企业辐射化工推广
[沼气技术] 沼气的组成
12.2K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
      沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成的一种可燃气体。它是多种气体的混合物,主要成分是甲烷,含量在50~70%左右,其余为二氧化碳和少量的氮、氢、氧、一氧化碳、硫化氢等。其特性天然气相似。沼气对空气的相对密度约为094,低热值为20-25MJm3。
       沼气的成分不仅取决于发酵原料的种类及相对含量,而且受发酵条件和发酵工艺的影响很大。对不同条件下沼气气体成分进行了分析,发现当发酵原料为人畜粪便时沼气中H2S的含量较大,一般在3~4gm3,有的甚至高达5gm3以上,远远高于我国环保标准的规定。我国环保标准严格规定,利用沼气能源时,沼气气体中硫化氢含量不得超过0.02g/m3。沼气的典型组成如表1.1所示。
发表于 2021-1-29 08:21:04
【提示:直接搜索3164190可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2021-1-29 20:49:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100008 second(s), 48 queries Redis On.
