[原创] 螺杆压缩机制冷量对照表
6.6K |1
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
通常螺杆压缩机制冷效果是通过“制冷量”来衡量的,而制冷量有“TR和KW”两种表述方式,下面工冷汇为您讲解。
一、制冷量“TR”
TR是指冷吨,是制冷量的一种单位,它分为美国冷吨,日本冷吨,英国冷吨等。通常1冷吨是使1吨0℃的水24小时内变为0℃的冰所需要的制冷能力。冷吨又名冷冻吨,是一种制冷单位:
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW);
1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW);
1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW);1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W)。
注:一般我国制冷机组制冷量参数不是冷吨而是千瓦。
二、制冷量“KW”
千瓦(KW)和冷吨都是一种能量单位,千瓦是公制单位,冷吨是英制单位,二者区别只是在不同地方说法不同,它们相互之间可以换算,即1英冷吨(RT)=3837.9KW。
不知道大家有没有看出来,工冷汇上述讲得美国、英国、日本,制冷量“冷吨”背后代表的千卡/小时和千瓦数不同?这是因为日本、美国、英国对吨的定义不同,例如日本是公吨、美国和英国是2000磅,但又因为磅的单位有所不同,故数据也不同。
三、约克RWK螺杆压缩机制冷量对照表
登录/注册后可看大图
注:
1.制冷工质为R22。
2.盐水进出水温差5℃,污垢系数0.09㎡.C/KW;冷却水进出口温度32/37℃,污垢系数0.172㎡.C/KW。
登录/注册后可看大图
注:
1.蒸发温度为-23C,吸气过热度5℃;冷凝温度为40℃,过冷度0℃。
2.制冷工质为R22时,油冷却器为水冷式:、;制冷工质为R717时,油冷却器为热虹吸式。
登录/注册后可看大图
注:
1.制冷工质为R22。
2.蒸发温度-23℃,吸气过热度5℃;冷却水(冷凝器、油冷却器)进出口温度32/37℃
3.污垢系数0.172mC/KW;污垢系数0.044m2℃/KWl。
从上述RWB制冷机组我们可以看出制冷量“TR”和“KW”参数,而一般情况下我们采购制冷机组需要根据出水温度、制冷量、功率等参数指标去定制适合我们的制冷机组。
今天工冷汇讲述的制冷量常识和约克制冷机组制冷量对照表你看懂了么?
山东工冷汇网络信息科技有限公司是一家专业提供工业制冷设备MRO服务的企业,我司拥有工业制冷设备10余年的调试维护保养、大修经验,拥有维修、大修、调试能力。
旗下电商平台“工冷汇”,以B2B+O2O的模式,为客户提供日常保养用润滑油、过滤器,维修用传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心,大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件,并为客户提供多方位的远程和现场的技术服务,以“在工业制冷领域,高效的供应链和优质的服务,为客户创造更多价值”为使命,“让客户放心满意、为客户创造价值”为永恒的目标。
目前我司主要服务的品牌:约克、GEA(格拉索)、武冷、大冷、烟冷,开利、特灵、麦克维尔等机组维修工作,我们有高技术水平的工程师,在机组维修、系统调整、电控方面都能高效率,高质量地完成维修工作,用真诚的态度创造新的业绩。
如有需要百度搜索工冷汇, www.irmro.cn
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2021-11-19 15:59:41
【提示:直接搜索3272634可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076211 second(s), 44 queries Redis On.
