深沟球轴承的轴承箱能否使用圆柱滚子轴承?
1.1K |12
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
各位朋友,深沟球轴承的轴承箱能否使用圆柱滚子轴承?
发表于 2021-11-18 15:52:10
3983596_FPPZ + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 原号码被盗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
t
发表于 2021-11-18 17:55:26
那你一般得用NUP的滚子轴承
发表于 2021-11-18 18:01:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
原号码被盗 + 1 积极参与
承受轴向力的那个轴承不能换
发表于 2021-11-18 18:02:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
原号码被盗 + 1 积极参与
原号码被盗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
BMW002 发表于 2021-11-18 17:02
能不能替代要看具体情况,看这个轴承起什么样的作用,主要考虑受什么方向的力。原先设计的单级悬臂普通型离 ...
是双支撑结构的,另一端是一对圆锥滚子轴承
发表于 2021-11-18 20:04:47
泡沫_ZPTK 发表于 2021-11-18 18:02
承受径向力的那个轴承不能换
承受径向力的
发表于 2021-11-18 20:05:34
承受轴向力的,写错了  详情 回复 发表于 2021-11-19 08:21
看轴承尺寸能不能装的进去,定位,紧固、受力、油位高度是否合适
发表于 2021-11-19 08:12:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
原号码被盗 + 1 积极参与
承受轴向力的,写错了
发表于 2021-11-19 08:21:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
原号码被盗 + 1 积极参与
说来说去,都迷惑了。还是上图吧,我们就是把图上红圈轴承由63系列改成NU.
发表于 2021-11-19 09:26:06
参与人数 2财富 +31 收起 理由
原号码被盗 + 1 深入讨论
we11we11 + 30 深入讨论
我这台是双支撑的。我咨询了泵厂设计人员,他说不能改
发表于 2021-11-19 10:43:46
戒糖戒奶戒咖啡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得还是看你使用工况吧,转速、受力情况这样,你安装位置只需承受径向力的话那是可以替换的,只要安装尺寸一致就行
发表于 2021-11-25 15:43:32
戒糖戒奶戒咖啡 发表于 2021-11-25 15:43
我觉得还是看你使用工况吧,转速、受力情况这样,你安装位置只需承受径向力的话那是可以替换的,只要安装 ...
需要改轴承箱和轴的配套结构
发表于 2021-11-25 19:54:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.143028 second(s), 108 queries , Redis On. 网站数据统计
