[沼气技术] 氧化铁脱硫剂再生操作
9.6K |4
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
脱硫塔出气中H2S含量超过10ppm或使用要求指标,则应进行脱硫剂的再生。
1、再生方法:可分为连续再生和间歇再生。当原料气中O2/H2S的摩尔比较高时,可实现连续再生。不必专门进行再生操作。如原料气中O2含量较低,不能实现连续再生时,可进行间歇再生一般有以下几种方法:
(1)自然通空气再生
(2)强制通空气再生
(3)惰性气体配空气循环再生
2、再生过程主要控制床层温度30~80℃,最高不能超过90℃。温度控制主要采用调节进塔再生中氧含量的方法进行。采用自然空气再生,主要适用于量较少,吸硫较少的场合,其温度控制主要采用调节气量的方法进行,发现温度猛涨应立即关闭进气阀。
3、再生所需时间取决于吸硫量的多少、吸硫多,再生过程长;吸硫少,再生过程短。
4、再生次数一般为2~3次。
5、再生结束的标志
   当床层温度不上升,进口含量基本接近时,即可认为再生结束。关闭进气阀,将脱硫塔串入系统或备用。
发表于 2021-2-23 09:01:45
【提示:直接搜索3179358可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-2-23 10:18:59
发表于 2021-3-25 06:00:54
无语_NeE7HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-3-25 07:59:34
唐山绿源曹征楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-3-25 08:55:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142675 second(s), 53 queries Redis On.
