[沼气技术] 888脱硫系统运行时,硫泡沫颗粒小、粘度大、稀少怎么办?
8.1K |2
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
888脱硫系统运行时,硫泡沫颗粒小、粘度大、稀少的常见原因:
1、888溶液制备不好,溶液中胶体物质多,或一次性补充量太多,氧化再生差,析硫差。
2、溶液温度太高,析硫快,颗粒小,粘度大;溶液温度低,析硫慢,硫稀少。
3、溶液碱度偏低。
解决处理方法:
1、按规定制备888溶液,提高新液质量,并采用少量多次数的补充方法,以使组份稳定加强再生。
2、维持溶液温度在工业指标内,保证析硫正常。
3、根据实际情况适当进行调整。
发表于 2021-3-26 11:22:55
【提示:直接搜索3191561可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-26 11:41:07
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-9-30 10:00:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124243 second(s), 52 queries Redis On.
