加入千万工业人行列
化工业中常见的腐蚀性液体硫酸、硝酸、氢氯酸、氢溴酸、氢碘酸等,输送不同的液体介质需要不同材质的水泵,如果相对应的化工泵选择不对,那很容易就会造成腐蚀。一旦腐蚀化工泵就没办法使用了,中联泵业给大家总结出了一些常见的腐蚀性液体对应的水泵选择,相信会对大家正确的耐酸碱化工泵选型是有所帮助的。 1、盐酸介质分析 盐酸泵选型根据盐酸类型不同选择不同配置的泵。 盐酸的腐蚀性常见金属活性顺序:钾、钠、钙、镁、铝、锌、铁、锡、铅、(氢)、铜、汞、银、铂、金。越向前的越活泼,氢前面的是能和氢反应的。所以在选择盐酸泵的时候,不能使用金属材质(铁基)的泵,304、316L等奥氏体不锈钢在含有氯离子的介质中也会产生晶间腐蚀。特殊金属材质也有使用,例如哈氏合金,但是价格非常昂贵,所以在选择盐酸泵的时候要选择过流部件氟塑料材质的泵,既经济又安全。 ①、盐酸中如果有硬质颗粒(酸洗过程中的废盐酸),需要进行过滤处理,在选择离心泵的时候考虑机械密封应该用(SIC对磨SIC),在废盐酸过滤不彻底的时候,可以保证机械密封能够正常运转。 ②、纯盐酸,无颗粒物,则可以选择离心泵或磁力泵。
绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵(如工程塑料、氟塑料等)是输送盐酸的最好选择。公司适用产品有:CQB型氟塑料无泄漏耐酸泵、CQF工程塑料磁力泵(或氟塑料磁力泵)等。
2、硝酸介质分析 一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用最广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐腐蚀,值得一提的是含钼的不锈钢(如316、316L)对硝酸的耐腐蚀不仅不优于普通不锈钢(如304、321),有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用钛及钛合金材料。浓硝酸约含HNO3 65%左右,密度为1.4g/cm3,具有强烈的刺激性气味和腐蚀性,是强氧化剂,几乎能与所有的金属起反应,但不与氟塑料起反应,因此,硝酸输送泵采用氟塑料泵是即经济又耐用。 我们推荐的 硝酸输送泵 有以下几种情况: 1)、如果为98%浓硝酸,可以选择IHF型氟塑料离心泵,该系列泵的过流部件全部采用氟塑料(聚全氟乙丙烯)制成,机械密封采用外装式填充四氟材料的波纹管式机械密封,有效防止的浓硫酸的泄漏问题,选配的电机功率需要增大一些,具体可跟据泵额定轴功率计算出输送浓硝酸时的轴功率而定。 2)、如果为浓度较低的稀硝酸,可以选择无泄漏的CQB (磁力传动离心泵) 氟塑料磁力驱动泵,该系列泵采用磁力驱动,无泄漏,是专门输送如硝酸、硫酸、盐酸等腐蚀性较强的介质。
3、硫酸,作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。输送硫酸的泵型有氟塑料离心泵、氟塑料磁力泵、氟塑料自吸泵等型号,不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;普通不锈钢如304(0CR18NI9)、316(0CR18NI12MO2TI)对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的泵阀通常采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(20号合金)制造,但其加工难度大 和价格昂贵,因此不被人们看好。氟塑料合金具有很好好的耐硫酸性能 ,目前尚未发现在适用温度范围内有哪种化学介质与其能产生反应,因此采用衬氟泵(F46)是一种更为经济的选择。适用产品有:CQB氟塑料磁力泵、IMD氟塑料磁力泵、IHF氟塑料离心泵、FSB氟合金离心泵等。
4、醋酸是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于 高温高浓醋酸 或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢或氟塑料泵。 硝酸、醋酸的特性有些类似,但在选择氟塑料泵型时不能一概而论。如选用氟塑料离心泵、氟塑料磁力泵还是氟塑料自吸泵等,还是需要根据企业实际生产环境来选择最为合适的型号,比如有些环境要求高杨程,我们遇到最长的需要300米杨程,还有些要求泵型提供保温功能的等等。所以,氟塑料泵选型一定根据实际,仔细慎重。
5、碱(氢氧化钠) 钢铁广泛应用于80℃以下、30%浓度内的氢氧化钠溶液,也有许多工厂在100℃、75%以下时仍采用普通钢铁,虽然腐蚀增加,但经济性好。普通不锈钢对碱液的耐腐蚀性与铸铁相比没有明显优点,只要介质中容许少量铁份掺入不推荐采用不锈钢。对于高温碱液多采用钛及钛合金或者高合金不锈钢。
6、氨(氢氧化氨):大多数金属和非金属在液氨及氨水(氢氧化氨)中的腐蚀都很轻微,只有铜和铜合金不宜使用。
7、盐水(海水) 普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高,一般须采用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但可能因氯离子而引起局部性腐蚀,通常采用316不锈钢较好。
8、氢氟酸输送泵的材质一般选择:镁(Mg) :对氢氟酸是理想的耐蚀材料,一般只做容器;钛:适用于 浓度为 60~100% (室温状态), 浓度低于 60% 腐蚀速度增加;蒙乃尔合金:是耐氢氟酸的突出材料,能耐 一切温度和一切浓度(包括沸点 ); 银(Ag) :沸腾的氢氟酸 ,多用于计量装置。
9、醇类、同类、酯类、醚类 常见的醇类介质有甲醇、乙醇、乙二醇、丙醇等,同类介质有丙同、丁同等,酯类介质有各种甲酯、乙酯等,醚类介质有甲醚、乙醚、丁醚等,它们基本没有腐蚀性,常用材料均可适用,具体选用时还应根据介质的属性和相关要求做出合理选择。另外值得注意的是同、酯、醚对多种橡胶有溶解性,在选择密封材料时避免出错。还有许多其它介质不能在此一一介绍。
