海川化工论坛【海川网】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 低压管线并入高压管线
2.6K |15
pw565682720VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
假设有一路25℃、0.7MPa的水管线,流量20立/小时,管线长100米、管径100mm,进入一常压容器。
现有另一路25℃、0.4MPa的水管线,流量也是20立/小时,想在中间50m处以三通形式并入上述管线,请问可以实现么?
如果在罐上新开口肯定是能实现的
另外当使用HYSYS中的混合器模块时,合并后的压力有两种选择,不是很能理解
发表于 2021-3-22 23:07:17
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 pw565682720 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
很简单,测一下50m处的压力再说
发表于 2021-3-23 10:24:59
Peterpaul彼得保罗
2条管线不同时使用可以!必须有阀门切换!
发表于 2021-3-23 12:49:00
MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
在高压那条管线上设置一个调节阀就可以实现。具体需要什么样的调节阀,得算一下阀后管线压力需要多少了。
发表于 2021-3-23 17:09:22
pw565682720楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
杨晓伦_M1ldI 发表于 2021-3-23 10:24
很简单,测一下50m处的压力再说
根据伯努利方程计算,50处的压降很小,都不用测,妥妥的0.6MPa以上
发表于 2021-3-23 22:03:21
实测,还有进罐阀门开度。低高压管线应该不能同时使用。  详情 回复 发表于 2021-3-24 08:38
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
加了调节阀,问题的本质就没了。
换个问题,如果0.7MPa的管线,经过100m进入一常压罐,管嘴处的压力怎么考虑。(目前我遇到的解释有两种,第一种100m的起始点是0.7MPa,罐入口处是0,逐步递减;第二种,100m起点0.7,进罐前变成0.7-100m管路压降,进罐瞬间泄压为0.)
发表于 2021-3-23 22:04:05
不加阀门无法实现直接减压的,若要递减,必须有减压设备。要衡算一下物料平衡。在整个流程 中,一定有一处用于减压操作的。考虑这种问题,不要钻牛角尖,想当然  详情 回复 发表于 2021-3-24 06:54
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
有一种说法,高压和低压合并后压力为低压。HYSYS的MIX就这么考虑,不知道为什么
发表于 2021-3-23 22:05:09
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
pw565682720 发表于 2021-3-23 22:04
加了调节阀,问题的本质就没了。
换个问题,如果0.7MPa的管线,经过100m进入一常压罐,管嘴处的压力怎么 ...
发表于 2021-3-24 06:54:25
guohaoran + 4 深入讨论
已绑手机
发表于 2021-3-24 08:38:04
已绑手机
高压会串入低压系统
发表于 2021-3-24 08:39:25
东南枝_NEHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
1、汇合点压力必定小于二者压力,所以汇合点压力最大为0.4MPa;2、由1可得出,0.7MPa在汇合前50m的阻力大于0.3MPa;
3、二者流量都为20,那么汇合后流量为40,根据50m的阻力大于0.3MPa,不用计算,肯定是阻力平房区,那么汇合后的50m管道阻力肯定大于0.3*2*2=1.2MPa;
4、由上可得出,出口压力为复数;
5、所以汇合前高压管道必须有阻力调节装置
发表于 2021-3-24 17:24:53
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
杨晓伦_M1ldI 发表于 2021-3-24 08:39
高压会串入低压系统
也存在把低压顶回去的可能啊
发表于 2021-3-24 22:14:20
对头,顶回去很简单  详情 回复 发表于 2021-3-28 11:17
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
應該實現不了。
发表于 2021-3-25 16:31:25
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  【工艺攻城狮】
已绑手机
0.4MPa的管线流量达不到你的要求。有压差才有流量
发表于 2021-3-25 16:44:58
goldliyang + 3 积极参与
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
可以实现。常压容器那边压力为0.能并上去的。
发表于 2021-3-26 21:43:35
服务联系
微信关注
回到顶部
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】
平台统计:        GMT+8, 2024-12-22 19:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.132116 second(s), 115 queries , Redis On.
