。还有就是气相比要控制好。
发表于 2023-3-3 11:57:24
达里加 发表于 2023-3-3 11:57
我好多年前听说金山气相能开40多天。兰州石化引进的开的时间也挺长的,并且都是要开的高融指高抗冲的牌号。 ...
40多天也不久啊,还有为啥ST的抗冲单元吹扫气用的是乙烯,巴塞儿吹扫气用丙烯气啊。
发表于 2023-3-3 13:54:25
吹扫:1)设备需要;2)吹扫气的来源是否方便;3)物料平衡。
连续运行:1)分布板一般需要简单清理。
发表于 2023-3-4 08:22:57
不会,是不是流化不好,还是温度控制不好
发表于 2023-7-12 16:42:18
你用的是利和的催化剂啊啊
我们现在基本就是开一个月,没有太多问题啊
发表于 2023-9-10 09:32:51
水墨清风 发表于 2023-9-10 09:32
你用的是利和的催化剂啊啊
好吧,停车的时候清不清,总觉得 国产2代或者2.5代环管没有 巴塞尔400开的稳定
发表于 2023-9-29 11:32:14
你是镇海的?
发表于 2023-10-4 07:55:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.413201 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
