[讨论帖] 液化气“双脱”后夹带胺液/碱液的问题
13K |6
lvxingzhe-123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
众所周知,在焦化或者催化装置中,液化气必须经过“双脱”,但是“双脱”后液化气里一定夹带胺液、碱液!不容置疑,这是一个普遍存在的问题,只是这个问题对下游的流程还没有造成无法解决的问题,或大或小,很多厂家并没有对此引起足够的重视!
但是这个问题确实存在,而且现在有了很好而且很简单的办法——增设聚结器
很多人一听,会说到你这方法我们早就知道了,而且也增设了,但是问题还没有发生根本性的改变。
我的回答是:那是因为没有找到一个好的设计单位,一台好的设备,就是这么简单。
面对客户的质疑,我也是这样告诉他的,我需要为聚结器正名。
在液化气胺洗后,胺液会很自然的留在液化气中一部分,可能是几百、几千ppm,即使是再好的胺洗工艺。因为液化气与胺液的界面张力很小,属于低界面张力。众所周知,两相流体的界面张力越低,越难分离。这也是一直没有好的聚结器能够达到预设的脱除效果的原因,因为他们舍弃了一个非常重要的设计因素-——界面张力。效果不好也是自然而然的。
在液化气碱洗后,通常会增加水洗,以便洗掉碱液,但是有两个问题:1,碱液是不可能被水洗洗的很彻底的,所以液化气中还会有碱液。2,经过水洗后的液化气毫无疑问的增加了水含量。
那么同脱胺液一样,是否有一台设备,能够直接把碱洗后液化气中的碱液脱除的很低的一个数值,这个数值至少与水洗后的Na+含量相当,甚至低?这样的话,是不是直接可以省掉水洗?
我们计算过,水洗的成本主要有一下:水、罐体、泵、电。这四样的成本一年下来,购买一台脱碱液的设备还是绰绰有余的,那第二年、第三年。。。。是不是属于设备的纯收益?
以上的两个问题,我们已经在实际操作中解决了。
用低的投资去解决问题,我们确实做到了!
发表于 2021-3-9 21:23:45
【提示:直接搜索3183997可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lvxingzhe-123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lvxingzhe-123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-3-11 12:45:05
发表于 2021-3-13 23:41:09
发表于 2021-3-16 14:15:53
wx_水月共生54509VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2021-6-19 09:34:41
发表于 2021-6-19 09:37:51
发表于 2021-9-23 12:29:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283337 second(s), 55 queries Redis On.
