导热油管道利用盖板固定的设计方案,需要介绍法兰的固定孔合理设计位置大小以及密封材料的选样
4.1K |6
电影看完了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
  • 任务信息
  • 需求描述
  • 任务规则
  • 余额充值
是这样的,计划在右图的基础上端面进行增加一项工艺就是设置一块槽板螺丝进行固定而不是之前的电焊工艺。
之前的工艺是深孔打出油路,直径是30mm,然后端面铣床在侧面挖出槽(图三),然后盖住电焊后即可完成。
但是问题是电焊的时候有极小的可能性会铁水流入管道影响流量,虽说可以端面在封板电焊后再做堵头,但是时间久了后导热油会和螺丝粘结凝固最后堵头都拿不出来。
我的计划是深孔打完后,(直径30的深孔油路管道),用50的钻床扩孔,然后直径是50的铣刀插入60深度,(铣刀直径用50或是60.70都可以,只不过是直径越大,成本越高),深度60是因为30是留给油路拐弯时候的,要保证温度均匀,10是留给密封圈厚度(问题是这样的异形密封圈用什么材料,要承受280度以内的温度,并且可以做成长O形状的),剩下的20留给盖板,盖板上要打螺丝孔,但是怎么合理的分布可以让螺丝在长时间的铁板本体热胀冷缩的情况下仍然不漏油,我们的管道油压是在0.5Mpa以内。盖板的宽度是50还是60.70呢?30留给油路,密封圈宽度10也要,剩下的螺丝打孔距离15也要,所以估计55是打底的。
奖金会在我实际加工加热高压操作后循环使用500小时,没问题后就会发放,做人说话算话,有问题的话还是要继续沟通更改。
封板的示意图
封板的示意图
油路走向图
油路走向图
发表于 2022-2-16 19:09:03
【提示:直接搜索3303424可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 电影看完了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
山东瑞森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仅任务雇主可以看此回复内容
发表于 2022-2-21 11:20:40
lelelbomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
仅任务雇主可以看此回复内容
发表于 2022-2-22 14:25:25
仅任务雇主可以看此回复内容
发表于 2022-2-24 13:55:05
紫玉殇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
仅任务雇主可以看此回复内容
发表于 2022-3-9 15:28:42
skylerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
仅任务雇主可以看此回复内容
发表于 2022-3-9 16:27:10
仅任务雇主可以看此回复内容
发表于 2022-3-9 16:28:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.505066 second(s), 111 queries Redis On.
