[资源分享] 热网疏水泵发生汽化的原因及处理方法
1.3K |1
加入千万工业人行列
   疏水泵的汽化
      水的汽化与温度和压力有一定的关系在一定压力下,温度升高到或超过该压力下的饱和温度时,水开始汽化;如果在定温度下,压力降低到该温度对应的汽化压力及以下时水同样也会汽化。如果在流动过程,某一局部地区的压力等于或低于与水温相对应的汽化压力型,水就在该处发生汽化
疏水泵汽化的危害
      汽化对水泵的损害很大,这种损害一般称之为“气蚀”。水汽化时产生大量的气泡,气泡随水进入泵内压力较高的部位时,在高压作用下迅速凝结、破灭,同时产生噪音、振动,对流经的部件材料产侵蚀六这种侵蚀主要是气泡凝结破裂时,周围的水迅速填补原来气泡所苦室前产生的物理撞击所引起的。
      热网疏水泵汽化不仅产生噪音、振动,对泵体部件发生气蚀损害,甚至可能造成热网加热器解列,处理过程中还会影响下级热网加热器的运行,严重时将会影响整个热网系统的运行安全。
      热网疏水泵汽化原因
      热网加热器疏水量减少或泵的空气门误关;
      热网加热器进汽门误关,进汽调整门误关或关小过快过多
      热网循环水量增加过快
      热网加热器入口水温降
      热网加热器水位过低,入口管口形成漩涡,吸入气体
      热网疏水泵汽化的现象
      泵出口压力电动机电流摆动并降低;
      泵的出口流量摆动并降低;
      热网加热器水位剧烈变化或冲击;
      泵壳发热并有异音。
      热网疏水泵汽化的处理
      在热网进汽有余量的情况下,适量开大进汽调整门或关小调压器,提高加热器汽侧压力。
      适量减小热网循环水流量,借以提高加热器汽侧压力。
      检查疏水泵空气门应无启。
      容许的情况下可以增加机组负荷,提高加热器汽侧压力。
      关小疏水泵出口门。
      倒换备用疏水泵。
      将疏水泵变频器倒手动,降低疏水泵转速,待正常后逐渐增加转速至正常倒为自动。
      变频泵和定速泵同时运行时,可先停止定速泵运行正常后再启动。
      开启疏水泵入口注水门峰低入水温。
发表于 2021-11-23 08:40:54
发表于 2021-11-24 11:24:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048117 second(s), 49 queries , Redis On. 网站数据统计
