[讨论] 艾默生流量计一对一问题解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56K |111
跳转到指定楼层
chengfengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 chengfeng 于 2021-3-22 20:56 编辑 技术讨论,大家可以踊跃提问! m8 D# }- g' d# b/ H 工作经历:八年艾默生流量服务工程师工作经验!十几年仪表自控行业工作经验!C' ]7 e1 P% |" X' W ( z( z/ j+ G1 D ( U7 n. o; o& t  a. `2 m2 k 说明:讨论艾默生流量计仪表方面问题,包括科式质量流量计、涡街、电磁、密度计等。 作为业余爱好、看到会尽力解答。 f+ R( x* b$ ~7 L8 N-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-3-10 23:52:42
上一篇:SAMA图是工程公司仪表专业的设计范围吗?
下一篇:和利时dcs绿色的高报和信号断路什么意思,实际并没有高报和断路
参与人数 2财富 +120 魅力值 +10 权重点 +1 收起 理由
MC0323 + 100 + 10 + 1 再接再厉
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 chengfeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
chuaneVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--怎么向你提问呢?通过留言的方式-登录查看全文
发表于 2021-3-11 08:46:06
简介--对你们的科里奥利流量计感兴趣,可以多介绍一下-登录查看全文
发表于 2021-3-11 08:47:04
chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--chuane 发表于 2021-3-11 08:46 怎么向你提问呢?通过留言的方式 留言-登录查看全文
发表于 2021-3-11 13:39:14
5233655csVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--质量流量计的drive 波动多少才算不正常。    其波动是不是主要由气液两相流和外部震动造成?-登录查看全文
发表于 2021-3-12 15:29:46
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--艾默生的质量流量计    累计流量是否可以累减那?  -登录查看全文
发表于 2021-3-12 21:44:48
swiuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--楼主好!请问密度计和质量流量计价格差异大吗?用质量流量计代替密度计划算不?-登录查看全文
发表于 2021-3-13 13:22:02
chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--swiu 发表于 2021-3-13 13:22 楼主好!请问密度计和质量流量计价格差异大吗?用质量流量计代替密度计划算不? 只谈技术,不谈商务价格。。。质量流量计测密度有缺陷,在测量石灰浆液含有颗粒物的介质之类,磨损非常 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-17 21:07:51
简介--5233655cs 发表于 2021-3-12 15:29 质量流量计的drive 波动多少才算不正常。    其波动是不是主要由气液两相流和外部震动造成? 不同的口径drive不一样,普遍来说不超过20%,口径越大,这个值越大。但都不 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-17 21:13:22
驱动增益,换了配件也都一样吗?我们有核心处理器坏了的,有变送器坏了的,更换配件重新检定后,有些表的驱动增益就一直居高不下,比如一直稳定在26-29,但是测量结果也一直挺准的。  详情 回复 发表于 2021-4-22 12:05
简介--659zhulinfeng 发表于 2021-3-12 21:44 艾默生的质量流量计    累计流量是否可以累减那? 可以通过设置。流向。。双向计量,反方向累计减少。。。。-登录查看全文
发表于 2021-3-17 21:14:29
jiboddVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--FDM用于中药浓缩使用效果如何?DN40管道推荐安装方式?-登录查看全文
发表于 2021-3-18 10:51:03
简介--jibodd 发表于 2021-3-18 10:51 FDM用于中药浓缩使用效果如何?DN40管道推荐安装方式? FDM在中药很多应用,效果非常好。DN40,这个管道太小了,FDM一般的法兰都是DN50。FDM安装在管道上,至少需要DN80以上主管道。&n ...-登录查看全文
发表于 2021-3-18 12:04:06
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--一台罗斯蒙特485阿牛巴测量蒸汽,关闭正压侧和负压侧,打开平衡阀显示1KPa左右,这台流量计量程0-8吨/ 时,差压变送器上标牌量程0-2000KPa,这表是业主的,没法看内部设置,目前不知道表里量程设置多少,管径DN150, ...-登录查看全文
发表于 2021-3-19 15:35:16
简介--iamdatui 发表于 2021-3-19 15:35 一台罗斯蒙特485阿牛巴测量蒸汽,关闭正压侧和负压侧,打开平衡阀显示1KPa左右,这台流量计量程0-8吨/ 时, ... 只有看出厂的计算书才能得知1Kpa压差对应多少流量, 或者通讯差压变 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-19 19:22:32
这台表是别人的 只能看外表不能看内部,用于计量结算的,以您的经验看一般能有多大的流量偏差?  详情 回复 发表于 2021-3-20 08:40
简介--chengfeng 发表于 2021-3-19 19:22 只有看出厂的计算书才能得知1Kpa压差对应多少流量, 或者通讯差压变送器看里面的值。 这台表是别人的 只能看外表不能看内部,用于计量结算的,以您的经验看一般能有多大的流量偏差 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-20 08:40:29
简介--iamdatui 发表于 2021-3-20 08:40 这台表是别人的 只能看外表不能看内部,用于计量结算的,以您的经验看一般能有多大的流量偏差? 选型要从工况条件,介质类型、温度、压力、等等,从而得出巴体大小。什么条件没有根 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-20 13:26:41
简介--chengfeng 发表于 2021-3-17 21:07 只谈技术,不谈商务价格。。。质量流量计测密度有缺陷,在测量石灰浆液含有颗粒物的介质之类,磨损非常大 ... 谢谢楼主!!! ...-登录查看全文
发表于 2021-3-20 22:47:22
简介--罗斯蒙特差压流量表,表的量程0-40kpa,流量量程0-300t,现场显示10kpa,dcs显示150t,但是比对其它流量表,高了10t左右,请问如何处理该表的参数,谢谢。 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-22 10:58:16
简介--清风海来 发表于 2021-3-22 10:58 罗斯蒙特差压流量表,表的量程0-40kpa,流量量程0-300t,现场显示10kpa,dcs显示150t,但是比对其它流量表 ... 看变送器4到20毫安输出的是差压值还是流量值? 一:如果设置的是流量 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-22 20:37:31
简介--流量计的焊缝需要射线探伤吗?有什么技术要求的-登录查看全文
发表于 2021-3-24 14:41:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134945 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
