潜水搅拌器叶轮异常损坏,如何有效解决?
746 |1
球球_E5XfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
潜水搅拌器结构紧凑,操作简单,维修方便,安装检修简单,寿命长。 叶片具有自我清洁的功能,可以防止异物的缠绕和堵塞,与曝气系统配合使用,可以**降低能耗,明显提高氧气装料量,有效防止沉淀。
  叶轮是潜水搅拌器非常重要的部件,但由于各种原因叶轮的使用出现了异常的损伤现象,分析结果表明,引起这种现象的主要原因有两种。
  1、机翼间距太小
  输送颗粒材料和块状物料时,通常由于叶片间距过小,挤压工作压力过大,叶片受损,随着轴的旋转,再厚的叶片也会造成一定量的损伤。 此外,如果管径小,同样会导致工作压力过高,叶片损伤严重。 通过减少叶片的转速比,可以解决这个问题。
  2、羽毛太薄了
  由于潜水搅拌机缺少中间轴,所有的受力点都在叶片上,所以叶片的厚薄对搅拌机的具体应用起着非常重要的作用。 因此,选择适当厚度的搅拌器叶片,可以**提高潜水搅拌器的应用实绩。
  如何降低潜水搅拌器叶轮的腐蚀速度?
  1、材质的选择推荐使用304不锈钢材质。 这个材质对设备的耐腐蚀性有很好的效果。
  2、叶轮应考虑防止水草或纤维物缠绕,叶轮旋转应灵活、平稳、无卡住。
  3、叶轮叶片制造应符合型线精度,加工精度高,表面清洁,摩擦损失少。
  4、叶轮耐蚀层进行喷涂。 叶轮耐蚀性喷涂包括表面喷涂和等离子喷涂等。
  5、叶轮的耐蚀层可以电镀。 非晶镍合金电镀是近年来较为成功的表面防腐涂装方法。
以上是我对这个问题的解答,如果你还有什么疑问可以给我留言,也可以上网询问丰球克瑞泵厂家。
发表于 2021-11-19 16:12:44
当前内容由会员用户名 球球_E5Xfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-20 11:22:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.043936 second(s), 44 queries , Redis On. 网站数据统计
