[讨论] 防汽蚀泵组中泵出口为啥要加自力式调节阀?
3.5K |8
跳转到指定楼层
桃花酥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--各位大神,请问防汽蚀泵组中为什么泵出口要加自力式调节阀啊,如下图 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 image.png (16.1 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2021-8-12 17:26 上传 // [预览] strpos(image.png,'.doc') !== false //strpos(image.png,'.doc') !== false || strpos(image.png,'.docx') !== false 2899085 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid="+tid); } function showtip0(aid,tid){ layer.open({ type: 2, shade:0.1, area:['1200px','800px'], title:'附件预览', shadeClose:true, //content: 'https://bbs.hcbbs.com/plugin.php?id=doc_review:view_z&aid ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-8-12 17:26:51
上一篇:蒸汽管道失效形式
下一篇:J21和J23有何区别,感觉市面上都是混着一起用,都当J21了。哪里标准有冲突吗
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 桃花酥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
生菜_vvM8PVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--入口压降,泵效率下降时出口可以自动限流-登录查看全文
发表于 2021-8-12 19:21:30
桃花酥 + 2 帮助他人解决问题
桃花酥楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--生菜_vvM8P 发表于 2021-8-12 19:21 入口压降,泵效率下降时出口可以自动限流 感谢回复,能详细说明一下吗?我还是不太明白。-登录查看全文
发表于 2021-8-13 09:08:04
穷理格物VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--依据配图理解:设置自力式调节阀是维持泵出口压力稳定,以保证回喷射器J-424(增压作用)水的压力及流量,实现泵入口水增压,即提高了有效汽蚀余量,达到防止泵汽蚀的目的。 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-13 15:36:26
简介--这是溢流阀,溢流阀的作用是保证溢流阀前端、水泵出口端的压力,当满足文丘里混合器的所需压力和流量时,泵后压力超过设定值自力式溢流阀,自力式溢流阀打开给下游供给, 文丘里混合器的出口压力是保证水泵气蚀余量 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-14 09:24:52
pwl1205VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这自力式阀门画法是阀前稳压-登录查看全文
发表于 2021-8-14 11:18:49
周剑_r6N7FVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--这个泵应该具备远程启动功能。电机启动时,由于角速度的增加大量做功,负荷比较大,这个时候如果出口压力较小,就会额外做功,造成电机过载。设置自立式调节阀后可控制泵出口在压力低时处于关闭状态,保证泵的正常启 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-16 19:33:42
简介--穷理格物 发表于 2021-8-13 15:36 依据配图理解:设置自力式调节阀是维持泵出口压力稳定,以保证回喷射器J-424(增压作用)水的压力及流量, ... 感谢,大神 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-19 14:21:13
简介--瓦特节能 发表于 2021-8-14 09:24 这是溢流阀,溢流阀的作用是保证溢流阀前端、水泵出口端的压力,当满足文丘里混合器的所需压力和流量时,泵 ... 感谢大神的回复,感觉明白了一点 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-19 14:21:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338489 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
