[讨论帖] 金属材质长期/短期耐温
1.8K |6
回帖奖励 10 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友,想讨论常见的金属材质(例如Q235、304、316、316L及904L等等)长期或短期使用耐受温度问题,查询资料,很多说法不一,求助各位海友大神们。
发表于 2021-6-25 13:14:13
当前内容由会员用户名 溪中鱼的泪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
不清楚你的意思
发表于 2021-6-28 09:01:01
你好,这位海友!我这表达不清楚,不好意思了!就想问,比如说304ss,如果在750℃的工况环境中,能不能24h长期使用?又或者,虽然是750℃,但却是非连续型的,不是24h都在使用,304ss能不能耐得住。  详情 回复 发表于 2021-6-28 15:33
溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-6-28 15:33:07
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
溪中鱼的泪 发表于 2021-6-28 15:33
你好,这位海友!我这表达不清楚,不好意思了!就想问,比如说304ss,如果在750℃的工况环境中,能不能24 ...
一次提问加一次解释,最后结果:问题问的莫名其妙。
金属材料只提温度,就相当于:1+A+B=C,那么A=几?B=几?C=几?
这里涉及疲劳,温度,工况,环境等等太多因素了。你觉得怎么讨论合适?
或者简单点,你直接提出问题,大家一起讨论你这问题有什么解决方案。
还有,现在论坛和以前不一样了,能认真讨论回答问题的,寥寥无几,能回复就算勤劳的了。
很多大神,都只是回答“找标准”。
更有一些大神,发帖回帖的目的只有一个:卖东西!
发表于 2021-6-28 15:53:42
说的很对  详情 回复 发表于 2021-7-30 10:41
材料问题,哪个不是综合考量的问题,当然也是我欠考虑的责任。对于您这后面的观点,我很赞同“现在论坛和以前不一样了,能认真讨论回答问题的,寥寥无几,能回复就算勤劳的了”,确实很不一样了。  详情 回复 发表于 2021-6-29 09:23
温建斌VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +2 财富值财富
那要看载荷多大,正常不锈钢耐温是达不到750的,镍基合金也许可以,正常不锈钢应该到650~700之间,但是你只要求24个小时,如果载荷不超过该温度下的蠕变强度,应该是没有问题的
发表于 2021-6-28 20:16:10
金属材料只提温度,就相当于:1+A+B=C,那么A=几 ...
发表于 2021-6-29 09:23:01
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
说的很对
发表于 2021-7-30 10:41:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172725 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
