[讨论帖] 油品运动粘度与温度的关系
13.2K |4
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
高聚物运动粘度与温度的关系,符合阿累尼乌斯公式: n= "'。-uK其中'。为比例常数,与自由体积有关,随温度而变化,AU为高分子链段由原来位置移动到空洞位置时所需的活化能,上式表明,在高温下,溶体的粘度随温度升高,而以指数方式降低,降低的数值,与其结构有关。
在运动粘度性质研究中,发现对分子量较小的液体(如油品)的运动粘度,并不符合阿累尼乌斯公式。对汽车所用的刹车油而言,国标要求100℃时的粘度(V)不小于1.5厘泊,-40℃时粘度(V)不大于1800厘泊,刹车油在低温(一40℃)和·高温( 100℃)时因条件要求高,其粘度不易测得,因此若能找出油品运动粘度与温度之间的关系,对高温或低温下汕品粘度的计算具有十分重要的理论意义,对于刹车油性能的检测也具有实用价值,而这方面系统研究不多,可查资料很少,因此这是一个比较新颖的课题。
本实验用毛细管法测定油品的运动粘度,根据泊塞尔方程式,推导出测定液体运动粘度的公式:V=C r其中V为运动粘度(厘米"/秒),C为常数(厘米*/秒1),r为液体流出一定体积所需的时间(秒)﹔已知常数C,通过测定液体流出一定体积所需的时间,进一步计算液体的粘度,从而得出液休运动粘度随温度的变化关系。
发表于 2021-10-20 14:12:02
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Z-_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学到了
发表于 2024-6-13 08:26:02
叮咚_G2O20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享,学习了。
发表于 2024-6-26 09:47:48
发表于 2024-7-10 11:35:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064174 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
