[资源分享] 【海川设备猜猜看】大件设备基础螺栓上边的这个尖锥是干嘛的
16K |68
学习了
发表于 2021-7-7 07:59:18
xiaoyu8008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
地脚螺栓导向锥,有公司申请了专利。
发表于 2021-7-7 08:12:46
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
地脚螺栓导向锥,见过
发表于 2021-7-7 08:18:45
欢迎在海川更多的交流分享  详情 回复 发表于 2021-7-7 08:46
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
下落时引导作用
发表于 2021-7-7 08:26:52
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
fws5850 发表于 2021-7-7 08:18
地脚螺栓导向锥,见过
欢迎在海川更多的交流分享
发表于 2021-7-7 08:46:25
mzqdesignVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2021-7-7 09:06:58
djrm_2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yangjianyong 发表于 2021-7-1 16:00
应该不是吧怎么相邻的一个有一个没有
不需要每个都带的,有关键的几个正确引导定好位其他的自然就对齐了
发表于 2021-7-7 10:56:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
螺栓穿不上,临时可以钻孔
发表于 2021-7-7 13:29:40
以前可以,现在不允许了吧 现在螺栓固定架都是厂家配套来的  详情 回复 发表于 2021-7-7 13:30
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zhaoxiaodong 发表于 2021-7-7 13:29
螺栓穿不上,临时可以钻孔
以前可以,现在不允许了吧
现在螺栓固定架都是厂家配套来的
发表于 2021-7-7 13:30:44
个人认为,此工装为定位和导向作用,方便设备吊装就位,值得借鉴!
发表于 2021-7-7 15:40:32
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种方式可以借鉴下
发表于 2021-7-8 08:11:48
更多分享,更多经验,欢迎更多参与海川论坛交流  详情 回复 发表于 2021-7-8 08:40
dan116365 发表于 2021-7-8 08:11
这种方式可以借鉴下
发表于 2021-7-8 08:40:14
荼蘼依旧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
引导对孔的
发表于 2021-7-8 08:48:17
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
小楼听雨_AkLp0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了,最近新项目的设备都是直接吊了就对准放下来
发表于 2021-7-8 11:05:40
一般来说,设备地脚螺栓定位板和设备固定板是配装的,然后这个固定板运输到现场,土建单位根据这个安装螺栓,就不会错的  详情 回复 发表于 2021-7-8 11:25
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
发表于 2021-7-8 11:25:16
JY_OLPCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼上的答复是正确的,就是便于大件设备吊装时,裙座螺栓孔顺利导入。
发表于 2021-7-8 14:15:00
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
类似于导向杆,只不过这个只是锥形,导向杆稍微长一点的柱状顶部也是锥形的。
发表于 2021-7-18 15:21:46
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我也觉得是导向作用,而隔一个放,一个是没必要这么多,另一个是这种专门的螺栓应该会更高的成本,保证要求下少些能节约成本。
这种好结构应该多发些来学习。
发表于 2021-7-19 20:50:01
这个系列还有很多,欢迎更多参与交流  详情 回复 发表于 2021-7-22 21:30
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yonglishiwo 发表于 2021-7-19 20:50
我也觉得是导向作用,而隔一个放,一个是没必要这么多,另一个是这种专门的螺栓应该会更高的成本,保证要求 ...
这个系列还有很多,欢迎更多参与交流
发表于 2021-7-22 21:30:41
应该不是吧怎么相邻的一个有一个没有
都 有就没引导的功能了    地脚 有长有 短 才好  安装,多参加现场安装 就明白了
发表于 2021-7-23 08:12:07
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.452235 second(s), 118 queries , Redis On.
