[原创] 新型缚酸剂材料颠覆传统缚酸剂
3K |1
津司南VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
传统缚酸剂分为无机和有机两类,主要包括纯碱、有机胺、叔胺、吡啶等多种碱性物质。主要用于在某些化学反应中,结合反应生成的小分子酸性物质,使化学平衡向着有利于促进反应的方向进行;在有些化学反应中,反应完成后用于对反应物中过量的有机酸进行中和处理;有时对化学反应有催化作用
传统缚酸剂在化学反应中只能用于对酸的中和消耗,无法做到过量酸液的回收利用.传统缚酸剂会参与反应,成为主反应的一个组成部分,必然会导致副产物大量形成,从而增加了产品后处理工序,降低了产品收率和生产效率,对控制成本有较大的负面影响,同时由于副产盐类也导致固废增加,成为环境污染的隐患。
新型缚酸剂材料可以克服传统缚酸剂的痛点,提高生产效率,改善产品质量,缩短工艺流程,降低生产成本,减少环境排放。
通过形成高分子体系结构,构造出带有强阴集团和疏水集团的超分子体系,当固相缚酸剂遇到体系中的酸时,其强阴电荷与酸性强阳电荷以弱键结合,控制酸性基团的活性,使其结合在固相体系中,从而进入非均相体系,不会干扰反应过程,当反应完成后,只需简单地离心过滤回收后,用碱或醇洗脱,即可重复使用。
1、反应前加入缚酸剂及相关反应物 2、反应开始 3、检测pH值  4、反应结束时,离心使产物与缚酸剂分离 5、缚酸剂再生 6、下一次使用
传统工艺一般使用水洗后,分层回收酯,脱水后成为合格成品,含酸废水需做环保处理,同时大量有机酸浪费,污染环境。
A、过量的有机酸与相应的醇反应,生成酯。B、加入固相缚酸剂,吸收过量的有机酸,过滤后酯与缚酸剂及酸分离,成为合格成品。C、固相缚酸剂用相应的醇洗脱完全,再生后重复利用。D、洗脱液为醇酸溶液,进行酸醇比例测定后,补后相应的酸。E 、补完的酸醇溶液重新投入反应釜,进入下一步酯的合成工序。F、完成有机酸的回收再利用。
固相缚酸剂可以开放式使用,离心或过滤回收,单独再生,也可以装柱或塔使用,在线再生,在线使用。
材料+柱塔=连续生产
发表于 2022-1-7 16:20:47
【提示:直接搜索3289090可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 津司南 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-1-27 16:15:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094217 second(s), 43 queries Redis On.
